Ввод больших управл. прграмм в ЧПУ
2all//
Самоцитата:
если работать до 150..170мм/об
Досадная очепятка. Следует читать мм/мин. Вот к чему приводит спешка и бездумное копирование чужого текста.
2MFS//
Насчёт рации - это я уже зарапортовался, наверное.
разницы в работе от подкачки и напрямую из памяти
Я понимаю разницу, просто моя проблема, как мне кажется, не в скорости подкачки, а в ней как таковой. В её наличии. Почему УП, подающаяся "частями", не работает корректно на тех же подачах как та же самая, но загруженная сразу? Пропускает код! Бред же ведь полный!!!
С уважением, Павел-II
    Павел, я думаю, что всё же чудит "китаец" и присходит это скорее всего, когда происходит подкачка очередной порции данных (УП) в память станка. Т.е первые кадры очередной порции уродец почему-то пропускает.
    Если есть описание параметров ЧПУ, то советую в них повнимательнее порыться. Может быть можно решить эту проблему простым редактированием параметров. У нас 2 китайца и в обоих параметры были настроены мягко говоря хренова-то.
    Вобщем я думаю, что дело не в программе. Мог бы конечно её прислать, но вашего мыла у меня нет (регистрироваться нужно, батенька), а с понедельника я в отпуске. Только не нужно мне завидовать, все там будем :)
(Отредактировал(а) IBV - 12:21 - 1 Июня, 2002)
And & UAV
1. А я в своё время делал закачку программ (эмуляцию фотосчитки) через паралельный порт. Намного быстрее, чем через COM-порт. Единственный минус - компьютер должен стоять рядом со станком.
2. Для 2С42 есть плата расширения памяти до 128 Кб (а может даже и 256Кб). В вашем случае есть смысл о ней подумать, всё же 128 - это в 6 раз больше, чем 20 :) Если хотите могу поискать адресок.
  • 4 месяца спустя...
Ввод, отработка и редактирование(с пульта стойки 2с42) программ(до 128 Мгб) делает CNC-Exchange (www.modmash.nnov.ru).
Можно одновременно подключить до 16 стоек к одному компьютеру.
помогите пожалуйста, у меня машина TNC-155,
можно ли сней такую же фишку провернуть как и
с описанными выше агрегатами,или это дохлый
вариант и она не подлежит воспитанию.Спасибо.
Насколько я понял стойка HEIDENHAIN TNC-155.
Если так, то на ней должен быть RS-232. Все дела - прога для подкачки, правильный шнур и вперед, проги до ... (много вобщем, на ограничения не нарывался) кадров. Я давно уже с ней работаю, все OK.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
