Jluc
Вопрос
На работе стоит ТехноПро 7 лицензия. При запуске вылетает окно " Не удаётся подключится к серверу без базы данных, указаному в источнике ODBC/ Укажите другой источник." Жму ок. Пробую выбрать базы даных вылетает тоже окно!
Поделиться сообщением
Возможно, Вам следует нажать кнопку "Администр. ODBC" и настроить источник данных.
А как настроить не подскажите?
В окне "Администратор источников данных ODBC" нужно перейти на вкладку "Системный DSN", выбрать источник с именем "TehnoPro", нажать кнопку "Настройка" и настроить, указав имя SQL-сервера, имя базы данных и задав авторизацию (к сожалению, не могу проиллюстрировать это скриншотами, но там не должно быть больших проблем, просто настраиваете и нажимаете кнопку "Далее"). На последнем этапе можно проверить соединение (есть там специальная кнопка для этого).
Потом можно попробовать запустить ТехноПро.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
