вопрос о приложении распределенной нагрузки к BEAM4
Прикладываю распределенную силу :
LSEL, S,,,5 ! 5 - № линии
ESLL,S
SFBEAM,ALL,1, PRES,-Fx,,,,,,
При этом нагрузка прикладывается перпендикулярно линии (линия ориентирована под углом к системе координат)
Вопрос: как задать нагрузку, чтобы она была параллельно одной из выбранных осей, при любой ориентации линии?
Изменено пользователем tu-22-m3
Для команды SFBEAM и елемента Beam4 хелп говорит что силу Fx нужно разбить на компоненты поперек линии и вдоль линии. А дальше заменить строчку SFBEAM,ALL,1, PRES,-Fx,,,,,, на 2 строчки:
SFBEAM,ALL,(1 или 2), PRES,Fпоперек линии,,,,,,
SFBEAM,ALL,(4 или 5), PRES,Fвдоль линии,,,,,,
Чтобы енто делать автоматом нужно с помощью команды *Get определить координаты точек или узлов. Затем вычислить углы между координатными осями и линией (элементами). А дальше силу раскладывать на компоненты.
Как-то так.
Это получается в ручную делать надо???? (раскладывать на компоненты)
После определения координат точек (узлов) добавляете строчки типа:
L=SQRT((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2) ! определение длины линии (элемента)
alf=asin((x1-x2)/L) ! угол между какой то осью и линией
F1=Fx*cos(alf) ! компонента силы
Как то так...
alf=asin((x1-x2)/L) ! угол между осью Х и линией
Как то так...
Одна беда.
Углов всего ДЕВЯТЬ и ТРИ силы.
Формула будет немножечко длиннее. :unsure:
Проще наделить балочные элементы подходящей массой и задать ускорение...
Еще одно открытие.
Как масса каждого конечного элемента зависит от внешней нагрузки. :unsure:
Закон Ньютона позабыли ?
я не про закон Ньютона.
"Я про
"наделить балочные элементы подходящей массой"
Я про новое открытие. Про подходящую массу.)
Ну вот, опять буль-буль пшш и на облико-морале по привычке переходите. Сейчас админам стучать примитесь. Проходил я такое и в жизни не раз и не два :rolleyes:
Вы имеете право приходить на форум приняв на грудь пару стаканов.
Я имею право говорить об этом. Паритет прав.
Я просто говорю правду. А ваше облико-морале мне мало интересно.
Вы сначала налейте, а уж потом говорите. Иначе клевета получается, а это уголовка по прайслисту :unsure:
Одна беда.
Я ж не спорю. У человека есть голова, пусть геометрию вспомнит. Я написал как пример, типа в ручную можно не вычислять углы и силы.
А зачем?
Трезвый человек не будет так себя вести.
"Крылов, кстати, на этом фоне- ну чисто паиька и домосед. Хотя история о том, как он с Ишервудом договаривался- всего за три часа и ящик портвейна- это класс :) "Корабельные инженеры пьют всё, кроме керосина и воды, в крайнем случае- керосин, но никак не воду" (с)" <noindex>http://lgzforum.ru/forum/viewtopic.php?f=3...93&start=50</noindex> Я все-таки когда-то турбоагрегатами АПЛ занимался, так что следование славным традициям русских инженеров дело святое для постмодерниста :unsure:
Тут есть только одно большое но.
Речь идет о погонной нагрузке.
А вы написали формулу для сосредоточенной силы.)
Это же стандартная задачка для балочных конструкций в условиях обледенения и сейсмики. Тут смешно чего-то изобретать и париться :rolleyes:
Так и не парьтесь и не изобретайте.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
