Sign in to follow this
Followers 0
KQK
Pdm/plm Integration With Cad/cam
3 posts in this topic
Привет!
Кто нибудь знает, существует ли полностью интегрированный модуль
PDM/PLM для CAD/CAM програм. Например: NX или Unigraphics (UGS) связан
с TeamCenter Engeneering, который и является PDM/PLM для него, через UG
Manager но проблема заключается в том, что надо вручную создавать
объекты в TeamCenter-е и генерировать ключ (определительный номер), а
потом уже в NX задвать этот номер в чертеже/модели. Только после этого,
во время сохранения, UG Manager создаёт все данные в данном объекте. А
есть такая интеграция, чтобы не приходилось заходить в PDM/PLM модуль,
а ключи генерировались из чертёжной програмы?
Share this post
Привет!
<{POST_SNAPBACK}>
Робяты !!!!!
PDM/PLM - не модуль а система, и по большому счету CAD система является приложением для PDM системы.
А теперь об интегрированности:
1. Лучше всего интегрируются системы одно разработчика - например Pro/E и Windchill
2. PDM системы обычно имеют набор интерфейсов для взаимодействия с разными CAD системами.
Windchill, к примеру, взимождействует:
- с Pro/E - РОДНОЕ РЕШЕНИЕ
- c AUTOCAD
- c SolidWOrks
- c UG
и др
Share this post
To: KQK
Что-то я ничего не понял. Запускаешь UG/Manager и создаешь то, что нужно, сразу все создается в базе. Или я что-то не понял?
Share this post
Followers 0
    • vasyam
      При последующих запусках на одном и том же чертеже?
    • ShifuCheng
        Работает, в аншлийской версии это Until Extend, можно задать как в Start так и в End   Теперь никаких притензий к функционалу Extrude, так что Boss от Solidworks тут ничего не уделывает :)
    • SilaMusli
      Леченой нет. Срок до конца месяца если что.
    • Krusnik
      Во-первых закончить наконец курс по Creo cabling (последний 9-й урок остался), а не ковыряться в инвенторе с этим шнеком. Во-вторых добраться наконец до T-flex электротехники (мануал я прочел, теперь бы опробовать). И потом сравнить их с SW Routing и  SWR-Электрика.   А уж потом и шнек добить.
      дружище! у вас лист площадью 41 м^2 и толщиной 6 мм и вы всерьёз думали считать его тетрами?)) Солид сетку по дефолту даже отказывается строить. Поэтому вы такую плотную там делали, и то результат был бы не очень..
      Оболочками надо..) делаете просто "Определить оболочку выбранными гранями" с нужной толщиной. Сетка в 100 раз качественней и правильней считаться так будет короче.
      +у вас набор контактов не был задан между листом и балочками.
      Кстати, обратил внимание, что контакт между оболочкой и шарниром балки делается только если шарнир "лежит" на оболочке. С зазором как у вас в модели у меня не получилось законтачить шарниры. Делал целиком контакт балки и стены. Не знаю как должно быть, да и башка не оч варит..)
      Кстати, у вас там одной балочки вроде не хватает в правом верхнем углу, и внизу тоже))) или так и должно быть?
      архив прикрепляю st.zip
      Теперь у меня вопрос к вам: откуда взято такое значение давления от ветровой нагрузки?)
    • SilaMusli
      А что нужно?
    • Елена
      Я с опытом работы с С (С++) и конструктором под него (почти 30 лет) - читаю код как роман, но сама не пойду, если бы и позвали. Программист на С++ должен быть свой, в полном доверии. Поэтому, если вы в команде электронщиков - лучше выучите сами. В массовом порядке сейчас скрипты к программам, сайты и т.д. Молодежь легко вникает и испортить много не сможет. А в возрасте даже не знаю, стоит ли начинать.
    • Krusnik
      Да. Поти.   А если сможет - то что? У меня будет лайк?
    • SilaMusli
      Жаль. Инвентор поти смог((
    • Krusnik
      Вал1.x_t   Мне не нужно. Я знаю параметрические возможности ТФ. Изучал.   Пришлось школьную геометрию вспоминать. Таблицы Брадиса.   А он вам нужен??? У меня не стоит цель расхваливать инвентор. Я лишь хочу показать, что не только флекс может моделить такие шенки. Главное желание и знание софта. И можно я уже снесу нафиг этот инвентор с компа? А то еще привыкну...
