Постпроцессор для 5-ти осевого
Тренируюсь в Esprit с пятиосевой обраоткой, выложите пожалуйста постпроцессор любого 5-ти осевого станка для программы Esprit
Работай, а не тренируйся...и будет тебе счастье.....
ищи здесь : <noindex>http://isicam.ru</noindex>
Спасибо, всё получилось
а лучше завяжите отношение с серьёзной компанией: ЗАО "ЛО ЦНИТИ"и будет Вам счастье.........
Да не такая уж она серьёзная... :sad:
  • 5 недель спустя...
Подскажите, как отредактировать постпроцессор "под себя"?
Если пост *.pst, то никак.
Если пост *.asc, то редактируете в любом текстовом редакторе.
*.asc я открывал. Но этого недостаточно, нужно ведь понимать, что хочется изменить - команды и прочее для конкретного станка. Короче, описание не помешало бы.
Ну, разумеется. :smile:
В ESPRIT очень хорошая Справка по постпроцессору.
  • 10 месяцев спустя...
А эта очень хорошая справка на англицком? На русском справка есть?
    • streamdown
