Создание купола в pro-e
У меня не хватает фантазии вообразить такое. Я смотрю на какртинку. Ничего подобного не вижу. Вообще ни одного конца.
типа такого, только сечение провода больше, так что геометрия пересекается, и сверху получается то что на картинке.
как то так
Изменено пользователем Choga
Да нет, двойной фигуры тут не видно по рисунку. Ну и дезигнеру большой вопрос - какой же он дезигнер, если рисует эскизы. Они больше рисунки делают, что-то вроде изометрии. Вот пусть и нарисует изометрию, что ему хочется видеть. А тут малосвязанные между собой эскизы (общая мысль перекрутки понятна, частности не обозначены). Если бы была связь, я бы вам набросал модель в UG хотя бы. По начерталке, чтобы сдать на 5, дополнительное задание пришлось долго объяснять преподавательнице. Похоже, до меня то задание никто не решил. )))
недаёт такой файл загрузить
архивировать не умеем?
упс.
канал широкий и анлимный, даж в голову не пришлоcup.rar
Думаю нужно строить так:
1. Построить кривую по уравнению (спираль).
2. Протянуть по полученной кривой поперечное сечение одного витка.
3. Массив витков, вокруг оси.
4. Обрезать вращением или протягиванием для получения наружных и внутренних стенок, нужного диаметра.
 Думать и строить варианты можно какие хочется. Ограничений по "эскизу" мало )))
Если нет ограничений, значит должно быть просто похоже.
Увидел в изображении спираль и плясал от нее.
Если навивать как провод в картинке сообщения 22, то будет не похоже.
BSV1  спираль слишком крутая... Мне было просто лень строить модель, иногда достаточно ее в голове прокрутить.
Это по алгоритму Руслана?
а можно модельку, что бы поразбираться, не то думаю, что скоро много таких будет
Сам, сам. Иначе толку не будет. Картинок из ПроЕ, в данном топике пока нет.
Естественно понадобится подбор размеров и параметров.
вот мне и надо самому разобраться.
всегда работал с простыми инструментами, как по формуле задать спираль не знаю  :blush:
Кривая по уравнению. Цилиндрическая система координат.
Что нибудь вида:
theta = t *270
z = 0
r =40*t
В прочем на кривой по уравнению зацикливаться не стоит. Можете попробовать нарисовать в эскизе дугами...
получилось вот что:
 но это не совсем то, что надо, т.к. направляющая в одной плоскости, т.е. нет завивки витков, у меня проблемма в том, что не могу сделать завивку.
на голове тоже не могу, волосы короткие
Я вам привел уравнение как пример. Подбирать параметры кривой это уже ваша задача. Ну и форма сечения тоже важна.
На счет закручивания, то я ее там не вижу. Но если хотите закручивания, то его не сложно добавить в протягивание. С использованием функции  trajpar в уравнениях протягиваемого сечения.
EugenTrue, Ruslan
это похоже на правду.
Это с использованием функции trajpar в уравнениях протягиваемого сечения?
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
