Труба профильная
Моя библиотека прямоугольных труб для T-flex12.
1. "Труба"
Обычная библиотечная труба, параметры трубы можно задавать любые, кроме поворота угла среза торцов, там только 4 указанных положения. Есть Возможность делать фаски. Есть несколько динамических систем координат и возможность менять радиус края трубы, правда "0" поставить там не получится, а вот 0,01 вполне, когда ставишь R=0 он автоматически переключается на R=S (так стоит по умолчанию) Для спецификации все заполнять там же, более адекватного способа упростить это я пока не нашел. Рабочая панель выглядит приблизительно так, только картинка одна, а по факту это 2 листа элементов управления.
2. "Труба 2D" и "Труба 3D"
Это адаптивный элемент, первый назван "2D" потому что строит трубу симметричную 1-й плоскости на которой расположены 4 точки определяющие положение этой трубы (по 2 точки на каждый торец). 1-Я и 3-я точки определяют положение трубы в плоскости, 2-я и 4-я углы наклона торцов.  А труба которая "3D" это то же самое но положение каждого торца определяется 3-мя точками, этот вариант пока еще не закончен, но вполне функционален.
Эти 2 адаптивных элемента позволяют в минуту сделать, например ферму, размеры которой можно будет поменять как угодно и быстро.
Выглядит это для "трубы 2D"  примерно так:
Для уточнения: точка №10 это 3-я точка трубы-раскоса, 1-ю я задавал по центру края примыкающей трубы, а 2-я, это например №7, 4-я это например №3 или №12
Мне кажется что удобная штука вышла. "Труба 3D" позволяет делать модели по сложнее.
Добавил еще "Труба 2D диагональ" тоже самое что и "Труба 2D" но 1-я и 3-я точки по диагонали, в самый раз для раскосов и т.п.
1. Труба.rar
2. Труба 2D.rar
    Труба 2D диагональ.rar
    Труба 3D.rar
Изменено пользователем Claus
Claus, наверное правильнее будет создать тему типа "Делимся моделями" и выкладывать их туда, а не создавать кучу тем с одним сообщением в каждой. Если не сможете свести уже выложенное Вами в одну тему, обратитесь в администрацию. А тема будет полезная.
Я так из эгоизма выкладываю потому что надеюсь на какую небудь критику. Чтоб виднее было! Но полностью с вами согласен, будет чего еще, обязательно объединю в 1 пост, это логично.
Добавил еще возможность делать фаски. Вставил пару динамических систем координат и добавил возможность менять радиус края трубы, правда "0" поставить там не получится, а вот 0,01 вполне, когда ставишь R=0 он автоматически переключается на R=S (так стоит по умолчанию).
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Интересно было почитать, спасибо за информацию. Вообще по поводу профильной www.kenig.ru'>трубы скажу, что у них очень широкое применение.
Изменено пользователем Konstantin80
Отличная библиотека - разобрался и помог товарищу (он только в 2D проектирует) сделать схему пересчёта Центра масс за пару часов по его проекту.
Спасибо автору. При встрече с меня  :drinks_drunk:
Изменено пользователем avrd
Спасибо! Но у вас там вроде простенькая конструкция(в плане распила труб), пригодилась моя библиотека или принципы создания таких моделей?
В данном случае, только сама библиотека. А сам принцип реализации, через Адаптивный фрагмент взят на вооружение.
Я еще продвигал идею по созданию ферм вообще не выходя из 2D. Вот такого вида получается  http://yadi.sk/d/z8EB4wU-NFzND  Я в этом посте вроде не выкладывал эти элементы. Вот здесь немного про них писал и сами детали выкладывал  http://cccp3d.ru/topic/21787-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-t-flex/page-31
  • 11 месяцев спустя...
не выходя из 2D
Могли бы вы пояснить как создавать такие фрагменты?
Изменено пользователем Chikua1000
Постараюсь, для начала создаем специальные точки привязки, в системе есть специальные имена переменных x1, x2, x3,...x9 и тоже самое с  y1, y2 и т.д. Они называются точки привязки в справке про них относительно подробно написано, ну в общем нужны они для привязки 2D фрагмента при его вставки в чертеж или как в моём случае на рабочую плоскость. В случае с трубами я строю этими точками профиль из которого последующими действиями образуется труба, ну в общем модели я выложил их можно открыть и изучить, механика создания тела на таких точках может быть разной и подстроенной под конкретные потребности(не обязательно профиль, можно ими 3D точку или путь задать). А при вставке такого элемента в свойствах вставки 2D фрагмента нужно поставить галочку в "Автосоздание 3D фрагмента" ну и вроде все.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
