Библиотека крепежных элементов в Компас-1
Александыр
Доброго времени суток.
По причине множества возникших глюков вынужден был снести Компас 14 и поставить его заново.
При попытке редактировать Стандартные Изделия в сборках, сделанных ранее в Компас 13 пишет, что не может найти конструкторскую библиотеку(constr3d.rtw). При этом проводник в нужной папке ее видит, а компас-нет...
Почему-то подключить библиотеку крепежа получилось только через ДОБАВИТЬ ОПИСАНИЕ-БИБЛИОТЕКИ ДОКУМЕНТОВ. Раньше (начал ковыряться с v.12)-вроде проще было, все библиотеки сами находились.
Но это не спасло ситуацию-ИС из старых версий по прежнему не редактируются.
Пришлось их, ххххх, поубирать и начать вставлять заново через Менеджер библиотек...
При этом внешний вид задавания свойств вставляемых СИ сильно озадачил, что видно из приложенного изображения: открылся длиннющий список параметров, которые проверяются методом тыка...
Вопрос номер раз:библиотечные элементы в сборках, сделанные в старых версиях - не поддаются редактированию в новых?? Если их заменять-это сдуреть можно.
Вопрос номер два: библиотеки СИ так и должны теперь присоединяться или я что-то не так делаю?
Вопрос номер три:что за странные изменения в окне задания параметров СИ?(см. изобюражение). А галки для создания элементов спецификации при вставке СИ я просто не нашел...Где она теперь?
Подключать надо КОНСТРУКТОРСКУЮ библиотеку, а не библиотеку крепежа. На оф. сайте Аскон она <noindex>раздается</noindex> совершенно бесплатно! Качайте и радуйтесь!
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
