Ansys 14.5 Mechanical. Вывод результатов. Настройка шкалы отображения
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сразу прошу не кидаться в меня старыми валенками за глупый вопрос.
Сделал модель неразрезной сталежелезобетонной балки моста. Есть штук 30 контактных пар, в т.ч. и опорных частей с балкой. В местах контактов естественно возникают большие градиенты нормальных напряжений (ну скажем до 7х10^9 Па), меня это не сильно интересует, понятно, что сетку локально мельчит надо. Больше интересуют результаты по балке и ж.б. плите. Так вот из-за наличия таких больших градиентов, шкала отображения автоматически настраивается от макс. 7х10^9 до мин. -4х10^9. А нужные мне результаты прячутся в диапазоне 4х10^6 до -4х10^6. От этого вся модель в окне выглядит равномерно желтая или оранжевая.
Я пробовал ПКМ по шкале, и устанавливал вручную границы переходов. Но желаемого эффекта не добился.
в классическом ансисие можно через настроить через
CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX
Utility Menu > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours
а вот как воркбенче избрать нужный диапазон отображения для шкалы, чтоб наступила дифференцирование по цвету для напряжений?
  • 5 недель спустя...
Проблема в том, что уже при вычислении результатов происходит разбиение их на группы, штук 20, кажется. То есть к примеру результат от 0 до 100 окажется в одной группе, и тогда он при любых настройках шкалы будет одного цвета. Неудобно, конечно, но дает свой выигрыш по скорости постобработки. А выход вот где - выберите для результата только ту область, в которой Вас интересуют напряжения, исключив места с большими значениями.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте . Нужна ваша помощь. Я провел расчет контакт зубчатой пары .  Получены результаты напряжений по поверхности зуба как можно вывести значения напряжений в отдельных узлах  которые я выбрал,  в таблицу или сразу в график. Спасибо.
Выбрать и вывести. В чем проблема?
Можно по конкретней, как вывести?
Можно по конкретней, в чем проблема? Мало ли, может у Вас мышки нет или компьютер не включен. Как Вы предлагаете угадывать Вашу проблему?
Пошагово описать .
сделал пробу на поверхности, появился флажок на поверхности со значение напряжения . что дальше . куда жать чтобы вывести в график или в таблицу?
ПКМ по ветке результатов -> Export. Удобнее если ветка результатов будет сделана для узловой выборки.
