Макросы в Power Mill
23 часа назад, Konstantin_VP сказал:
@scorpion1007
STRING LIST TPFOLDERS = get_folders('TOOLPATH')
Привеликий сенькс)
Изменено пользователем scorpion1007
Всем добрый день. Всегда работал в Windows 7x64 и PowerMill 2018. Вчера пришлось переустановить Windows/ Сейчас стоит Windows 10x64 и PowerMill 2019. В принципе все нормально, но невыполняются некоторые макросы. Милл выдает ошибку, что не может вычислить выражение, синтаксическая ошибка. К примеру, знак деления(/) видит как (%). Создаю, редактирую и читаю макросы в Блокноте. Понимаю, что 10-ка неправильно выдает кодировку символов. Что делать? Может кто сталкивался с такой проблемой. Или все таки лучше вернуться на 7-ку?
В 26.12.2019 в 11:51, syncomp сказал:
Что делать?
переделывать макросы
В 26.12.2019 в 12:51, syncomp сказал:
Попробуй изменить кодировку в NOTEPAD++
Если не получится, попробуй позаменивать проценты на деление и прочее
Ребят, подскажите как пробежаться на предмет имён траекторий, содержащихся в NC-файле через цикл FOREACH?
 Нужно переименовать NC-файл, если  в нем содержится траектория с определенным именем
В 11.01.2020 в 19:18, scorpion1007 сказал:
Показать содержимое
STRING LIST $Tl_list = extract(filter(components(entity('ncprogram', '')), "RootType=='nctoolpath'"), 'name')
FOREACH ncTp in Tl_list {
If $ncTp == '' {
Hide
10 часов назад, Konstantin_VP сказал:
Показать содержимое
If $ncTp == '' {
Hide
Круто!!! Спасибо большое
Добрый день.Может кто-то работает в CimcoEdit v5? И подскажет, как отразить зеркально траекторию.
Я задаю такие параметры, и после отражения даже визуально видно, что изменяются В и С.
Прошу помочь с макросом. Если в имени траектории есть G41 или G42, то в примечания (NOTES) к траектории нужно внести запись Dn, где n - номер инструмента траектории.
В 28.04.2019 в 15:57, Konstantin_VP сказал:
Показать содержимое
//Включение корректора на траекториях с латинской приставкой '_RL или _RR' В названии
string $LEFT = "_rl" //корректор слева
string $RIGHT = "_rr" //корректор справа
int $Item = 0 //счётчик траекторий
STRING NCName  = entity('ncprogram','').Name //Активный NC
FOREACH ncitem IN components(entity('ncprogram', $NCName)) {
// Проверка траекторий в NC-файле
IF lcase(ncitem.RootType) == 'nctoolpath' {
// Получение имени в Нижнем регистре
STRING $lcaseName = lcase(ncitem.Name)
// Проверка, содержит ли имя $LEFT
IF position($lcaseName, $LEFT) > 0 {
EDIT NCPROGRAM ; ITEM $Item COMPONENT ${($Item)*1000}
COMP_CODE LEFT //корректор слева
// Проверка, содержит ли имя $RIGHT
} elseIf position($lcaseName, $RIGHT) > 0 {
COMP_CODE RIGHT //корректор справа
$Item = Item + 1
Hide
Если в названии траектории есть "_RL" включится корректор слева в активном NC , "_RR" - справа.
Как сделать, чтобы макрос воздействовал сразу на все NC-файлы, а не только на активный?
В 19.02.2020 в 10:43, arsenev сказал:
С этой задачей справился. Вот текст макроса для фанукообразных систем ЧПУ:
//Вставка Notes с номером корректора на радиус инструмента
//на траекториях с 'G41 или G42' В названии
string $LEFT = "G41" //корректор слева
string $RIGHT = "G42" //корректор справа
FOREACH tp IN folder('Toolpath') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
STRING $CutcomLeft = "D"+$tool.Number.Value+"(G41)"
STRING $CutcomRight = "D"+$tool.Number.Value+"(G42)"
IF position(tp.Name, $LEFT) > 0 {
EDIT TOOLPATH ; Notes $CutcomLeft
} elseIf position(tp.Name, $RIGHT) > 0 {
EDIT TOOLPATH ; Notes $CutcomRight
Сделал это для того, чтобы добавлять информацию о номере корректора на радиус инструмента и коде (стороне - G41 или G42) смещения в карту наладки из Notes траектории, т.к. прямого способа не нашёл.
Изменено пользователем arsenev
Может кому пригодиться. Макрос для вывода времени обработки в формате ЧЧ:ММ:СС . Выводит данные в текстовый файл. По каждому NC-файлу отдельно + в конце суммарное время обработки.
Время обработки.zip
14 минут назад, Bullet77 сказал:
А можно в сам фаил вписывать, я потом тоталлом выведу значение, только добавте например перед значением символ типа # или % или еще как.
иначе не удобно, яч вижу фаил и вижу значение все по нему, а не ищу в текстовике.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Данный макрос переименовывает NC-файлы в "Имя_NC-файла %( ЧЧ:ММ:СС )"
Так Вы будете видеть файл и значение по нему
Время обработки_запись в имя NC-файла.zip
Всем добрый вечер! Как изменить знак переменной? Т.е. если переменная отрицательная, то нужно сделать ее положительной и наоборот...
3 часа назад, syncomp сказал:
//переменная
INT I = 85
// смена знака переменой
$I = -($I)
// вывод в сообщении
MESSAGE INFO $S
Здравствуйте. Вот, хотя бы, так
Изменено пользователем Bullet77
Расскажите пожалуйста нормальным языком как объявить в макросе Функции и ими пользоваться. По руководству я понял, что должна присутствовать функция Main.
7 часов назад, syncomp сказал:
Функция "Main", по сути, является основой исполняемого файла. Телом, так сказать. А все остальные функции, которые создаются в этом файле, могут быть использованы или не использованы в функции "Main" и остальных функциях.  Использование функций удобно тем, что Вы можете 1 раз написать код и вызывать его, как функцию, столько раз, сколько нужно, а не дублировать код в исполняемом файле. Это приводит к сокращению объема конечного файла.  Но без функции "Main" остальные функции существовать не могут. Вот пример с описанием действий русским языком:
// в этой функции исполняеться "основной" код
function Main() {
	//формируем путь для перехода
	string path_project = $project_pathname(0) + "\DATA\" + $project.Name
	// путь к модели
  	string ModelPath = folder('Model')[0].Path
  	 //название модели (без формата)
  	string ModelName = folder('model')[0].Name
    // поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало)
    real Pos = position($ModelPath, $ModelName)
    //отображает строчку с позиции 0 до $Pos 	//отнимаем от пути к модели имя модели
    string path = substring($ModelPath, 0, $Pos)
	string path_model = $path + "\DATA\" + $ModelName
	// формируем списки которые будут записаны в соответствующие файлы
	string list s_project = {"Данные по проекту"}
	string list s_model = {"Данные по модели"}
	//передаем переменные в функцию WRITING. Где $path_project - путь для перехода, а $s_project - то что будет записано в сам файл
	CALL WRITING($path_project, $s_project)
	CALL WRITING($path_model, $s_model)
// в этих двух функциях, описаных ниже, исполняется "вспомогательный" код
// в данном случае функция WRITING вызывается 2 раза, а не
// дважды продублирован "кусок" кода
// принимаем переменные в функции WRITING. Где string P - $path_project - путь для перехода, а string list S - $s_project - то что будет записано в сам файл
// соблюдая при этом типы файлов
function WRITING(string P, string list S)
	// используем функцию внутри функции
	CALL CheckDirect($P)
	// формируем название файла
	string file = "Файл для (" + $p + ").txt"
	//открытие файла, а если его нет, то создание
	FILE OPEN $file FOR WRITE AS "F"
	foreach line in S {
	// запись в файл переменной $line
	FILE WRITE $line TO "F"
	FILE CLOSE "F"
function CheckDirect(string D) {
	//проверка наличия пути
	if dir_exists($d) {
	//если есть - переходим
	CD $d
	} else {
	//если отсутствует - создаем и переходим
	MKDIR $d
	CD $d
После функции "Main" обязательно использование () "открыта-закрыта скобка". При передаче переменных, во внутрь функции или из нее, обязательно соблюдение последовательности переменных и их типа. Если требуется передать обратно значение из функции "вспомогательной" в функцию "Main" или другую, то переменную описывают как (OUTPUT "тип переменной" "сама переменная") , но без  кавычек.  "Вспомогательные" функции, так же как "Main", могут быть использованы без передачи данных, но присутствие скобок в описании и вызове такой функции - обязательно.
Уважаемые, форумчане. Выкладываю два макроса  для изменения начальной и конечной безопасных точек траекторий в PM2016...
изменение конечной безопасной точки.mac изменение начальной безопасной точки.mac
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
