Макросы в Power Mill
Макрос для создания и активации СК по заготовке
Показать содержимое
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT //отключение эхо
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
int $WPsize = size(folder('WORKPLANE')) //счётчик СК
int $j = $WPsize
MODE WORKPLANE_CREATE ; INTERACTIVE BLOCK //создание СК по заготовке
While $WPsize==$j {
//ожидание новой СК
$j = size(folder('WORKPLANE'))
int $i = $j - 1
STRING LIST $WP = extract(folder('WORKPLANE'), 'name') //список СК
ACTIVATE Workplane $WP[i]
DIALOGS ERROR ON
DIALOGS MESSAGE ON
Hide
Определяется текущее количество СК, появляется окошко выставления СК по заготовке и в цикле ожидается появление новой СК, при появлении новой СК создаётся полный список всех СК и активируется последняя
Изменено пользователем Konstantin_VP
В 24.05.2017 в 13:59, eksodus сказал:
если добавить в настройках Панели состояния в пользовательские поля функцию
limits('toolpath','')[4]
то получим минимальное Z активной траектории
если 4 заменить на 5 - максимальное Z
мне удобно, может и ещё кому пригодится...
Здравствуйте. Это именно то что мне надо, но к сожалению я работаю в Piwermill Pro 10.0 , а там это не работает. Может вы знаете как реализовать это же в Piwermill Pro 10.0 ?
В 22.03.2017 в 13:52, k.sema сказал:
Затем для вызова макроса назначил удобное мне сочетание клавиш, всё отлично работает, спасибо!
Подскажите где или начаная с какой версии можно назначать сочетания клавиш на макрос.
Работаю в 2014 R2, не нашёл.
Здравствуйте Eksodus.
Где и что в Вашем макросе holes3 нужно изменить, чтобы названия получать на английском. Благодарю за ответ.
16 часов назад, raffnec сказал:
Я перешёл с версии 2010 сразу в 2016 и там это уже было)
Изменено пользователем k.sema
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Работаю в РМ2017. Есть набор отверстий. Мне нужно  все отверстия этого набора сместить  по X и Y. Не могу найти, как определить координаты центра отверстий. В принципе это и нужно - положить в одну переменную координату X, а в другую координату Y.
Изменено пользователем syncomp
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите пожалуйста формат команды, для проверки создан ли карман с именем в переменной $karman в подпапке  с именем d переменной  $FeatureGroup1
Нужен вызов  процедуры доработки кармана, если карман создан в предыдущей черновой обработке
Что-то я смотрю в толмуд по макросам , как баран на новые вороты, с гугл -переводчиком курю, не могу добиться результата
Тыкаюсь методом тыка, не могу понять  формат команды, какие вводные данные ему нужны?
int obr2 = size(filter(folder($FeatureGroup1), 'position(Name,$karman) == 0'))
IF  $obr2 != 1 {
Уважаемый Eksodus, в макросе Holes3 ,диаметр центровки у меня всегда получается 3,9. Это так задумано, или я что-то не так делаю? Благодарю за ответ.
В 28.10.2018 в 00:12, igor2511 сказал:
Макрос - это обычный текстовый файл. Откройте его любым текстовым редактором и исправьте как вам нужно.
В 23.11.2018 в 21:10, igor2511 сказал:
Я задал такой диаметр чтобы центровка не конфликтовала если вдруг будут отверстия 4,0
Как бы мне думается - что отверстия 4,0 чаще встречаются чем 3,9
В самом же макросе происходит проверка существующего инструмента по типу инструмента (в данном случае Сверло) и по его диаметру
и если у вас вдруг будут отверстия диаметром 4,0 при центровке 4,0 - то сверло 4,0 не будет создаваться и будет использоваться эта центровка
Вот поэтому центровка и имеет диаметр 3,9
Но вы конечно можете открыть макрос в текстовом редакторе и изменить диаметр на любой нужный.
В 11.11.2018 в 02:16, syncomp сказал:
1) Сместить нужно все отверстия в наборе на одинаковое расстояние ?
2) И обязательно ли вам нужно задавать это через переменные ?
3) И обязательно ли нужны координаты ?
Я вроде нашел как это сделать через обычные диалоговые окна самого милла, ну а подставить в цикл это будет делом техники.
В 17.10.2018 в 08:19, RadN сказал:
Никак. Язык макросов сильно начали улучшать с 2012 милла.
Только поставить новую версию милла.
В 27.10.2018 в 19:11, raffnec сказал:
Эта возможность появилась в PowerMILL 2015 R2.
В 15.11.2018 в 00:20, scorpion1007 сказал:
с каким именем карман ? как задаются переменные $karman и  $FeatureGroup1 ? и какая логика самого макроса ?
может лучше выложить сам макрос ? и повермилл - какая версия ?
Изменено пользователем eksodus
13 часа назад, eksodus сказал:
Я сам знаю, как в диалоговых окнах изменить координаты центра отверстий. Но если их 40? И все изменить нужно? И не на одинаковое расстояние, причем заранее неизвестное, а высчитанное в процессе работы макроса.
Расскажу что я хочу сделать и зачем мне это нужно.
На работе, мы крепим заготовку к  фанерной плите и прикручиваем ее саморезами. Часто в заготовке заложены несколько моделей. Я в Солиде собираю сборку из моделей, а потом импортирую  в РМ как модель. Так проще, не надо каждую импортированную в РМ модель перемещать и устанавливать на свое место. Так вот , когда закончится обработка ,на столе остаются несколько готовых моделей, прикрученные саморезами к плите. Потом, саморезы выкручиваются и остаются обработанные модели и сама плита. Но чтобы знать куда закручивать саморезы, чтобы фреза не попала на него при работе мы составляем таблицу. Подводим мышку к примерному месту и переписываем координаты, причем округляя их до целых.  Ошибки неизбежны. Я и задумал автоматизировать этот процесс. Именно для этого я и спрашивал раньше о команде PICK. Как было бы удобно! Щелкнул мышкой в нужном месте и тебе в файл записались бы координаты точки куда нужно закручивать саморезы! Потом распечатал его и отдал оператору...
Но так как команду PICK использовать не получается, то я решил узнать эту инфу через создание набора отверстий. РМ в любом случае содержит информацию о радиусе/диаметре и центре всех отверстий. Только надо знать где и как получить эту информацию. Получить в переменой, обработать (округлить) и воспользовавшись командой POSITION X/Y переместить в эту точку. ну и записать координаты  в файл...
1 час назад, syncomp сказал:
ну так я про это и спрашиваю как раз
тогда возникает еще пара вопросов:
4)  как создаются отверстия ДО их перемещения ?
5)  как задаются сами перемещения отверстий по XY ?
вы вручную для каждого отверстия будете вводить координаты смещения ?
или какой алгоритм тут должен быть на ваш взгляд ?
Добрый вечер всем!
Доработал макрос для сверления, и надеюсь больше к нему возвращаться не буду.
Что изменилось:
- немного почистил от мусорных символов
- убрал функцию проверки активной папки, ибо папка и так создается и становится активной в данном макросе
- добавил вопрос - Сверлить ВСЕ отверстия от ВЕРХА Заготовки?
Это для тех случаев - когда отверстия расположены не с самого верха детали, а чуть ниже в понижении
чтобы был выбор - пофрезеровать понижение и потом сверлить или сначала сверлить
- уменьшил с 2 до 1 мм высоту включения рабочей подачи и с 1 до 0,5 мм начало цикла сверления
- исправил ошибку в задании режимов резания, - теперь можно спокойно загрузить ДО запуска макроса свои сверла с предзаданными режимами,
и будут использоваться именно режимы заданные в инструменте, а не из макроса
- сделал 2 версии макроса - для 2016 и 2019 повермилла
отличие только в том - что в 2019 версии убран вопрос - "Сверлить отверстия насквозь ?"
макрос автоматически определяет тип отверстия и в зависимости от типа ставит тип сверления "Сквозное" или "Глухое"
к сожалению, это не работает в 2016 милле, поэтому вопрос "Сверлить отверстия насквозь ?" в макросе для 2016 милла остается
- теперь после запуска макроса в Проводнике сворачиваются ветки Траектории, Инструменты и Отверстия, чтобы макрос выполнялся быстрее
в конце макроса они разворачиваются опять
Все остальное без изменений.
И сам макрос, точнее два его варианта, с тестовой моделькой внутри:
Sverlenie.zip
В 26.11.2018 в 14:22, eksodus сказал:
А вы не знаете как создать набор отверстий в РМ?
Блин! Мне всего-то надо получить данные из раздела положение отверстия. Помечено красным.
3 часа назад, syncomp сказал:
причем тут что знаю я ? способов-то создания отверстий - вагон и маленькая тележка, и какой вариант выбрали вы я без понятия
вот пример, выводит XYZ
COPY FEATURESET ; SELECTED
RENAME Featureset # "feature_XYZ"
ACTIVATE Featureset "feature_XYZ"
REAL LIST WP_X = extract($components(entity('featureset','')),'WPPoint[0]')
REAL LIST WP_Y = extract($components(entity('featureset','')),'WPPoint[1]')
REAL LIST WP_Z = extract($components(entity('featureset','')),'WPPoint[2]')
INT $index = 0
WHILE $index < SIZE(WP_X) {
	STRING TEXT = WP_X[$index] + ';' + WP_Y[$index] + ';' + WP_Z[$index]
	PRINT $TEXT
	$index = $index + 1
DELETE FEATURESET "feature_XYZ"
Добрый день !
Порылся по своим макросам, вот нашел еще один полезный.
Закрывает выбранные отверстия.
Вначале спрашивает:
Если нажимаем ДА, то макрос становится на паузу с запросом -
Выберите ВНУТРЕННИЕ верхние
элементы Отверстий!
Выбираем отверстия которые нужно закрыть и нажимаем Продолжить.
Подходит для плит или для отверстий на ровных участках типа :
Сама плоскость может быть под любым углом повернута по отношению к Z !
Главное - чтобы была именно плоскость.
Если же на первый вопрос ответить НЕТ, то опять появится запрос для выделения поверхностей.
Повторяем все как и в первом случае, только в конце нужно будет еще выбрать поверхность по которой проходит верхний компонент отверстия
А этот способ уже подходит для криволинейных поверхностей, например вот таких:
Ну и сам макрос:
CapHoles.zip
Может кому пригодится.
Макрос для закраски моделей, можно использовать для удобного выделения моделей через ctrl+alt+left click (выбор всех поверхностей по общему цвету).
Показать содержимое
REAL ARRAY R[] = {1,     0,     0,     0,     1,     1,     1,     0} // красный
REAL ARRAY G[] = {1,     0,     1,     1,     0,     0,     1,     0} // зелёный
REAL ARRAY B[] = {1,     1,     0,     1,     0,     1,     0,     0} // синий
int $ModelSize = size(FOLDER('model'))
int $i = 0
int $j = 0
string $ModelName = ''
IF $ModelSize > 1 {
While $i<$ModelSize {
$ModelName = FOLDER('model')[$i].Name
EDIT MODEL $ModelName COLOUR RGBSELECT
if $j<size($R) {
RGB ${R[$j]} ${G[$j]} ${B[$j]}
} else {
$j=1
$i=i+1
$j=j+1
Hide
Получение списков всех основных компонентов:
Показать содержимое
//Полный список в активном StockModel
STRING LIST $list1 = extract((entity('StockModel','').States), 'name')
//Список траекторий в активном StockModel
STRING LIST $list2 = extract(filter(entity('StockModel','').States,"Type=='Toolpath'"), 'name')
//Список траекторий в активном ncprogram
STRING LIST $list3 = extract(filter(components(entity('ncprogram','')), "RootType=='nctoolpath'"), 'name')
//Список траекторий в Toolpath
STRING LIST $list4 = extract(folder('Toolpath'), 'name')
//Список траекторий в активной группе
STRING LIST $list5 = EXTRACT(FILTER((components($entity('group', ''))), "roottype=='toolpath'"), "name")
//Список инструмента в Tool
STRING LIST $list6 = extract(FOLDER('Tool'),'name')
//Список инструмента(с повторами) в ncprogram
STRING LIST $list7 = extract(filter(components(entity('ncprogram',entity('ncprogram','').Name)), "RootType=='nctoolpath'"), 'tool.name')
//Список СК в workplane
STRING LIST $list8 = extract(FOLDER('workplane'),'name')
//Список СК(Промежуточные и точка смены) в активном ncprogram
STRING LIST $list9 = extract(filter(components(entity('ncprogram','')), "RootType=='ncworkplane'"), 'name')
//список станков в MachineTool
STRING LIST $list10 = extract(FOLDER('MachineTool'),'name')
//список УП в ncprogram
STRING LIST $list11 = extract(FOLDER('ncprogram'),'name')
//Список шаблонов в Pattern
STRING LIST $list12 = extract(FOLDER('Pattern'),'name')
//Список границ в Boundary
STRING LIST $list13 = extract(FOLDER('Boundary'),'name')
//Список 2D моделей в featureset
STRING LIST $list14 = extract(FOLDER('featureset'),'name')
//список слоёв и наборов в Level
STRING LIST $list15 = extract(FOLDER('Level'),'name')
//Список моделей в model
STRING LIST $list16 = extract(FOLDER('model'),'name')
//Список моделей материала в stockModel
STRING LIST $list17 = extract(FOLDER('stockModel'),'name')
Hide
1) Господа, может кто найдёт способ помочь с макросом, который будет перемещать на одну плоскость Z все детали раскроя.
Прикрепляю проект с примером раскроя и макрос, который использую (в макросе ничего интересного нет, просто записанные действия).
В примере правая верхняя деталь по Z расположенная на -28 мм, относительно остальных.
2) Может есть у кого макросы или наработки, которые используются для раскроя?
stapel_rascroy.zip
В 23.01.2019 в 23:08, raffnec сказал:
stapel_rascroy.zip
 Скорее всего никак. Проще выровнять все детали в CADe.
В 23.01.2019 в 22:08, raffnec сказал:
1) у вас все модели идут в STEP ?
2) каждая модель всегда содержит несколько разных деталей ?
3) повермилл всегда используется только для таких типов моделей ?
4) повершейп установлен ?
5) имеет ли значение если каждая деталь станет отдельной моделью ?
6) нужно ли вам выделять поверхности для какой либо обработки в данных моделях/деталях ? или всё делаете макросом где выделение поверхностей не используется ?
PS: вы в макросе разворачиваете отверстия - не совсем понял с какой целью это делается, можете кратко разъяснить ?
    • esergey
