Макросы в Power Mill
55 минут назад, sssdos сказал:
через проводник не надо копировать, из милла сохранить как, тогда не будет папочки
Спасибо за совет. Но вопрос был в другом. Как из макроса удалить папку?
Может кому понадобится. Код удаляет папку ncprogram в теле проекта со всем содержимым
STRING Dirbase = project_pathname(0)
STRING Dirdel = $Dirbase + "/ncprogram"
DELETE DIRECTORY $Dirdel
45 минут назад, scorpion1007 сказал:
где взял?
Всем привет.
Не могу задать нужную строковую переменную.
Вот пример варианта макроса -
BOOL option2 = FALSE
$option2 = QUERY "Сверлить Отверстия от ВЕРХА Заготовки?"
	IF $option2 {
		STRING Top = "BLOCK"
	}    ELSE    {
		STRING Top = "HOLE"
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Drilling/Drilling.ptf"
EDIT DRILL TYPE DEEP_DRILL
EDIT DRILL TOP $Top
EDIT DRILL DEPTH HOLE
EDIT DRILL DWELLTIME "0"
EDIT PAR 'AxialDepthOfCut.UserDefined' '1' EDIT DRILL PECK_DEPTH "2"
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE
EDIT TOOLPATH SAFEAREA RESET
RESET TOOLPATH RAPID
Ну в общем - мне нужно чтобы из первой части, получившееся значение переменной вставилось во вторую
Я запустил отладчик - и увидел, что после закрытия IF-ELSE значение переменной Top обнуляется.
Хотелось бы сохранить.
Может кто-то помочь ?
1 час назад, eksodus сказал:
Всем привет.
	IF $option2 {
	}    ELSE    {
		STRING Top = "HOLE"
EDIT DRILL TOP $Top
Задай  переменную ТОР как глобальную сначала. Инициализируй ее в самом начале. А в цикле IF ELSE сделай присваивание. Тогда будет работать
В начале string TOP = "xxx"
В цикле $TOP = "BLOCK"
7 минут назад, scorpion1007 сказал:
чет не работает так
    IF $option2 {
        EDIT DRILL TOP
    }    ELSE    {
Изменено пользователем scorpion1007
Не-не, мне нужно отдельную переменную создать.
Внутри каждой траектории я так сделать и сам могу.
А если разных отверстий будет штук 20 ?
Двадцать раз жать кнопку ОК слегка неудобно будет.
8 минут назад, eksodus сказал:
Тогда еще проще Переменная уже задана $option2, делай просто проверку в каждой следующей стратегии
//------*** Сверление****__________
IF $option2 {
        EDIT DRILL TOP
    }    ELSE    {
Точно, спасиб !
ток у тя там ошибка, но суть то понятна )
14 минуты назад, eksodus сказал:
Точно, спасиб !
Я просто особо не вникал в сам текст макроса, в блокноте быстро накидал)) Типо того:
IF $option2 {
        EDIT DRILL TOP BLOCK
    }    ELSE    {
        EDIT DRILL TOP HOLE
...... итд
1 минуту назад, scorpion1007 сказал:
Типо того:
Да, оно )
2 часа назад, scorpion1007 сказал:
не работает когда запускается функция
ибо внутри функции нет этой переменной
можно конечно ещё раз ее вызвать...
но два повторяющихся вопроса будут выглядеть как-то неадекватно )
есть способ использовать внутри функции уже заданную переменную переменную ?
Заметил, что некоторые команды не хотят работать при выключенном TMPLTSELECTORGUI . Не знаю с чем это связано. С включенным вроде отрабатывает. Только заготовка должна быть задана и отверстия активны
FUNCTION Main () {
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Drilling/Drilling.ptf"
CALL DRILL( option2 )
FORM ACCEPT SFDrilling
EDIT TOOLPATH SAFEAREA RESET //хз что за команды
RESET TOOLPATH RAPID //хз что за команды
//---------------функция задания верха отверстий-----------------
FUNCTION DRILL( BOOL option2, ) {
IF $option2 {
    }    ELSE    {
        EDIT DRILL TOP HOLE
1 час назад, scorpion1007 сказал:
я специально это убрал, как и строку FORM ACCEPT SFDrilling , которая закрывает граф. оболочку выбора траекторий
и вообще убрал все команды FORM
это позволило макросу работать намного быстрее
команды FORM  и TMPLTSELECTORGUI запускают графическую часть, например FORM TOOL -  открывает граф. окно активного инструмента
FORM TOOLPATH - открывает граф. окно активной траектории и тд
и потом везде идет команда FORM ACCEPT  ....  которая закрывает это графические окно
но в случае с макросом когда нам не нужно вводить данные вручную - каждый раз прорисовывание граф окна, пусть и не видимиого в макросе,
это лишнее время работы макроса
так что без них макрос просто летает теперь
а какие команды не хотят работать ? можно пример ?
мне на оф форуме уже дали ответ с функциями - и теперь все работает без ошибок
это ускоренные, в диалоговом окне безопасные высоты
если этого не сделать при активации другой СК в данном макросе, - то ускоренные будут с другой стороны )
Изменено пользователем eksodus
Ну например в приведенном выше куске кода.
EDIT DRILL TOP HOLE
У меня кстати, в уже рабочем макросе, после убирания TMPLTSELECTORGUI перестали отрабатывать некоторые команды.
Кстати, и что посоветовали более старшие товарищи?:ok:
2 минуты назад, scorpion1007 сказал:
EDIT DRILL TOP HOLE
а как ты определяешь что не работают ? какую ошибку выдают ?
какие ? вот эти две что выше ?
у меня все работает, чуть позже сегодня скину обновленный вариант макроса сверления
проверил твой макрос - у тебя работает и с TMPLTSELECTORGUI и без него
обе команды
EDIT DRILL TOP HOLE
срабатывают
Макрос для вычисления траекторийПоказать содержимое
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT //отключение эхо
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
BOOL $err = ERROR($entity('toolpath',''))
//если траектория не активна
IF $err {
MESSAGE error 'Активируйте траекторию!'
//Прекращение работы макроса
	RETURN
} else {
	OBJECT list $MyBlock1 = Block
	OBJECT list $MyBlock2 = entity('toolpath','').block
	//Если заготовки одинаковые
	If $MyBlock1.type == $MyBlock2.type and $MyBlock1.limits.xmax == $MyBlock2.limits.xmax and $MyBlock1.limits.xmin == $MyBlock2.limits.xmin and $MyBlock1.limits.ymax == $MyBlock2.limits.ymax and $MyBlock1.limits.ymin == $MyBlock2.limits.ymin {
    STRING $Qry = "Пересчитать траекторию?"
	BOOL Ret = 0
	$Ret = QUERY $Qry
	IF $Ret {
	//Вызов функции
	CALL TolpathCALCULATE()
	} else {
	RETURN
	} else {
	STRING $Qry = "Заготовка изменена." +crlf+ "Пересчитать?"
	BOOL Ret = 0
	$Ret = QUERY $Qry
	IF NOT $Ret {
	//Копирование заготовки
    EDIT BLOCK RECREATE TOOLPATH ;
	RETURN
	} else {
	//Вызов функции
	DIALOGS ERROR ON
	DIALOGS MESSAGE ON
	} //FUNCTION MAIN
	//функция пересчёта траекторий
	FUNCTION TolpathCALCULATE () {
	//Если стратегия 'по поверхности' или 'боком фрезы'
    IF strategy == 'surface_machine' or strategy == 'swarf' {
	INT SurfaceSelect = 0
    FOREACH m in folder('model') {
      $SurfaceSelect = $SurfaceSelect + number_selected(m.Components)
    //Если поверхности не выбраны
	IF $SurfaceSelect <=0 {
	EDIT TOOLPATH ; SELECT_SURFACES //выбирает поверхности
    INVALIDATE TOOLPATH ;
	//Если поверхности выбраны
	} else {
	//Если стратегия отличная от 'по поверхности' или 'боком фрезы'
	} else {
	} //FUNCTION TolpathCALCULATE
Hide
Последовательность операций в макросе:
1.1 Проверка активна ли траектория. Если нет, то появляется сообщение 'Активируйте траекторию!'. Если активна, то
1.2 Проверка изменений в заготовке. Если заданная вне траектории заготовка не отличается, то появляется запрос "Пересчитать траекторию?". Если заготовка отличается, то появляется запрос "Заготовка изменена. Пересчитать?".
2.1 Подфункция пересчёта определяет стратегию траектории ('по поверхности' или 'боком фрезы'). Если стратегия совпадает, то определяется выбраны ли поверхности пользователем или нет, если нет, то выбираются поверхности с которыми была посчитана траектория. Если траектория отличная от указанных, то
2.2 Сброс и пересчёт траектории.
Изменено пользователем Konstantin_VP
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
