Макросы в Power Mill
В 09.08.2018 в 15:04, Chester сказал:
я достаточно давно уже делаю обработку деталей по схеме: делаю 1 слой обработки нижней плоскости. например щас делаю деталь - обработка по контуру. делаю 1 слой на (в данном случае) Z= -15 mm. потом нажимаю волшебную кнопку (стрелка 2) и там все раскидываю. то есть делаю перемещение на 14,75 мм вверх, потом 69 копий по -0,25 мм. до Z= - 17,5 мм. высота данной детали 17 мм.
   При таком стиле написания увеличивается вероятность ошибки и перегенерация программы для корректировки  это время, для изучения макросов конечно полезно)))
25 минут назад, sssdos сказал:
не очень понял мысль. это черновая. у меня фрезы черновые 10мм уже точеные-переточеные. я после них даже не меряю. знаю, что допуск + 0.2 +0.3 мм.
вот сделал макрос - посмотрите. для него нужна просто модель любая в милле.
инструмент и планер.mac
прям тащусь. эти 2 фрезы - черновая и чистовая за ней. в 98% случаев они всегда стоят так.
а щас воюю с обдиркой по контуру на всю глубину.... код, который дали выше - завтра посмотрю, щас уже домой уезжаю.
Изменено пользователем Chester
20 часов назад, scorpion1007 сказал:
string scname = " c какой высоты?"
REAL $workz = input $scname
EDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC OFF
EDIT ZHEIGHTS MODEVALUE $workz
PROCESS ZHEIGHTS
ZHEIGHTS ACCEPT
не работает. ругается на real. если написать int - тоже ругается. если без них, то не подставляет число. я так понял, проблема с типами переменных. если удалить real, то вылетает с ошибкой "переменная не задана или не определена".
5b72b53a1eb04_.JPG.0738595ae3881a98fe009d758d42cf89.JPG5b72b5683910f_1.JPG.98014f06f9f50a9a74b46c78b1eb6212.JPG
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI
"3D-Area-Clearance\Model-Profile.002.ptf"
FORM ZHEIGHTS
EDIT ZHEIGHTS MODE VALUE
string scname = "c какой высоты?"
string $workz = input $scname
EDIT ZHEIGHTS MODEVALUE $workz  // сюда должно подставиться число, введенное выше.
DELETE ZHEIGHTS ALL
PROCESS ZHEIGHTS
ZHEIGHTS ACCEPT
Ну не знаю. Я сейчас не дома, проверить и посмотреть нет возможности.У меня это выражение используется для ввода названия задания. И всё работает. Милл2018.
У вас походу милл 2012?
Изменено пользователем scorpion1007
Всегда думал что нельзя открыть готовый NC файл в повермилле и запустить его симуляцию.
Оказывается можно это сделать, но это недокументированная возможность.
С циклами сверления не получилось - получалась немного неправильная траектория.
А с траекторией фрезерования всё ок.
Вводим вот эту команду -
SIMULATE TAPEFILE FILEOPEN
Появится окно :
И после выбора NC файла создастся траектория по шаблону.
Её симуляция будет как у родной.
Единственное - СК конечно должна быть заранее создана в нужном месте.
Изменено пользователем eksodus
1 час назад, eksodus сказал:
Откуда познания недокументированных возможностей?) Заморские форумы?
Только что, urlerbro сказал:
они самые )
причём нашёл в вообще странной теме, - этот вариант там предложили как альтернативный
Дополнил макрос для проверки на зарезы и столкновения:
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
//объявление массива
string list $Strings={}
int $i = 0
int $j = 0
string $Msbox=''
INT Pos1 =''
INT Pos2 =''
real $ShankLength = size(ENTITY('tool', '').ShankSetValues) //длина хвостовика
string $path = macro_path(0) + "\COLLISION.txt" //путь
tracefile open $path  //открытие файла COLLISION.txt для записи
//Проверка на зарезы и / или столкновения
//Если хвостовик не равен нулю
If $ShankLength != 0 {
//Вызов функции
CALL COLLISION_1()
} else {
//Вызов функции
CALL COLLISION_2()
tracefile close      //закрытие файла COLLISION.txt для записи
//открытие файла для чтения $infile
File Open $path for read as infile
//чтение массива строк $infile
File Read $Strings from infile
// Закрытие $infile
File close infile
int $SizeString = size($Strings)-1
STRING $pointName = ''
STRING  $Name = ''
While i<=$SizeString {
if position($Strings[i], "Информация",0) >= 0 {
$pointName = substring($Strings[i], 0, (position($Strings[i], "Информация"))+12 )
$Name = replace($Strings[i], pointName, "") //убирает со строки $Name указанные символы в переменной $pointName
$Msbox= Msbox +crlf+ $Name
} else {
$Msbox= Msbox +crlf+ $Strings[i]
$Pos1 = Position($Strings[i],"НЕ ")
$Pos2 = Position($Strings[i],"не ")
$i=i+1
if $Pos1!=-1 or $Pos2 !=-1 {
$j=j+1
} else {
if $j==2 and $i==2  {
Message info $Msbox
} ELSEIF $j==2 and $i>=3 {
Message Warn $Msbox
} ELSEIF $j<2 {
Message ERROR $Msbox
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
FUNCTION COLLISION_1 () {
EDIT COLLISION TYPE GOUGE
EDIT COLLISION SPLIT_SEGMENT N
EDIT COLLISION SPLIT_TOOLPATH N
EDIT COLLISION APPLY
EDIT COLLISION TYPE COLLISION
EDIT COLLISION ADJUST_TOOL N
FUNCTION COLLISION_2 () {
Hide
Я отключил показ сообщений и объединил их в одно, которое вывожу сам. Если всё хорошо, то сообщение типа Info, если всё хорошо, но врезание ниже заготовки, то сообщение типа Warn, если всё плохо, то сообщение типа Error.
Скрины
Hide
Изменено пользователем Konstantin_VP
Устал расширение и точку убирать в NC файлах для фанука чтоб стойка видела... вот, пользуйтесь
Точки к имени NC файла.mac
Изменено пользователем sssdos
Тоже замучался с точкой на стойке Фанук.
Сначала нашел такое решение
FORM OPTIONS
EDIT OPTIONS TREE OPTTREEFILEMGMT
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES OPT_EXTENSION "cms_ares_fanuc_mdf"
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES EXTENSION "cms_ares_fanuc_mdf" "."
Потом в инструкции вычитал, что можно задавать как "M198 P5001", так и "M198 <O5001.tap>"
18 часов назад, raffnec сказал:
Бит 4 параметра 13115 на 1 чтобы символы < и > вводить можно было с экранной клавы пульта, .tap прописывать .TAP
В 24.05.2017 в 15:59, eksodus сказал:
если добавить в настройках Панели состояния в пользовательские поля функцию
limits('toolpath','')[4]
то получим минимальное Z активной траектории
если 4 заменить на 5 - максимальное Z
мне удобно, может и ещё кому пригодится...
Ребят, а можно ли добавить такую же функцию, только чтобы отображалась статистика траектории?
В 09.09.2018 в 09:37, k.sema сказал:
Statistics.CuttingMoves.Times.Arcs+Statistics.CuttingMoves.Times.Linear+Statistics.LeadsAndLinks.Times.Others+Statistics.LeadsAndLinks.Times.Plunge+Statistics.LeadsAndLinks.Times.Ramp+Statistics.LeadsAndLinks.Times.Rapid
В 10.09.2018 в 12:52, dd22 сказал:
Спасибо !
Только почему то показывает время чуть больше чем в милле
а можно сделать, чтобы вывод был в часах-минутах-секундах ?
и чтобы скругляло до второго знака после запятой ?
Господа,подскажите, как удалить папку ncprograms в папке проекта? Бывает, если похожие детали, тупо копирую проект, меняю модель детали и пересчитываю траектории под новую модель. При сохранении проекта под новым именем сохраняются и карты наладки и предыдущие НЦ-файлы. Мне нужно снести все это перед процессированием .
Макрос ругается и просит моего вмешательства. Когда ж предварительно сам ручками удалю папку, макрос отрабатывает до конца без проблем.
В 16.09.2018 в 13:23, scorpion1007 сказал:
через проводник не надо копировать, из милла сохранить как, тогда не будет папочки
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
