Макросы в Power Mill
Доброго времени суток коллеги.
Жизнь вот заставила изучать макросы. Работы навалилось, хочу автоматизировать процесс.
Вроде курю форумы, хелпы, но споткнулся на элементарном. Макрос ругается и выдается ошибку. Не могу понять синтаксис. Я в программировании ноль пока
Суть в том, создаю переменную, создаю папку траекторий, переименовываю её по имени переменной, пытаюсь активировать, но выскакивает ошибка, хотя папка переименована.
Поможите))
STRING Mess = $dlinaX + " - " + $dlinaY + " _" + $nomer_zakaza + " - " + $Model_name
CREATE FOLDER "Toolpath" ;
RENAME FOLDER "Toolpath\Папка 1" $Mess
ACTIVATE FOLDER $Mess
10 часов назад, scorpion1007 сказал:
Доброго
у меня всё также начиналось )
Поможите))
у меня ваш макрос на 4 строки вообще ничего не создаёт - сразу ошибка
это полная версия вашего макроса ?
и версия повермилла какая ?
и вы создаёте не одну а 4 переменные
первые 2 вроде бы размеры заготовки, верно ? а последняя имя модели
откуда же брать значение переменной $nomer_zakaza  ? как её вычислять собираетесь ?
RESET LOCALVARS
//Вычисление размеров
EDIT MODEL ALL DESELECT ALL
EDIT BLOCK RESET
int dlinaX=round(Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin,0)
int  dlinaY=round(Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin,0)
int  dlinaZ=round(Block.Limits.ZMax-Block.Limits.ZMin,0)
//***** Вычисление пути ****это кусок кода с нэта не совсем понимаю, что он делает
STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path
STRING Model_name=folder('Model')[0].Name
INT Pos = Position($ModelPath,"Фрез\")
$ModelPath=substring($ModelPath,0,$pos+5)
string scname = " Введите номер заказа"
STRING $nomer_zakaza = input $scname
//$err = ERROR nomer_zakaza
//**********  Запись в файл размера заготовки ***********
STRING Patt = $nomer_zakaza + " - " + $Model_name
CREATE FOLDER "Pattern" ;
RENAME FOLDER "Pattern\Папка 1" $Patt
//***** Вычисление фрезы 20 мм ****
FORM STRATEGYSELECTOR
STRATEGYSELECTOR STRATEGY "C:/Users/Sergey/AppData/Local/Autodesk/PowerMill/My-Strategies/20end_neapol.ptf" NEW
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "C:/Users/Sergey/AppData/Local/Autodesk/PowerMill/My-Strategies/20end_neapol.ptf"
EDIT BLOCK RESET
ACTIVATE FOLDER $Patt
CREATE PATTERN ;
STRING Patt20 =  " 20endmill- " + $Model_name
RENAME Pattern "1" $Patt20
EDIT LEVEL "2.0" SELECT ALL
EDIT PATTERN ; INSERT MODEL
EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE
//***** Вычисление фрезы 60 градусов ****
.......итд по аналогии все четыре траектории
//***** Создание и запись NC ****
EXPLORER SELECT FOLDER $Mess NEW
EDIT FOLDER $Mess NCPROGRAM
ACTIVATE NCPROGRAM $Mess KEEP NCPROGRAM ;
Изменено пользователем scorpion1007
3 часа назад, scorpion1007 сказал:
ошибка в этой строке
у вас переменная Mess - содержит только ИМЯ папки
а вы пытаетесь обратиться к папке просто по имени - БЕЗ пути папки, отсюда и ошибка
то есть вам нужно задать ещё одну переменную, содержащую ПУТЬ к папке, и потом имя папки
и уже активировать папку по этой новой переменной
например вот так:
STRING FolderPath = "Toolpath\$Mess"
ACTIVATE FOLDER  $FolderPath
То есть - нужно обязательно указать в какой папке дерева милла, находится ваша подпапка - траектории, инструменты, границы, шаблоны, модели и тд
А иначе милл не будет знать к какой папке обращаться
PS: проделав тоже самое к папке траекторий и шаблонов - макрос всё равно выдаёт ошибку - он не может найти слой 2,0
откуда вы его взяли ? он же в макросе никак не задаётся
и что за шаблон 20end_neapol.ptf  ? какая это траектория в милле?
Изменено пользователем eksodus
2 часа назад, eksodus сказал:
например вот так:
@eksodus  Спасибо большое. Надеюсь Вам:angel: уготовано место в раю за то, что помогаете новичкам:worthy: Сколько раз вы меня уже выручали.
Геометрия у меня импортируется по слоям. Шаблоны для каждой траектории берутся со слоев
Люди добрые.
Подскажите, как сделать задержку на время импорта модели и для записи NC-файла?
Выскакивает ошибка до того,  как импортировалась модель и до того пока записывается NC-шка.
Я так понимаю. начинает исполняться следующая команда, хотя предыдущая ещё не закончена
Строки кода в которых выскакивает ошибка:
IMPORT MODEL FILEOPEN
RESET LOCALVARS
DELETE WORKPLANE ALL
и
TEXTINFO ACCEPT
То есть нужно дать время сначала на импорт модели и запись NC прежде, чем приступать к следующей команде
Выкладываю простой макрос по переименованию траекторий по их порядковому номеру и инструменту.
Он скорее идёт как дополнение к основному макросу сверления, чуть выше в сообщениях.
Но можно использовать и сам по себе.
Сам макрос:  RenameTP.zip
Что нужно сделать перед запуском - расположить в дереве милла траектории в нужном порядке и запустить макрос.
После запуска будет запрос -
Запрос сделан для того - чтобы при случайном нажатии, не пошло автоматическое переименование всех траекторий.
Это позволяет избежать ошибочных нажатий на кнопки макросов на панельке.
Прошу помощи в переделке макроса от милла 2017-2018-2019, для милла 2016 !
если такое конечно возможно
в общем - есть макрос, который определяет угол уклона в милле даже без повершейп
нужно всего-лишь забиндить на макрос любое сочетание клавиш, например F2
1) клацаем F2, появляется окно ориентирования, потом выбираем мышкой любую поверхность и опять клацаем F2
результат будет вот такой:
Если нажать Нет - можно опять выбрать другую поверхность, и опять нажать F2 - макрос покажет тогда уклон для другой поверхности, и тд
Если нажать Да - макрос закроется.
Для милла 2017-2018-2019 макрос работает отлично.
А вот в милле 2016 выдаёт вот такую ошибку -
Может кто-нибудь знает - можно ли этот макрос адаптировать для милла 2016 ?
Буду благодарен за помощь.
Спасибо.
Макрос вот тут: Draft_Angle.zip
В 24.04.2018 в 08:07, impact сказал:
STRING path = ""
$path = FILESELECT "Import model file"
IMPORT MODEL $path
Спасибо большое:good:
В 25.04.2018 в 22:28, eksodus сказал:
Нет. $widget ввели в PM2017.
Для предыдущих версий подобное можно сделать через плагины.
В 27.04.2018 в 00:58, impact сказал:
ясно
вот что нашёл на сайте автодеска -
If anyone need a widget value in a old version you can do this...
real $XYangle = "" // your store variable
//create a temp file to record
tracefile open c:\temp\widget_temp.txt
print formvalue Calc.Shell.LineTab.MeasureDiffXY // your widget
tracefile close
// read temp file
FILE OPEN "c:\temp\widget_temp.txt" FOR READ AS GetValue
FILE READ $XYangle FROM GetValue
FILE CLOSE GetValue
можно это как-то прикрутить к макросу определения угла наклона поверхности, чтобы обойтись без плагина в 2016 милле ?
10 часов назад, eksodus сказал:
Но есть несущественное ограничение, опция "Включить эхо" (Echo Commands) должна быть отключена. В макросе я добавил отключение, но нужно иметь ввиду эту особенность.
Draft_Angle.mac
6 минут назад, impact сказал:
ух, работает теперь и в 2016 милле, спасибо большое !
PS: хорошо что тут на форуме есть звуковые оповещения о новых сообщениях или ответах
@eksodus , поправил немного макрос от @impact . Добавил паузу после появления окна "Направление", убрал лишние строчки, весь код поместил в подфункцию и зациклил её через Диалоговое сообщение показа угла (да-продолжить, нет- прекратить).
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
FUNCTION Measure {
	MEASURE CLEAR_ALL MODE VECTOR START MEASURE DIRECTION
	MODE DIRECTION ALIGN GEOM
	VIEW MODEL ; SHADE UNDERCUT //Закраска модели: Проверка поднутрений
	MACRO PAUSE "Нажмите 'Продолжить' после выбора"
//объявление переменных
REAL $V_I= 0
REAL $V_J= 0
REAL $V_K= 0
string $path = macro_path(0) + "\Measure.txt" //путь
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT
tracefile open $path  //открытие файла Measure.txt для записи
print formvalue DirectionInput.DirectionFrame.I // I
print formvalue DirectionInput.DirectionFrame.J // J
print formvalue DirectionInput.DirectionFrame.K // K
tracefile close      //закрытие файла Measure.txt для записи
//открытие файла GetValue для чтения
FILE OPEN $path FOR READ AS GetValue
FILE READ $V_I FROM GetValue
FILE READ $V_J FROM GetValue
FILE READ $V_K FROM GetValue
FILE CLOSE GetValue  // Закрытие $GetValue
REAL Calc =0
IF $V_K == 0 {
	$Calc=90
} ELSE {
	$Calc=sqrt(($V_I*$V_I)+($V_J*$V_J))
	// PRINT $Calc
	$Calc = Atan($Calc/$V_K)
    if $Calc > 180 {
		$Calc=$Calc-180
STRING $Qry = "Draft angle : " + $round($Calc,3) +crlf+ "Продолжить измерения?"
BOOL Ret = 0
$Ret = QUERY $Qry
IF $Ret  {
	//Вызов функции
CALL Measure()
} ELSE {
	DIRECTION ACCEPT
  VIEW MODEL ; SHADE NORMAL //Обычная закраска
} // Func Measure close
} // // Func Main close
Hide
12 часа назад, Konstantin_VP сказал:
спасибо !
тоже хороший вариант для 2016 милла
Подскажите пожалуйста, как вычислить размер прямоугольного кармана. Кривая кармана (прямоугольник) создается параметрически и импортируется с моделью. По этой кривой создается карман.
Нужно вычислить размер кармана, чтоб загрузить соответствующий инструмент. К примеру, если карман шириной больше 20 мм, то загрузить фрезу диаметром 20 мм. Если меньше, то фрезу диаметром 10. Если меньше 10, то диаметр фрезы 4 мм.
Карманы могут быть разные, от двух метров до 5 мм. Нужно делать их выборку.
И ещё вдогонку вопрос. Как можно передать данные из имени слоя в переменные? Слой с именем 71300050 к примеру. Нужно, со слоя, начинающего с цифры 7 сделать две переменные xSize =1300 и ySize=50. Размеры  кратны 1 мм.
Я не силен, честно сказать, в VB
Немного разобрался. Сначала сделал заготовку по активному элементу, карману
17 часов назад, scorpion1007 сказал:
заготовка в милле считается по всей модели
если выделены какие=то поверхности - то по крайним точкам этих поверхностей по всем осям
В 19.05.2018 в 01:28, scorpion1007 сказал:
проще в макрос ввести команды по созданию нужного инструмента
или макрос будет работать не у всех (названия инструментов у всех разные)
и большинство вопросов уже можно решить если пересмотреть все макросы, которые выкладывались в этой теме
если у вас паз более длинной стороной всегда по X, например - то можно посчитать ширину паза вот так
REAL $WidthY = ($block.limits.ymax-$block.limits.ymin)
так можно получить размер ширины паза по Y
и потом переменную WidthY использовать далее в макросе через оператор IF-ELSE
или через другой оператор, в зависимости от количества используемых фрез
PS: а вообще задумка хорошая конечно - выбрал поверхности паза, запустил макрос, и получил нужную траекторию фрезеровки
для  несложных операций, вместе с макросом сверловки, это может значительно ускорить работу с простыми деталями
  • MFS закрепил это тему
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
