Макросы в Power Mill
проверил, там всё проще - эта команда применяется только к активной границе, и только всего лишь один раз открывать окно редактирования не обязательно
Ну да, примерно в ту степь.
подскажите по макросу - из стандартного хелпа на английском:
For example, to declare an array of three strings:
STRING ARRAY MyArray[3] = {'First','Second','Third'}
All the items in the initialisation list must be the same BASIC-TYPE
as the array.
You can access the items of the array by subscripting. The first item in the array is subscript 0. For example:
INT Index = 0
WHILE Index < size(MyArray) {
     PRINT MyArray[index]
     $Index = Index + 1
Prints:
First
Second
Third
как можно понять - макрос должен иметь такой вид:
INT Index = 0
     PRINT MyArray[Index]
     $Index = Index + 1
но он на 4-й строке выдаёт ошибку
как заставить его заработать ?
INT Index = 0
     $Index = Index + 1
Неверный синтаксис. PRINT = MyArray[index]
спасибо )
и ещё нужна помощь  с макросом -
FUNCTION CleanBoundary(string name) {
REAL offset = 1 mm
REAL diam = entity('boundary';name).Tool.Diameter
// Удалить сегменты меньше чем диаметр инстр.
EDIT BOUNDARY $name SELECT AREA LT $diam
DELETE BOUNDARY $name SELECTED
//Смещение наружу и внутрь для сглаживания гран.
EDIT BOUNDARY $name OFFSET $offset
EDIT BOUNDARY $name OFFSET ${-offset}
FUNCTION Main(string bound) {
FOREACH bou IN folder(bound) {
CALL CleanBoundary(bou.Name)
если этот макрос запустить  из командной строки, как - macro 111 "20"
то макрос выполняется, но ничего изменяется
а он же должен удалить маленькую границу, которая меньше чем Д инструмента
как заставить работать этот макрос ?
и ещё вопрос: тут в цикле FOREACH папка границ пишется как bound
она аналогична имени boundary ? я имею в виду корневую папку границ в проводнике
и по другому макросу вопрос -
STRING CountToThree = One + ", " + Two + ", " + Three
PRINT = CountToThree
при запуске пишет - не удаётся понять выражение
как его заставить заработать ?
PS: и примечание от меня по оператору SWITCH
Пример по изменению типа распределения точек не работает, пока его не вставить например в цикл
FOREACH ent IN folder("toolpath") {
ACTIVATE TOOLPATH $ent.Name
EDIT TOOLPATH ; REAPPLY
в руководстве даже намёка на это нет, приходится догадываться самому
эх, тяжело для начинающих изучать макросы с такими примерами
и ещё вопрос - по циклу WHILE
STRING Fset = 'Top'
INT Count = 0
WHILE Count < 2 {
ACTIVATE FEATURESET $Fset
ACTIVATE WORKPLANE FROMENTITY FEATURESET $Fset
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Drilling\Drilling.ptf"
EDIT TOOLPATH $TpName CALCULATE
$Fset = 'Bottom'
$Count = Count + 1
макрос выдаёт ошибку
PS: Решено: исправил строку
на
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE
теперь работает
PPS: ох и сколько ж тут ошибок/опечаток
Изменено пользователем eksodus
и ещё одна ошибка
макрос:
FUNCTION Calculate(STRING TpName) {
IF NOT active(entity('toolpath',TpName).Tool.TipRadius)
// Ошибка, если траектория не использует
// скруглённый инструмент
PRINT "Траектория не содержит скруглённый инстр."
RETURN
FUNCTION Main() {
FOREACH tp IN folder('Toolpath') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name)
говорит что нет функции Main
при исправлении же
на
просто ничего не происходит, хотя траектория должна вычисляться, судя по макросу
как  исправить данный макрос ?
и ещё одна непонятка, вот макрос:
FOREACH item IN components(entity('ncprogram','')) {
// only check nctoolpath items
IF lcase(item.RootType) == 'nctoolpath' {
// If the area clearance parameter is active then use flood
IF active(entity('toolpath',item.Name).AreaClearance) {
$item.Coolant.Value = "flood"
} else {
$item.Coolant.Value = "mist"
запускаю макрос, ошибок нет, охлаждение в траекториях не меняется
охлаждение в траекториях в NC  файле меняется только тогда, когда зайти в параметры NC  файла, и вручную выбрать для каждой траектории любое охлаждение, и нажать выполнить
только после этого макрос срабатывает
как сделать чтобы этот макрос срабатывал сразу ?
может добавить какую-то команду ?
И ещё один вопрос, вот из руководства по макросам:
In other cases, you may want convert a real number to an integer, or an integer to a real number:
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = a/b
PRINT $z
This prints 0.0.
If you want the ratio then you have to convert either a or b to real
within the assignment expression.
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = real(a)/b
PRINT $z
This prints 0.666667.
То есть, в первом варианте должен быть выведен 0, а во втором - 0,666667
А в реальности выводится и в первом и во втором варианте  - 0,666667
Где там ошибка в первом варианте ?
и последнее, этот макрос:
REAL maxz = -100000
REAL minz = abs(maxz)
   IF item.RootType == 'nctoolpath' {
     $maxz = max(maxz,entity('toolpath',item.Name))
     $minz = min(minz,entity('toolpath',item.Name))
MESSAGE info "Min = " + string(minz) + ", Max = " + string(maxz)
выдаёт ошибку: Не удаётся понять выражение.
Строка 5.
Как это исправить ?
(в строке 6 - аналогичная ошибка, просто макрос до неё не доходит)
Помогите найти русское руководство по макросам к PowerMill 2012
ну я вот почти перевёл, осталось вот эти ошибки исправить и чуток дооформить
подожди немного, выложу как всё сделаю
Буду очень ждать. Хочу создать макрос, который бы устанавливал СК в середину заготовки. Но не могу понять как мне указать нужную мне точку. Получается, что макрос должен быть интерактивным.  Он приостанавливает свое действие в тот момент, когда мне нужно указать точку. После указания мной точки макрос продолжает работу.
Изучение макросов начал совсем недавно. Случайно узнал о такой возможности. Попробовал записать макрос на траекторию черновой обработки - Выборка 3Д модели... Получилось, на другие записал. Все отлично работает. А то раньше каждый раз приходилось настраивать обработку со значений по умолчанию на свои. А это 4-5 программ в день... Сейчас намного быстрее создаются программы.
это появилось только в 2013 милле
так что тебе нужен другой способ- например поделить макрос на 2 части
первая часть выполняет свои команды и запускает процесс создания СК по заготовке
а ты уже вручную досоздаёшь СК, и потом запускаешь вторую часть
может через переменные min и max, в твоём случае - minx miny maxx maxy
по принципу - вычислить абсолютные и относительные  размеры заготовки,
и поместить СК в точке, равной половине абсолютного значения заготовки по каждой оси?
параметр для задания СК - {workplane}.Origin
можно ещё создать траекторию, или несколько, выставить нужные параметры
создать инструменты и границы и тд - и сохранить всё это как шаблон окружения,
поместить в папку с траекториями и потом вызывать когда нужно
и написать ещё макрос - который будет для каждой траектории вычислять заготовку, границы и потом траектории
я похожие детали, с разными размерами, обрабатываю сохраняя и потом вставляя шаблон окружения
Буду отвечать по возможности.
Тут правим:
FUNCTION CleanBoundary(string name) { REAL offset = 1 mm REAL diam = entity('boundary';name).Tool.Diameter // Удалить сегменты меньше чем диаметр инстр. EDIT BOUNDARY $name SELECT AREA LT $diam DELETE BOUNDARY $name SELECTED //Смещение наружу и внутрь для сглаживания гран. EDIT BOUNDARY $name OFFSET $offset EDIT BOUNDARY $name OFFSET ${-offset} } FUNCTION Main(string bound) { FOREACH bou IN folder(bound) { CALL CleanBoundary(bou.Name) } }
В строке FOREACH изменяем: FOREACH bou IN folder ('Boundary\'+bound)
В противном случа милл просто не знает, в в каком разделе лежит папка bound. А так мы ему говорим, что папка bound лежит в границах
Это две последние строчки макроса. Сам макрос такой:
STRING One = "One"
STRING Two = "Two"
STRING Three = "Three"
и ещё одна ошибка
Скобка в строке Activate функции Main точно лишняя. В остальном у меня все работает.
} else {
Макрос рабочий. В макросе проверяется условие, является ли траектория Выборкой. Если да, то режим сож изменяется.
Чушь, конечно, в руководстве. Переменные а и b - целочистенные, z - действительно. Поэтому если a разделить на b, то получится все равно действительное, поэтому z = 0.66667. Если нужно получить целочисленный результат деления, то нужно это указать, т.е. либо задать не REAL z, а INT z при объявлении, либо конвертировать результат деления, т.е. z = int(a/b).
Суммарно
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = a/b
PRINT $z
Ответ: 0,66667
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = int(a/b)
PRINT $z
Ответ: 0
ИЛИ
INT a = 2
INT b = 3
INT z = 0
$z = a/b
PRINT $z
Ответ: 0
Изменено пользователем Kinematik
да, спасибо
хорошо, если в данном макросе убрать скобку - то повермилл ошибок не выдаёт
RETURN
FUNCTION Main() {
но не работает он как надо - ничего не вычисляется
да, ошибок нет, - но вычисления не происходит
проверяю все макросы конечно же на реальном проекте - то есть создаю модель, границы, нс-файлы, траектории, папки и тд
так вот - в реальном проекте ничего не вычисляется, только траектории активируются по очереди
PS: оказалось тут в функции Main нет вызова функции Calculate
если изменить её на
FUNCTION Main() {
   CALL Calculate(tp.Name)
то вычисления теперь происходят
и ещё надо было закрывающую скобку в операторе IF  перенести на пред строку
хорошо, эти два макроса теперь исправлены
спасибо, это тоже теперь выводит правильно всё
} else {
не совсем так - если Выборка, то режим меняется на Полив
для всех остальных - Туман
а по умолчанию везде стоит - Стандартное
так что меняться будет для всех траекторий
но тут вопрос в другом - как я уже писал, и сейчас вот ещё раз перепроверил - макрос то рабочий, но срабатывает он не с первого раза (почему так ?)
и самое главное - значения охлаждения НЕ сохраняются
то есть если и поменялись значения - то если активировать и перейти в другой Нс-файл, и потом вернуться обратно - то все значения сбрасываются на Стандартное
значения сохраняются только в том случае - если перед этим вручную выбрать для каждой траектории, пусть даже то что стоит по умолчанию - Стандартное
и теперь после запуска макроса значения меняются на те что нужно, и после перевыбора других НС файлов значения охлаждения сохраняются
а бывает что значения и совсем не меняются, пока вручную не сделать выбора охлаждения перед этим
почему так ? и это вопрос наверное к миллу, а не к макросу ?
и ещё одно - макрос срабатывает только к активному НС файлу
если все НС файлы неактивны - выдаёт ошибку
а если даже вставить в цикл -
FOREACH ent IN folder("ncprogram") {
ACTIVATE ncprogram $ent.Name
NCTOOLPATH APPLY
NCTOOLPATH ACCEPT FORM ACCEPT NCTOOLPATHLIST
то без предварительного ручного перевыбора типа охлаждения ничего не меняется
почему вручную надо выбирать, чтобы макрос сработал ?
PowerMILL 2012
PowerMILL 2012
Это хорошая оговорка ))) У меня же 2016, так что макросы могут по-разному работать. Установлю себе 2012, отвечу
Итак - перевод полностью завершён.
Сконвертировал в пдф-ку. Но перед тем как выложить хочу исправить ещё пару ошибок
макрос с изменением типа охлаждения можно оставить как есть - кому надо будет сильно - сам разберётся
а вот два макроса есть нерабочие
один, как я уже писал выше - выдаёт ошибку:
REAL maxz = -100000
ошибка в 5 строке - $maxz которая
и второй макрос ошибки не выдаёт, но ничего не происходит:
     REAL offset = 1 mm
Кинематик, если даже заменить строку как ты говорил на FOREACH bou IN folder ('Boundary\'+bound) -
то всё равно ничего не происходит. То есть маленькие участки границ не удаляются, и смещение не выполняется +-  1 мм.
Ну то есть ошибок нет, но и не работает макрос.
Вот птф-ка от 2012 милла и dgk границы - попробуй, у меня этот макрос не работает.
Или может я что-то не так делаю ?
PS: конечно можно изменить макрос на типа:
FOREACH ent IN folder("boundary") {
ACTIVATE Boundary $ent.Name
REAL offset = 1 mm
     REAL diam = 5
     EDIT BOUNDARY $ent.Name  SELECT AREA LT 1
     DELETE BOUNDARY $ent.Name SELECTED
     EDIT BOUNDARY $ent.Name OFFSET $offset
тогда всё работает
ну и вместо REAL diam = 5 можно запрос сделать, или задать чтобы использовался активный инструмент
но в руководстве по макросам объясняется функция Main - это будет тогда некорректным примером
Bound.zip
неужели никто больше не пользуется макросами ?
Кинематик занят, а остальные молчат
Ну ладно, чтобы не затягивать надолго время  -
вот полная русская версия Руководства по марокпрограммированию для милла 2012
Примечание:
Макросы на 50-52 страницах не работают - просто ничего не происходит. (возможно, я их неправильно запускаю)
Макрос на 84 странице - выдаёт ошибку.
Все остальные макросы в примерах работают.
PowerMILL 2012 - Макропрограммирование.pdf
Если мануаль на русском то все начнут изучать макросы . спсасибо :smile:
готовлю пакет макросов для всеобщего пользования, те с котрыми работаю сам (около 30шт),+ меню пользователя, значительно ускоряющих работу повер мила.
Есть ли макросы позволяющие автоматически разделить по слоям вертикальные/горизонтальные поверхности, поверхности перпендикулярные плоскости ХУ (отверстия, пазы, окна)?
  • MFS закрепил это тему
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
