Какой параметр в постпроцессоре отвечает за поворот стола?
Непонятен вопрос. В при поспроцесировании в графу Trace пишем 5(вродебы) и уже исходя и того что не хватает лезим и ковыряем мак-файл Изменено пользователем bri
    • streamdown
