Предустановленные настройки INVENTOR
glebegorov
Установлен INVENTOR 2012. Может кто подскажет-есть ли в TOOLS сброс параметров?Если нет-можно ли получить скриншоты заводских настроек(TOOLS-OPTIONS-DISPLAY?) Заранее благодарен-Глеб
Неужели такой сложный вопрос?
Изменено пользователем glebegorov
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
