Как изготовить корпус для РЭА
Поправим.
Все, что после возгласа "мужики!" - осталось непонятным. Там или восклицательных, или вопросительных знаков не хватает.
При всей нашей любви к стереолитографии (а именно это нас объективно объединяет, несмотря на некоторые идеологические разногласия), делать сотни штук да еще и на 7000-ной машине - это круто, это по-американски. Но и то, они такие экстримы давно уж в Азию перенесли, даже для них это дороговато. Если бы уважаемый Alex еще бы и адрес такой машинки указал, где хотя бы теоретически можно было бы такую работу выполнить, то оно, конешно....
Теперь я провозглашу:"МУЖИКИ!" а БАЗАР-ТО ПРО ЧТО? Где он наш родимый клиент? Похоже, очередной заход "нового" менеджера.
IBV,
Боря, привет. Всегда рад тебя видеть, даже в критической позе. Тока ты мне скажи, они там в Европе козлы полные? Или не полные, а частичные? И чёй-то у них и то, и сё, и такая технология, и этакая, и "белый верх, черный низ", и "черный верх, белый низ"? Жиру, что ли, бесятся? А ведь мы-то знаем, что немец за марку (теперь, правда, за евро) удавится. Француз, кстати, удавится первым.
"Если звезды зажигают на небе,
значит это кому-нибудь нужно"...
Я сейчас усиленно изучаю лазерное послойное сваривание. Назовем это DMD. Сам я пока не знаю, как точнее обозвать это по-русски. Два года назад я видел первые попытки. Было почти смешно. Сейчас я вижу вполне приличную продукцию, проблема только в цене. А завтра, я уверен, будет и приличная продукция, и приемлемая цена.
Кстати, кто знает, сколько прототипирующих машин в Росии и в Китае? И сколько их было там же два года назад?
Mikhail_
Они не козлы конечно. Но у нас за эти деньги проще сделать обычную форму. Будет надёжнее, качественнее. А ещё дешевле и быстрее.
Почему? Потому что для изготовления полноценной литьевой формы одной технологии пока мало. У тебя, к примеру, есть полная технологическая цепочка для изготовления формы? Нету. Вот и ответ.
Извините за пропажу, у меня интернет на работе упал на пару дней.
Так что я не новый менеджер и не вражеский агент.
Из всего, что было сказано в теме я понял, что нужно сделать форму для литья, точнее 3 формы:
для одной половинки, для второй и для маленькой крышки.
Теперь как это сделать, либо квик-каст-модель, как предлагает Mikhail_,
либо алюминиевую форму, как предлагает Gari, или еще както может.
Вопрос к Mikhail_ - во сколько обошлась такая форма для одной половинки корпуса? Можно ли при производстве таких корпусов обеспечить кладкие стенки корпуса. Когда я говорил про точность 0,1-0,3, то имел ввиду точность габаритов, расположения стенок корпуса. Т.е. я боюсь не будет ли поверхность корпуса шероховатой и волнистой?
Да, последние уточнения габаритов 230*200*50 - это габариты всего корпуса.
Gari, а каким способом Вы предлагали зделать пресс-форму? фрезерованием или тоже через прототипирование, спекание и т.п.? Как это вообще делается?
Да, и подразумевается, что изготовитель формы не занимается разработкой CAD- файлов для формы, этим занимается заказчик?
Mikhail,
поправки не принимаются.
Нет конкретики.
Все числа остаются в силе.
Они легко проверяются. Необходима только часа, измеритель мощносьти (они у меня встроены в машину) и немного соображалки.
Что проще. Модель 100 см3 и 1000 слоев. Если акрилат это 200 Дж (2 Дж/см3 для простоты оценок) энергии излучения и примерно 10000 сек на перехода от одного слоя к дрегому (10 сек на поготовку поверхности к рисованию) или около 3 часов.
У меня 20 мВт и 200 Дж быстрее чем за 10000 сек (примерно 3 часа) я не вложу.
Всего 3+3 = 6 часов.
Если объем 200 см3, то 6+3=9часов.
Отсюда - примерно 700 см3 в сутки.
Ну а ежели фоточувствительность побольше и слои чуток потолще 1 литр можно наработать..
У вас 200 мВт и поэтому для 100 см3 имеем 0,3+3=3,3 часа.
А в сутки должно быть 5-7 литров или 6-8 кг. На такой вес рабочая платформа и расчитана.
На эпокси будет в 2-4 раза меньше. Разные они сейчас есть.
Возражения по существу есть? Поправки меньше чем в 2 раза не принимаются.
Наберу статистику и приведу информацию для спекания. Опыта пока маловато.
Где клиенты? Сбросте цены в 2-3 раза и он появится.
Правда тогда придется работать, а не играться.
500-ка есть в Автопроме у Коломенской.
350-ка в Калуге на Калугаприбор.
Да и мне приходится делать партии из десятков шт.
Сейчас в работе партия из 100 шт. Заморочная.
Пусть я азиат, мне не жалко.
IVK, сейчас уже для многих задач (не всех) материал подобрать можно. И жижу и порошки и пр.
Надо только чувствовать, что стоит за ударной вязкостью, пределом прочности на сжатие и растяжение и пр. и пр.
Но при решении каждой задачи есть свои приоритеты.
И выточить, если есть Мастер, может быть лечше во всех смыслах.
Изменено пользователем AlexEvs
Размер одной полуформы 115х60х30.
Выращивалось из воска напрямую, несколько часов: 5-6. Это самая дешевая, но и менее точная технология. День формовка, день литье. Стоимость конкретной формы (две полуформы) около 600 евро. Но я повторяю, такой метод применим (возможно) для деталей не несущих эстетическую нагрузку. Что касается вопросов UKV, то я не могу больше ничего добавить пока не увижу файл изделия.
AlexEvs
Структура материала отлитой детали и сделанной по RP-технологии всегда будет разной. Соответственно разной будет и способность воспринимать нагрузки. Кстати, как начсёт иммитации отливки стеклонаполненных материалов?
Вы так смело всё это обещаете... Я думаю, что если б вам самому предстояло запустить на рынок изделие, у вас появились бы совсем другие резоны.
Когда из-за небольшой пластмассовой детальки может пострадать работоспособность (и имидж) сложного, дорогого изделия с программой выпуска десятки тысяч в год, а вам нужно выложить свои деньги на организацию его производства и его раскрутку на рынке, то рисковать не захочется.
В каком формате файл. С помощью чего его можно сделать (какой САПР) - я только в радиоэлектронных САПР пока работаю. Где можно посмотреть примеры? Либо подскажите в каком разделе форума обсуждают эти вопросы.
<{POST_SNAPBACK}>
Мы здесь привыкли работать с форматом STL. Но можно и в другом CAD формате.
А по поводу выращивания на установках нескольких сотен деталей - бывают такие заказы. Поэтому и говорю, что за сутки вырастить несколько сотен таких корпусов - это фантастика (даже на шатурской установке :)
Вопрос не только в ТЕОРИТИЧЕСКОЙ способности перевести столько смолы.
Вопрос еще в способах построения, размещения на платформе и последующей обработке моделей. На это тоже требуется время и силы. И зачастую даже больше, чем непосредственно на выращивание.
Ну вот, приплыли. Только форум замусорили. Оказывается у нас и файла нет, никто его и не делает.
UKV,
Я забираю назад все свои слова. Они не имеют никакого смысла вне CAD-модели.
Вообще-то за это канделябрами положено.... Но уж поскольку мы потратили на вас столько времени, проведем маленький ликбез.
Я не буду советовать вам для начала сбегать на Митинский рынок или куда поближе и прикупить какой-нибудь софт, ну, например, SolidWorks (возможно, и копьютер придется купить. На 286-ом этот софт не пойдет). Не буду советовать взять на месячишно творческий отпуск дабы попытаться его освоить. Не буду советовать и подучиться (например, на вечернем отделении) технологии литья и производству пресс-форм. И параллельно освоить общие принципы конструирования, материаловедение, методы назначения допусков и посадок, расчета размерных цепей и т. д. Не буду, поскольку вам потребутся на это года два-три. Данный форум вам сможет помочь с выбором учебного заведения. Но не более. А посоветую я вам нанять конструктора, но это стоит денег. Когда конструктор вам спроектирует ваш корпус и создаст трехмерную модель, советую сделать прототип, например, в Шатуре у AlexEvs. У него машина помощнее, будет подешевле. После того как вы исправите все ошибки, которые выявятся на прототипе, тот же или другой конструктор спроектирует вам пресс-форму для литейной машины, которую вы ему укажите, и для материала, который вы ему также укажите. Вот после этого приходите в этот раздел форума снова и мы продолжим дискуссию относительно оптимизации технологии изготовления данной пресс-формы.
IBK
Я ничего никому не обещаю.
Я просто по файлам делаю модели из того материала который у меня есть.
А по томограммам строю компьютерные модели и делаю их пластиковые копии.
По НИРу делаю то что мне интересно или за что платят.
Я не навязываю свои услуги.
На нашем сайте есть механика некоторых наших материалов. На сайтах всех фирм производителей RP есть свойства их материалов. Смотрите, анализируйте, выбирайте или испытывайте для конкретной задачи.
И выбирайте оптимальное решение.
Кампозитами мы потихоньку занимаемся в инициативном порядке.
Но для спцифических применений - медицина, коллиматоры для рентгена и гамма. Даже патенты есть.
Со стеклом не возились. Но работы такие видел. Японцы игрались и, кажется, англичане.
А вы что, готовы профинансировать эту разработку?
Да, а что, в пластиковых моделях изготовленных методом лазерной стереолитографии наблюдается анизотропия прочности по разным направлениям?
Мне засечь этот эффект в пределах точности измерений пока не удалось.
Набираю статистику.
В оптике анизотропия проявляется. Но это очень чавствительные методы даже в грубом исполнении.
Структура материала. Материал для стереолитографии не пригоден для литья. Это не термопласт. А прямая полимеризация в пресс-форме - это совсем другая технология. Например, вулканизация.
UKV,
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за откровенный ответ. В моем первом сообщении так и было написано: "не грамотный", "постовило задачу", "Найти оптимальную технологию" поэтому я и задаю все эти вопросы в стиле чайника. Если бы я полностью представлял как изготовливются модели, пресс-формы и корпуса я бы обратился в какую-нибудь контору, там бы изготовили модель, пресс-форму и корпус (что впринципе и планируется).
Еще раз повторяю я занимаюсь этой проблемой последние пару недель со всеми вытекающими и мне просто нужен совет.
AlexEvs
1. Для начала просьба - обратите пожалуйста внимание, мой ник пишется не IVK и не IBK. На самом деле он пишется так - IBV. Не сложно?
2.
Прикиньте.
При толщине стенки 2 мм - объем 32 см2. 100 шт. - это 3,2 литра. Если эти монстры не могут столько за сутки заполимеризовать - грош им цена.
И другая оценка 10 мм в час - партия из 40-50 шт - 8 часов.
Я откликнулся на ваш призыв и прикинул. Для детали габаритами 200х180х50 с толщиной стенки в 2 мм объём получается 144,192 см3
Если считать объём по уточнённым автором данным (250х200х50), то 185,632 см3
Я понимаю, замотался за день (ацетон опять же надо разгружать), но всё же надо тщательнее, а то вводите неопытных людей в заблуждение.
3.
Нет, не собираюсь. А что должен был?
4.
А к чему этот вопрос? Вы же не будете утверждать, что механические свойства детали, сделанной стереолитографией, абсолютно точно соответствуют деталям, выполненым по литьевой технологии?
Да, и к вашему сведению, у литьевых деталей свойства материала несколько различаются в различных точках детали относительно точки впрыска.
IBV,
1. Приношу извинения.
А вот далее.
2. Посмотрите самое начало топика. Там был вопрос о сотнях копусных деталей с габаритным размером 80Х80Х40 в сутки.
Денис сказал, что это фантастика.
Моя оченка и практика показывают что это вполне реально.
Сотня таких игрушек на машине с мощностью излучения свыше 200 мВт на жиже вполне реально. Но не за одну загрузку. Хотя можно и за одна если в 2-3 этажа. Не пробовали? Без проблем. Только с подпорками потом больше возиться.
Какие возражения?
Этот вопрос закрыли.
3. А я вас разьве просил?
4. Справедливо и обратное утверждение. И не все можно сделать литьем. Тут кому что требуется. Может лучше штамповать.
Я предлагал сделать одну форму на все три детали, в этом случае экономится время на установку ТПА (как мне когда то подсказали термопласт автомат)
Я делаю алюминиевые формы традиционным способом металоообработки - фрезерованием на станках с ЧПУ (числовым програмным управлением)
Михаилу- мне ваше литье понравилось. По сравнению с той лохматой выращенной формой, есть прогресс . Но меня интересует только пуасоны. Вот только посмотреть бы на срез , какая там структура материала .
По поводу сотен деталей на прототипирующей машине.
Вы человеку раскажите , что после той машины нужно всю поверхность еще дорабатывать и красить. И сколько все это будет стоить.
<{POST_SNAPBACK}>
Я про то и говорил. Какая бы точность не была (даже с Обжета) все равно надо доводить детали. Любая фрезировка дает на порядок большую точность, не говоря уже о гладкости поверхности. А довести несколько сотен деталей в день - это надо иметь не только суперустановку, но и супер модельщика :wink:
Поэтому при изготовлении нескольких сотен ВИДОВЫХ деталей стоит задуматся именно об оснастке. Как ее делать - второй вопрос. Тут надо считать.
1 путь - на ЧПУ сделать оснастку из алюминия или модельных материалов (типа Обомодулана).
2 путь - сделать оснастку с использованием послойного синтеза. Это как литьем по выжигаемым моделям, так и спекание, и изготовление по мастер-модели.
Плюсы и минусы есть и в том, и другом пути. Какой лучше - надо посмотреть детали.
Давайте так.
Сотни в месяц это сколько? 100-200 или 500-800?
Второе
А в последующие месяцы эта же модель делается или корпуса других приборов.
Если несколько месяцев гнать сотнями одну и ту же модель корпуса - очевидно необходима добротная оснастка для ее изготовления.
А если каждый месяц по 100-200 разных моделей - это совсем дрегой вопрос.
100-200 в месяц можно делать и методами RP. Если клиента устраивает материал.
Напрмер, в моем случае, который сечас в работе), на деталь не будут действовать ударные и другие большие нагрузки. Т.е ТТ (знаете что это такое) лежать в область допустимах характиристик материала детали.
(Без ТТ - всегда получается только треп. Но с другой стороны пообщались, поругались)
А если нужно как у ударопрочного полистирола. Тогда, пардон, не сделаем.
Но насколько мне известно, какая-то фирма что-то близкое для стереолитографии предлагает. Можно и поискать.
Аналогично и с порошками. От 50 до 70% монолита. Если проходит по ТТ- почему нет.
А производительность RP машин сейчас вполне достойная. Именно это я и старался показать.
Да никто и не спорит про производительность современных установок. Опять же, действительно, если конструкция постоянно меняется, делать форму не выгодно.
Характеристики материалов, как говорится, тоже "от и до". Хочешь из резины/силикона (как у обжета, например), до полиамида (на спекалке у 3Д или EOS). И от меди до титана на металлах.
Мы просто в таких заказах упирались в другое. Чтобы получить КАЧЕСТВЕННУЮ модель, полученную с ЛЮБОЙ установки послойного синтеза, ее надо дорабатывать (полировать, шкурить, шпаклевать, красить). Если это внутренняя деталь, то это можно и не делать (если, конечно же ступеньки не мешают функциональным свойствам).
А вот любой корпус должен быть красивым и гладким, т.к. это внешняя, видовая деталь. А доработать ее надо вручную, и потратить на это несколько часов минимум, соответственно за день это только несколько деталей, поэтому в месяц получиться дай бог одну сотню довести. Или привлекать нескольких модельщиков. А классный модельщик денег стоит, причем не малых.
Вот и получится, что лучше и дешевле форму делать
