Нарезание профильной резьба
Привет Всем.Спасибо за ответы.Ситуация сложилась следующая,шнек длина 95мм -конус 85ммм на 72мм,
3 витка шаг 32мм приращение 6мм,резьба левая(то-есть получится резать от шпинделя)Есть две токарки,
WestLab и NC-210.WL по G32 И G31 отказался работать(ошибка отрицательного приращения).NC по
g34 нормально сьел.Но в многопроходовом цикле в NC нет указания на приращения.FC сделал реьбу от
шпинделя в принципе как надо,засада в в том сто не могу сделать так в резьбе по контуру.Буду благодарен за дельные
советы. Прикрепил пример.FC ВЕРСИЯ 14.
У вас резьба задана в FC правая + инструмент развернут на 180 градусов как для расточки. Исправил это - режет, правда не до конца. Скорее всего из за инструмента. Сохранил бы, да выслал вам, но у меня 19ая версия.
Спасибо за ответ.Сегодня на работе разобрался-по запарке не переключил направление резьбы.А насчет развернутого инструмента,это я развернул.Я так понимаю,
На моих станках револьверная головка находится как-бы внизу(16K20).Все программы работают корректно.Если не правильно-подскажите.
Неважно где головка находится. Важно как система управления работает с координатами. Ну если у вас раньше все получалось...Про разворот инструмента тема есть отдельная.
Изменено пользователем mikhail171
Все работает корректно.В том то и дело,обычная резьба режется на ура.Чистовая ,черновая под резьбу FC
считает правильно,3д симуляция показывает правильно,как и все остальное.А резьба по контуру-
пипец.Почему-то думает что резьба внутри.Что я ему только не подсовывал.Подскажите как явно указать
что резьба наружная.(то-есть резать начинает с меньшего диаметра ,заканчивая большим)
Про разворот инструмента покажите где.
Изменено пользователем netlend
Опять по теме.Посмотрите пример по резьбе.Как Явно указать наружную резьбу.Буду благодарен за помощь.Положение головки направление шпинделя
значения не имеет,проверял все.Возможно другой формат нужен,закидываю в dxf.Конусная резьба генерится нормаль.Может глюкавая FC.
Хотя больше не в чем непоняток по работе программы не замечал.
Фрагмент.rar
Раз вы говорите что программы постом отрабатываются верно, не легче ли для визуального контроля (при расположении револьверной головы снизу - поставить  ориентацию вида "СНИЗУ"). А инструмент  задавать как будто он сверху (как в FC по умолчанию). Последнее кстати можно настроить под ваш станок, смотрите соседнюю тему. А у вас получается, как будто вы используете расточной инструмент, поэтому FC и глючит. Короче, попробуйте для начала перевернуть инструмент на 180гр. и вид "СВЕРХУ".
Втом-то и дело,что все выходные пропарился.Как только не ставил ,и сверху и снизу и р.....
Суть не меняется.Посмотрите внимателько сгенерированный код.С виду правильно а код один и тот-же.
От меньшего к большему.
Может у меня версия глючная.Но все остальное -и конусная резьба (когда береш "ввести  свои размеры")
все на ура....
все на ура....
Все. Понял вас. У вас кривая не правильно задана конечно. Нужен профиль непосредственно канавы. А шаг  задается в свойствах. Смотрите картины. Скинул проект. Может откроете. Поменял шаг z=4.5( 75% от ширины резца) x=0,1мм. Я бы так нарезал. И начальное - конечное расстояние = шаг 25мм.
Фрагмент1.rar
mikhail171-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Я подозревал что неправильно профиль задаю,переворачивал(P=P/2) Но не подумал вынести профиль
канавки перед началом координаты заготовки.Ваш пример не открылся ,но я все понял.И за пять минут
наваял рабочий пример.ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
