МегаЯр
Vortexе
Доброго времени суток всем знающим и умеющим.
Уже с год на полных правах юзаю FC. До сих пор обходился без технологии Vortex, но вот захотелось попробовать и что-то пошло не так.
На картинке видно, что предварительно высверливаются два отверстия. Соответственно, на Vortex возлагалась доработка углов, но программа выдает полную обработку паза вплоть до спирального врезания в материал.
Задание общего припуска в параметрах генерирует многопроходную траекторию по контуру, что как бы вовсе и не Vortex и даже не маломальский HSM.
Может быть кто-то знает секрет? Ибо HELP данной программы о Vortex'е тоже ничего не слышал.
На моей памяти, эдак года два назад, в SolidCAM'е Я аккуратно дорабатывал углы кармана после предварительной выборки, правда циклоидой, но суть-то была та самая.
За ранее благодарю.
Поделиться сообщением
Vortex у Delcam'a и в PowerMill, и в FeatureCam - штука пока сыроватая и находится в доработке. Инфа от дистрибьюторов.
Выложите проект, попробуем, может, модель материала поможет. Самому интересно стало.
Модель материала была изначально. Не помогло. Не помог и звонок в делкам. Печально.
Изменено пользователем МегаЯр
А должно быть как-то так?
А через какую операцию вы реализовываете эту технологию???Не сталкивался просто
Здесь одна особенность фьючика - карман не видит заготовку, а стенка её нормально видит.
Блин, не могу сделать как у Вас, и стенка и карман полностью обрабатывают полость. Чего-то, похоже, не так делаю.
vortex.rar
Необходимо создать модель заготовки и указать её в качестве заготовки в обработке стенки.
Р :happy: азобрался, спасибо!
Я ведь попробую, а то что-то упустил момент. Как оказалось на практике, деталь прекрасно обработалась без этой замысловатой траектории.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Guterfreund
      можно попробовать, но при десяти пристеночных элементах как бы не схлопнулся диаметр пристеночной области, а еще и ядро хотелось бы заиметь :). Все-таки для K-E размер первого элемента уже исчисляется миллиметрами, а не их тысячными долями...
      Вы аккуратнее переходите из 3-х мерного пространства в 2-х мерное. Поверхность сферы нельзя с деформировать в плоскость без разрезов и склеек. Точно так же З-х мерный объект о котором вы говорите нельзя с деформировать в шар, тор и т. д.   И сама бесконечность получается мягко говоря странная.  Если 20 раз пробежать по кругу, от этого длина окружности не станет длиннее в 20 раз.))
    • Вне зоны доступа
      это ничего. перетопчетесь
    • zhitov_vm
    • etcartman
       О да. Спасибо. Обнаружил сегодня что если дать сначала небольшую V_y для  inlet   то вихри срываются легче гораздо. То есть я так и понял - что грубая сетка в данном случае также провоцирует неустойчивость и тем и лучше регулярной. Причем при срыве вихрей решение сходится гораздо быстрее, на грубой сетке - в чем и парадокс. А как в таком случае (в узком канале) считать Рейнольдса. Я считал  dU/v причем d брал как диаметр круга, а U -  среднюю. Но по моему в данном случае это не верно - у меня картинки все те же а значения отличаются в разы если не на порядки.
    • Aleksey_I
      Добрый день! Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность. Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
    • MFS
      Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
    • раздватри
      После не очень тяжелого недуга в 15 суток , продолжим, но очень медленно и начнем с этого: дерьмо это все, DFBI в Star-ccm+, если сравнивать с DFBI в Flowvision.  Star-ccm+ , в сравнении, стар и непрозрачный как полярная ночь, накладывающий на все движения и своими накладными сетями включительно, сплошные ограничения и вяжет творческий труд и по ногам, и по рукам. Программа для консерваторов - немецких пенсионеров периода загнивающего капитализма и современных Российских реклам-(ям)-щиков и просящих манетку, но ни как для творческого мгновенного труда, а без него никуда. Я представляю, какие бы корабли производила немецкая промышленность, если бы упор был сделан не на знания специалистов в гидро и аэродинамике, на их опыт, а на труд кучки математиков без творческого начала и без контакта с развитым социал-(измом)-ьным обществом. Кто еще не начал осваивать в Stare движение с шестью степенями свободы в системе со свободной композитной поверхностью, лучше и не начинайте. Уходите сразу в FlowVision и творите, творите чудеса и чудесные корабли. Вам только и останется этим заниматься, если туда уйдете. Не верьте в рекламные трюки рекламщиков и просящих манетку за достоинство вне-(е)-дренных накладывающихся сеток. Все это есть попытки исправить труд бездарных математических ячеек, не глядящих вперед и не бегущих туда. Не спасают и не предоставляют возможности для творческого труда и они. Это лишь ширма всего, как и виртуальные диски для вращающихся вентиляторов и винтов, от безвыходности в ситуации, но умело прорекламированные, как рывок - в куда бегут, но не бегут туда. Вас обманывают, когда говорят: все для компьютеров меньшей производительности, чтобы справлялись с расчетом и довольно быстро. Вранье все это. С таким же числом и вокруг винтов, ячеек, "винты" прекрасно распознают всасывающую и нагнетающую стороны лопастей и выдают еще более точный расчет без таблиц для винтов и контуров для лопаток. Это могло бы позволить творить чудеса, но не позволит из-за той, математической ячейки еще в зарождении программы. Уходите от сюда, уходите в Flowvision, а я пью лекарство... пока.
    • error1412
