Чертить поверх изображения КОМПАС-3D
Как видно выше есть картинка с чертежом. ее нужно обрисовать. Но вот беда все что я черчу оказывактся под этим изображением!!!
Уже пробывал менять слои, делать новые и вроди как чертить на них, но нет, только задел колесико, и снова все лини под картинкой(
КОМПАС-3D V13
КОМПАС-3D V13
Правой кнопкой мыши на картинку - изменить порядок - позади всех.
Провел эксперимент. Картинка в слой 1, рисую в слое 0 - всё ОК. Слой 1 (с картинкой) лучше сделать фоновым, чтобы случайно не сдвинуть картинку.
может быть достаточно заблокировать слой на котором картинка?
Нет просто заблокировать не помогало. но все равно спс.(
Помог твой вариант ame, правой кнопкой по изображению изменить порядок)). при этом использовал 2 слоя ( это сказано и в варианте 2 от Kus) что бы не сдвинуть случайно изображение картинку оставил на втором слое и закрепил.
Всем СПАСИБО! оба ответа очень кстати))
Изменено пользователем figsvam
раньше много обводил чертежей - все как Kus сказал:
Создаешь слой1 и кадаешь в него картинку. После этот, слой делаешь фоновым. Обрисовку в 0-вом или в любом другом слое делаешь
