Моделирования резания
Остаётся открытым вопрос о том, как моделировать процесс резания металла с отделением стружки в среде UG NX 7.5. :wallbash:
Вероятно кто-то занимался этим вопросом и достиг определённых результатов. Так вот, прошу поэтапно объяснить как происходит решение такое задачи, скажем в простейшем случае - при строгании?
Статьи (украинская, несколько зарубежных), диссертация отечественная. В целом и общем не приводится методика выполнения численного эксперимента, а лишь только принципы и частные результаты.
Изменено пользователем artyomb
Смотрите 600 решение в настране - это встроенный Марк. Посмотрите марковский хелп и прочее - у них неплохая литература. Может там примеры будут.
В NX-овском Настране 600 решение помниться не Марк - а Адина? Хотя там кажется можно выбирать какой настран
Спорить сильно не буду.
В MSC-синшном настране 600 решение запускает марк.
Посмотрел QRG NX5 - там 601 (implicit) и 701 explicit - очень напоминает 600 решение Марк и 700 решение - LS-DYNA.
В конце описания sol 601 и 701 предлагается заглянуть в Adv. Nonlinear Theoty and Modeling Guide
Скажем, что в NX 7.5 тип решателя Nastran Advnl 701. Т.к. в чистом виде 600 решения нет, а есть 601, 129.
Какой следующий шаг? И моделирование происходит в сборке, то как настроить взаимное перемещение условного резца и заготовки друг относительно друга, да и ещё их совместную деформацию? я в этом вопросе человек начинающий, прокладываю тропу и без помощи не обойтись.
Так - а что именно в NX - надо делать? Просто - по памяти - там больше на прикладные инженерные задачи препроцессор был заточен. Тем более по NX CAE-вской части - долго будете помощи ждать тут скорее всего. Как то не сильно популярное направление - Людей как-то не много.
Это или в LS-Dyna с таким вопросом, Марк - не знаю даже ... или в ветку по ABAQUS. По ABAQUS -у такая задача помниться рассматривалась - в поучительных примерах ...
Чего то у меня сомнения - что через "чистый" NX - такую задачу можно определить ... Она точно в нем уже решалась - или подобная?
В NX есть разные решатели, в т.ч. и LS-DYNA и ABAQUS. В учреждении, где я работаю есть лицензия на NX 7.5, поэтому ею и занимаюсь.
Задачи эти математически описаны много в каких источниках, а вот методики нет. Меня интересует инструкция к действию, т.е. как пошагово задать условия "эксперимента" и смоделировать его.
Сам NX этих решателей скорее всего не содержит (по крайней мере - раньше не содержал) - а имеется лишь только интерфейс к ним - позволяющий генерировать входной для решателя файл (*.inp в случае ABAQUS)
То - что может идти в комплекте - это тоже Сименсовский - NX NASTRAN. Но сам Настран вашу задачу не решит - ему нужен Explicit решатель - это у MSC кажется Dytran (кастомизированная LS-DYNA) или ADINA для NX
Т.е. в итоге - вам надо выбрать для себя Explicit решатель на котором вы остановитесь - раз у вас NX - это скорее всего ADINA - и ковырять ее примеры .. А потом пытаться реализовать все это средствами NX.
По аналогии с другими пакетами - алгоритм может быть такой
1. Создание Геометри (NX)
2. Создание сетки (можно сделать в NX)
3. Задание модели материала (Например модель Джонсона - Кука) (NX?) - в моделях материалов поддерживаемых ADINA
4. Задание потенциально контактирующих поверхностей - и свойств контакта (NX?)
5. Задание критерия - удаления деградировавшего элемента из сетки (NX?)
6. Задание закрепления детали и закона скорости резца (NX?)
7. Задание временного промежутка который изучается (NX?)
8. Задание и настройка шага итераций (NX?)
9. Счет (тип анализа - Explicit значит 701)
Вот есть вопрос - в том - реализуемы ли пункты с ? непосредственно в NX. С этим Вам надо и разобраться
На счет 601 и 701 решений я задал вопрос знакомому, который в Сименсе работает. Может узнает, но он не CAE-ешник.
На счет содержит-не содержит - в MSC Nastran встроены решатели Mark и LS_DYNA. Когда запускается настран с типом решения 700, то он тупо перекодирует свой входной файл во входной файл LS-DYNA и решатель настрана останавливается, а запускается DYNA, причем дальше все файлы и пр. соответствуют DYNA. И файл с результатами DYNO-вский. Партан его без проблем читает.
Думаю что нечто подобное и в NX существует. Другое дело - какие модули воткнули - может что от
I-DEAS
I-DEAS
Все верно - только я бы назвал что в Настран встроен не решатель - а драйвер для Марка и Дайны. Т.к. по крайней мере для относительно неновых версий - приходилось ставить для 600 решения помимо Настрана - отдельно Марк, ну а для 700-го Дайтран(?)
Единственный Настран мне известный - который все в одном флаконе - это NEiNastran
I-DEAS... Фиг его знает - там конечно оч. хороший КЭ модуль для CAD систем - но по моему - он тут уже не при чем ... Хотя все возможно
P/S Еще у SIEMENS теперь и LMS c SAMCEF-ом в копилке есть ... Затарились по полной
Вот через LMS эту задачу можно было бы решить на 99% - но когда она его прикрутит к NX, да и будет ли прикручивать вообще - это вопрос ...
В ближайшее время проверю это на практике и расскажу, что вышло.
Спасибо за советы, думаю поможет.
  • 3 месяца спустя...
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
