Зубья на шестерни
Здравствуйте....
Имеется чертеж шестерни ну это ладно тут не сложно.. а про зубья известно что их 17 и внешний окружной модуль - это 5. Еще известен исходный контур по ГОСТу. Посмотрел я ГОСТ ну честно ничего пока не понял.
А если ли в Солиде стандартные приемы для моделирования зубьев ???
Какой профиль (Эвольвента, циклоида, прямая, ...) и по какому ГОСТ?
Про SE не знаю, если может было бы здорово.
А сам сейчас рисую в маленькой программке, UniCam называется.
Есть построение стандартных зубчатых зацеплений. Линия зуба строится по эвольвенте. Если вам нужны другие формы зуба или не стандартные передачи то нужно купить за деньги Geartrax.
По эвольвенте строится... А как эту доп функцию включить или найти ? У нас стоит лицензионный SolidEDGE ST5. и Можно ли по этому найти доки в инете ?
А эта программа бесплатная ?
Есть справочник инженера. Работает в среде сборка.
Создайте сборку и сохраните. Вкладка "Сервис" - раздел Среды - Справочник инженера. Можно в навигаторе сборки переключится на справочник инженера. Справка встроенная
Эта возможность входит в пакет Solid Edge Classic и Solid Edge Premium.
а у мене неактивна иконка "справочник инженера". Это просто справочник или с помощью ввода данных строится зубчатое колесо ?
Вводите параметры, программа делает расчет и построение 3D моделей.
Если неактивна кнопка два варианта:
1. Справочник не установлен. Справочник ставится отдельно от SЕ
2. Нет лицензии
Можете сказать тип вашей лицензии?
Не знаю, она очень старая, ей больше 10 лет. Размер, пересылаемый e-mail.
2. Нет лицензии
Solid Edge Academic University
2. Нет лицензии
Их два типа:
Student Edition - в ней нет библиотек, справочника инженера и т.д.
University Edition - полная версия SE (справочник инженера входит)
Их два типа:
а где глянуть какой типа стоит у нас ?
В файле лицензии)
C:\Program Files\Solid Edge ST5\Program\SELicense.dat - его можно открыть в блокноте
я Вам в личку отправил текст этого файла.. просто сам я не нашел указанных Вами типов... вроде там ни 500 строк ну все же
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Можно? задать вопросик тут, почти по теме. :worthy:
КАК построить червячную передачу с глобоидным червяком. :worthy::wallbash: :wallbash: ?
Изменено пользователем byrger
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
