STL формат
Transformer2012
Подскажите пожалуйста
Есть 3D модель с расширением STL. Экспортирую ее в PowerMIIL . Вроде бы работает (создает траектории и TAP файлы). Но границу доработки не создает, распознанная модель выглядит как то топорно (поверхности не гладкие) и тд.
Это неправильно, именно Милл из-за своего ядра без проблем жрет триангулированные поверхности. И границы доработки должен строить.
Что загрузили, то и получили, такой STL.
А какое ядро у PM? И как оно связано с "пожиранием" STL?
А какое ядро у PM?
Ядро свое, отличается тем, что расчет делается по триангулированной модели.
См. выше - он все считает в треугольниках, поэтому ему STL как родной.
Ну не только PowerMILL, но и другие CAM-приложения используют триангуляционную сетку для расчёта 3-D обработки. Поверхности преобразуются в триангуляционную сетку заданной точности непосредственно при расчёте траектории, но этот процесс скрыт от пользователя.
Что Вы подразумеваете под словом "ядро"? Я вначале подумал, что речь идёт о ядре геометрического моделирования (Parasolid, ACIS и т.п.).
Ну это такая херня, (шарообразная как правило), в общем, под давлением пороховых газов из ствола вылетаела периодически.
P.S. Считаю,( ебстественно на усмотрение администрации) нужно ограничить доступ людей далёких от PM, и мех. обработки ( в частности) в эту ветку, ну достали, реально достали. Если я не силен в CAM которой не знаю , то я и не суюсь, тока периодически читаю, интересно, сравниваю, да и вообще...
Да, другие тоже. Но, в общем, я не противопоставлял Милл прочим, просто объяснял почему у Милла, как правило, не бывает проблем с сетками.
Не спорю.
Под "ядром" я понимаю математическое представление геометрии в пакете.
MFS
Спасибо. Кажется я догадываюсь, о чём шла речь...
Machinist
Ну что, полегчало?
P.S.
Полегчает, когда посты будут по теме...
А это, конечно же, по теме: "Ну это такая херня, (шарообразная как правило), в общем, под давлением пороховых газов из ствола вылетаела периодически"...
  • 5 недель спустя...
Есть 3D модель с расширением STL. Экспортирую ее в PowerMIIL . Вроде бы работает (создает траектории и TAP файлы). Но границу доработки не создает...
Видимо геометрия предыдущего инструмента обрабоотала всю полость модели. Предварительно делайте визуальную проверку радиуса модели, предварительно указав в соответствующих параметрах значение радиуса фрезы.
...распознанная модель выглядит как то топорно (поверхности не гладкие) и тд.
Триангулированная модель может выглядеть граненной, в зависимости с какой точностью моделирована или экспортирована деталь (размеры треугольников мат. модели). Для того, чтобы созданные границы не имели изломов, у границ есть функция "Выбранное в сплайн", которая сглаживает контура границ.
Думается мне, не поможет, этож граненая модель, радиусов там немае. Я бы предложил поискать "Границу доработки", поигравшись допуском.
:unsure: странно... ПоверМИЛЛ не показывает проверку радиуса на СТЛ-ке, а ПоверШЕЙП показывает.
Это все ерунда, зато МИЛЛ строит границу доработки по СТЛ-ке. :bleh:
странно... ПоверМИЛЛ не показывает проверку радиуса на СТЛ-ке, а ПоверШЕЙП показывает. Это все ерунда, зато МИЛЛ строит границу доработки по СТЛ-ке.
Милл честнее)).
