конфигурация под CAE
А если так?
Это SSD? Было у меня подобное OCZ Revo - 4 SSD диска в 0-райде - скорость чтения записи - около 600Мб. Но работал нестабильно - 4 ый диск отваливался. Оказалось - распространенный дефект
Хотя .... Там что еще про DRAM пишут ... Как кэш работает что ли ...
Да меньше всего танцев - это было бы впихнуть от 128 Гб на i7 ... когда нибудь
DDRdrive X1 : Solid-State Storage System
► DRAM / NAND Synthesis - A one-to-one correspond- ence between solid-state storage capacities. Combines the superior speed, reliability, and longevity of DRAM with the non-volatility of NAND. Removes the necessity and perfor- mance penalty of a NAND wear leveling implementation. Resolves the intractable random write limitations of a NAND only device with DRAM’s unsurpassed IOPS potential.
Нет ... ну графики конечно красивые ...
но
Primary Storage Capacity:
Secondary Backup Capacity:
4GB DRAM *
4GB SLC NAND
Это сколько Гигов то выходит ... 8 что ли? А скорее 4. И 4 Гб DDR - это 100% кэш для NAND
Что то как то слабовато для RAID0 на SSD
RAID10 (не SSD)
[hfl@master Work]$ dd if=/dev/zero of=test bs=2G count=10
0+10 records in
0+10 records out
21474795520 bytes (21 GB) copied, 59.1097 s, 363 MB/s
[hfl@master Work]$ dd of=/dev/null if=test bs=2G count=10
0+10 records in
0+10 records out
21474795520 bytes (21 GB) copied, 40.6778 s, 528 MB/s
По топику - нужно смотреть на используемое ПО.
PS: Оперативной памяти никогда не бывает слишком много
Ну что поделаешь ... Мат. часть стареет Пару-тройку лет назад это было почти что лучший вариант из бытово-буджетных. SAS 4 x 15k x 74Gb RAID0 что стоял до этого - выдавал порядка 360Мб/c, ну там еще правда не только потоковая скорость, но и шустрота головок сказывалась ...
А сейчас около 500Mb/s выдает одиночный SSD ... или даже ВелосиРаптор - одиночный до 200Мб/c выдает. На 4-х это почти 800Мб\с
  • 9 месяцев спустя...
Запущу топик по новой:
отмоделил и посчитал несколько тепловых задач (по теме производства фирмы)
в SW FlowSimulation, результаты оказались весьма информативными,
феноменологически верными, точность моделирования - попадание в порядок определенно.
Скрытые, но абстрактно понимаемые явления теплопереноса,
оказались доступными для обозрения и конструкторского осмысления.
В общем, и коллегам и мне результаты интересны, выхлоп очевиден.
Встают вопросы усложнения моделей и, соответственно, времени счета.
Руководство готово вложиться в оборудование позволяющее достичь
более высокой производительности.
Бюджет этого решения в пределах 80 - 100 тыр.
Вопрос: каковы наилучшие решения по аппаратному обеспечению (процессоры, многоядерность, конфигурации).
Предполагается продолжение расчетов в SWFS и в ближайшей перспективе
освоение STAR-CCM.
Коллеги, буду признателен за любые соображения.
Ну, дык... Брать: вареників -- много, памяти -- много, процессоров мощных -- много, ssd -- большой и быстрый + hdd большой. На видео с кудами забейте.
А потом придете к пониманию, что львиная доля времени все равно на препроцессинг уходит :wink:
Скрытые, но абстрактно понимаемые явления теплопереноса, оказались доступными для обозрения и осмысления.
Ох как!
Вы должны признаться себе, что приобретаете дорогой генератор картинок для медитаций)
 Вряд ли за такую сумму получится ожидаемый прирост. Это всего лишь очень мощный, но обычный компьютер. Если говорить о станциях для БЫСТРЫХ расчетов, то вроде они начинаются с 300 тыр. Правда, можно подойти с другой стороны. Несколько (хотя бы 4-5) мощных компов (для этого случая, возможно, только процессорами и памятью, без внимания к видео), работающие в связке для решения такого рода задач. Ну, и грамотно подойти к ПО, обеспечивающем такую связь на должном уровне.
PS Все сказанное IMHO, основанное на неоднократном прочтении обсуждения CAE. Если не прав, поправят.
kristeen, мне бы по процессоры поподробнее, уж будьте так любезны.
С "куда" разобрался давно, только для рендера. Для расчетов - не канает.
По поводу медитаций. Весьма похоже, что это ваши личные субъективные впечатления.
Собственно непрерывный 3D- моделинг и постоянный интерактив
с образом - это тогда та же самая медитация (по-вашему).
А по-моему это поиск конструкторского замысла, и любая образная информация,
доступная для быстрого считывания, здесь чрезвычайно полезна.
Именно с таким прицелом и подхожу к CAE - моделлеру.
Bully, расчеты на кластере - весьма интересный вариант.
В КБ шесть системников с лицензионным солидом, i5.
Загрузка каждого - ниже среднего. По паре ядер с каждого можно было бы пооткусить.
Но на этом информация по опыту с кластерами заканчивается.
В общем случае  нужно такое соединение(интерконнект) между этими компьютерами, что при бюджете 80-100к проще все-таки собрать один. Вообще - всегда лучше собирать один. Кластер начинается тогда, когда нельзя собрать машину с общей памятью, имеющую нужные ресурсы.
как бы ни любил я AMD, берите intel. какие? а на какие денег хватит.
а вообще... можно и AMD. дешевле раза в четыре.
@@danzas, помилуйте, я и не думал иронизировать над Вами.
Напротив, мне весьма импонирует Ваш литературный стиль изложения.
По поводу процессоров..  Я в них не разбираюсь. Но вот пару статей, где тестируют различные рабочие станции под CFD. Эти ребята проводят расчеты, а также собирают станции на заказ. В их интересах сделать, чтобы аппарат был дешевле и мощнее. У них нету договоров с вендорами, в отличие от крупных фирм, так что можно надеяться на объективный отчет. Посмотрите еще там в блоге, у них есть и более ранние статьи.
soklakov, спасибо за ответ.
Дело в том, что при покупке лицензии появляется аппаратно-лицензионная возможность
создания кластера, она заложена в SWFS. Вот в чем дело. Без приобретения доп. оборудования за исключением
гигабтного свича-коммутатора, но это копейки. Вот я и пытаюсь понять, насколько эффективно
это решение, стоит оно всех орг.затрат или нет? При общем количестве 6РМ, 4 ядра на моем системнике
плюс по два ядра еще с пяти РМ - итого 14 ядер... Вроде как ресурсы возрастают в 2,5 раза...
kristeen, иронизируйте надо мною, сколько влезет, главное, что бы это было талантливо и смешно :clap_1:
За наводку по разрабам CFD-станций благодарю! Щас зайду на них!
при покупке лицензии появляется аппаратно-лицензионная возможность создания кластера, она заложена в SWFS.
Вы сначала узнайте точно, реализуема ли эта возможность. А то, если судить по темам в соотв. ветке, все, кто ни пытался распараллелить фловоркс на нескольких машинах, положительного результата не получили.
Почему Вам Star-CCM не приглянулся? Вы же вроде начинали его ковырять? Или все в стоимость лицензии уперлось?
kristeen, напротив, Star-CCM интересен чрезвычайно!!!
Я в неописуемом восторге от его полигональных сеток!
Заведу его обязательно!
Но.
Заедает текучка, руководство вообще на пару-тройку месяцев выдернуло меня из расчетов,
неделю как к ним вернулся! Только-только и на форум смог выползти.
