конфигурация под CAE
Никогда не было такой задачи, а теперь вот появилась, подобрать достаточно дешевое и функциональное железо для CAE-расчетов, гидро-газодинамика.
Видимо основа в общих чертах такая:
Intel Core i7 6-ти ядерный
Память 32 Гб
У кого есть похожая конфигурация или рекомендации, где в Москве можно такую достаточно дешево (есть такой критерий) заказать? Сколько примерно это будет стоить?
Память 32 Гб
Ситилинк, Олди, Джаст, возможно Регард - сколько стоит не знаю - т.к. много еще чего не указано ...
В тысяч 40 влезть наверное можно ...
Спасибо!
Память 32 Гб
Берите 3930 самый дешевый для 6-ти ядерных
память 64. Не намного дороже.
И 2 или 4 диска в нулевой реид.
В CFD особо много памяти на такое количество ядер не нужно.
Спасибо!
Зависит от города еще.
Для CAE, как и для CAM, может критичным стать не объем памяти, а видео. Ну, и общую совместимость всегда надо учитывать. Все таки динамика, тут визуализация нужна наверное.
Вероятно так. Что хорошо для дешевых систем - не стоит проблема охлаждения.
Так только влезаешь в разряд более мощных серверных (многопроцессорных) систем, - остро встает проблема охлаждения.
Особенно летом в жару. Сразу к такой системе нужен кондиционер.
Насчет 0-го рейда ...
А какой нибудь Xeon - не рассматривали? Может из не дорогих ... Добрать к нему памяти Гигов 256 - и на 128ми например - соорудить виртуальный диск ..
Все же - как ни крути - а когда пишет результаты расчетов по итерациям на диск на несколько или десятки гигабайт - притормаживает в общем ... При отсутствии дефицита памяти для решателя - например при переходе на SSD - явно чувствуется ускорение процентов на 25 - 50 на нелинейной статике - динамике. Я это связываю с потерями - на запись рез-тов по итерациям
Но SSD как ни крути будет деградировать со временем ... А когда ставил SAS 15K диски - они сами по себе горячи - как утюг ... Градусов под 60 грелись без доп. принудительного охлаждения
Есть правда шанс - потерять при сбое электричества - промежуточные результаты ...
Вот правда я не озадачивался вопросом - обязательно ли в такие системы ставить ECC память, а не nonECC - и во сколько она обойдется тогда
А тогда к Xeon-у нужен второй Xeon + <noindex>серверная материнка</noindex>, для большого рейда + контроллер, тогда уже <noindex>корпус нужен серверный (его можно хоть башней, хоть в стойку)</noindex>.
И улетело далеко за сотню. А весить будет тоже хорошо. :smile:
Обязательно ли в такие системы ставить ECC память, а не nonECC - и во сколько она обойдется тогда?
Критерий такой, если тебе идёт процент от продажи, то просто требуй, чтобы всё что можно было с ECC ибо без ECC это детский сад.
Если же тебе процент не идёт, то покупай простую память и не парься.
:rolleyes:
А вообще, вероятно, от какого-то объема (большого) лучше использовать ECC?
А тогда к Xeon-у нужен второй Xeon + серверная материнка, для большого рейда + контроллер, тогда уже <noindex>корпус нужен серверный (его можно хоть башней, хоть в стойку)</noindex>.
Так рейд же тогда не нужен ... Выше написал - почему
Рассматривал 2 Xeonа (16 ядер) память 256 Гигов. Цена за 250 000 руб.
Дешевле купить 3930 с 128 Гб оперативки. И то что больше 64 пустить под виртуальный диск
Существенно дешевле. :unsure:
А 3930й 128Гигов тянет? Пойду гляну ...
Тянет 64 Гб. Очень хорошо тянет. :unsure:
А то что больше под виртуальный диск.
А как? Он же должен со 128Гб загрузиться - что бы Виртуальный диск потом сформировать. А так получается - от 64Гб только уже откусывать
Есть проги: <noindex>RAM Disk</noindex>, Dataram RAMDisk, ..
Вопрос в том сколько она увидит??
Увидит сразу 128.
Или установить на 64.
Потом воткнуть еще 64. И увидит ли так??
Да проги то есть ... Я вот SuperCache(или из его семейства что-то) пробовал - но на 16Гб - нормально ... Так что бы размер сильно не стеснял надо RAM диск гигов на 64 - а это уже 96-129 Гб оперативы ...
Вот и выходи что - Xeon или пока Intel перемычку какую не снимет ..
А может уже есть чего?
<noindex>Вот тут:</noindex>
Другие преимущества RAM-дисков
Использование RAM-дисков приносит и другую пользу:
- Снижается шум и в небольшой степени нагрев ПК за счет более редкого использования HDD
- Уменьшается фрагментации диска за счет того, что временные файлы и кэш браузера никогда не записываются на физический диск
- На жестком диске появится больше места: временные файлы, которые программы иногда не удаляют, не будут накапливаться на компьютере.
Есть еще одно интересное применение RAM-дискам - возможность размещения RAM-драйвов в неиспользуемой на 32-битных системах памяти. Как известно, Windows 32-bit может использовать не более ~3.5 ГБ памяти, а если в компьютере установлено больше, то память попросту «пропадает». Использовать память, которую не видит Windows, в качестве RAM-диска могут программы Gavotte Ram Disk (подробнее о настройке здесь) и SuperSpeed RamDisk Plus (эта программа не рассматривалась в обзоре из-за отсутствия бесплатной версии).
Хотя тут другое. Тут Windows в принципе видит, а процессор нет. <noindex>Нужен контроллер</noindex>?
Так вот это SuperSpeed RamDisk Plus это он и сесть - то что надо - там три проги идут - увеличенный кэш, образ диска в память, и просто Рам Диск
Смысл имеет или образ диска(SuperSpeed) в память или Рам Диск (RamDisk Plus)
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
