Sign in to follow this
Followers 0
Evgen_A
Горение в потоке
10 posts in this topic
Передо мной стоит задача моделирования процесса горения в потоке выхлопных газов газовой турбины. Для этого использую FlowVision 3.08. На первом этапе смоделировал горение в потоке воздуха. Теперь в качестве окислителя необходимо задать параметры потока выхлопных газов (а точнее - его состав), подскажите, пожалуйста, как это сделать. Вещества из стандартного набора базы данных не подходят, а в свойствах можно задавать молярную массу, плотность, вязкость и т.п.
И второй вопрос: как узнать состав продуктов сгорания, используя возможности FlowVision?
Share this post
Я так понимаю, для начала нужно создать свое вещество, чтобы его подключить к расчету.
Берете Базу веществ, копируете ее, создаете в ней свое вещество. В качестве примера используйте текущие вещества из базы и продукты сгорания, которые в ней есть. Там все на текстовых файлах построено, поэтому все просто.
Это раз.
Два. Нужно обратиться в техподдержку с этим вопросом, чтобы правильно задать параметры реакции.
Share this post
Спасибо, с первым разобрался!
Насчет второго: вроде бы реакции стандартные - окисление топлива (природного газа), т.е. в реакции будут участвовать только углеводороды и кислород. Думаю стандартные настройки FlowVision это "умеют делать". Вопрос в том как узнать состав продуктов сгорания на выходе.
Share this post
Ну там же вроде концентрации можно компонент смотреть? Или вам конкретный нужен перечень продуктов сгорания?
Share this post
Хотелось бы получить какую-нибудь таблицу (ну или что то вроде этого) с параметрами продуктов сгорания, а точнее - температура, давление, расход, ну и самое необходимое - концентрации составляющих веществ продуктов горения.
Share this post
Ну температуру и давление вы узнаете, проведя моделирование. А вот химия... Тут всего одна реакция, в результате которой получается виртуальное вещество 'продукты', которое есть смесь продуктов и обедненного кислородом воздуха. Лучше моделировать воздух как смесь азота и кислорода, а в продукты ставить со2 и воду. Так более понятно. Хотите большего - обращайтесь в тп и просите многореакционную химию. Нас таких будет уже минимум двое. Ида, через текущий интерфейс 'химия' можно делать разве что реакции из тутора.
Добавлю полезную ссылку: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38585</noindex>
Share this post
С реакциями всё ясно. Как используя возможности FV получить данные по концентрациям составляющих веществ продуктов горения???
Share this post
И вдогонку к предыдущему вопросу.
При установке диапазона изменения значения коэффициента избытка окислителя (ист. и восст.) в "Глобальный" принимают очень большие значения (от 25 тыс. до 58 тыс.)?
Что это вообще за величины? Привычно видеть коэффициент избытка воздуха 1,05 - 1,2, для газовых турбин 2,8 - 5,8.
Share this post
в какой постановке?
понятно, если реакция одна, то и продуктов кот наплакал. никакого NO NOx итд.
вариант А - как это видят в FV - топливо+воздух=продукты. продукты при этом - вещество из базы, оно как-то там рассчитано - его свойства представляют собой свойства продуктов, пересчитанные по концентрациям входящих в некий средний выхлоп веществ. каких именно - хз - спросите ТП. Т.е. знаем состав выхлопа, по нему считаем свойства вещества, загоняем в базу. Используем на все случаи жизни.
Но понятно, что соотношение между компонентами получается постоянное - просто либо всего больше, либо всего меньше.
такой подход годится только когда от горения интересен только энерговклад и его влияние на поток.
вариант Б - чуть лучше - воздух представляем как O2, N2, (+H2O, + CO2, +?).
топливо есть топливо. O2+топливо=CO2 + H2O. Соотношение между ними будет постоянным (если не задавать +H2O, + CO2 на входе). Их наличие можно смотреть через массовые доли. То же самое что и вар.А, но мы не доверяем "продуктам", как некой непроверенной виртуальной смеси.
Истинные величины - это величины, полученные в результате горения.
Восстановленные - это величины, полученные при смешивании, но как-будто горения нет.
В общем, см. мануал - там это всё есть.
Почему у вас получаются большие величины - хз - смотрите свой проект. Видимо, дали очень мало топлива. Глобальный в нормальном проекте будет от 0 до много тысяч. (от зоны, где только топливо, до зоны - где его нет совсем.) С этим в моих проектах проблемы не было ни разу.
Сделайте горение из туториала - м.б. станет понятнее.
Share this post
Советую обратиться в ТП, там как раз знаток по горению присутствует.
Share this post
Followers 0
