Postprocessor вопрос
Здравствуйте!
Пытался в течение нескольких дней, чтобы сделать модель робота кинематики в PowerMILL.
любая помощь будет полезной ... модель загружается в Postprocessor-e, но не может работать в PowerMILL ...
Появляется следующее сообщение об ошибке:
Изменено пользователем vvelikov
Стандартный постпроцессор не предназначен для программирования роботов. Для этого есть отдельный модуль у Делкама. Сам никогда в глаза не видел.
А в стандартном можно задать три оси движения и две оси вращения.
Вообще, программирование роботов оно нестандартно и обычный инструмент для этого не катит. Там есть инвариантность положений. Робот по сути - это рука. Вы можете взяться за что - либо рукой и крутить локоть в разные положения не меняя при этом положения плеча и кисти. В роботах тож самое.
Одна из первых ссылок при поиске по меткам Delcam robot: <noindex>позырить</noindex> . Видео занятное ). Модель особенно порадовала ))).
Это плагин к основной программе и не думаю, что этот плагин будет в основном дистрибутиве.
Я тож пробовал куку прикрутить к постпроцессору, не, не выйдет.
Только у меня наоборот было: в PowerMILL модель грузилась и работала правильно, а в Postprocessor - нет.
Спасибо :)
Все было бы так, если не соществует работающий модел кинематики (МТД) робота - старий модель Кука. Только там 5 ось, мне нужни все 6 :) и размер слишком различной
Приклепляю здесь рабочий модел, можно кто-то помочь...
Увидел в инете видео как люди работали с роботоми и PowerMill - визуализация и постпроцессинг - несколько года назад... Я думаю, что он основан на тот самой кинематической модели робота, с дополнительными функциями через VisualBasic.
Имя прога - RobotLink - Можно найти в тубе.
Поетому думаю что возможно, только надо выдумать как :)
Здесь добавил мой модел кинематики попробуйте и скажите :)
Kuka.zip
kuka-kr150-2.zip
Если возможно, поделиться своими постпроцессор - мне любопытно посмотреть, как он сделан и попробовать? Для какой модел кука он предназначен?
В действительности симулятор МИЛЛа отрабатывает роботов до 12 степеней свободы (если я не ошибаюсь). Но использование Делкам Постпроцессора для получения программ управления роботами - в процессе разработки. На самом деле "перевод" движений симулятора в коды робота осуществляется модулем "Robot Interface", используя напрямую результаты симуляции (то есть модуль "соединен" напрямую с МИЛЛом). А что касается КУКИ - то пост для него существовал еще для ДактПОСТа, то есть (мне так кажется) для 5-ти осевого робота.
