ForgottenGood
Вопросы новичка по sinumerik 840d
129 сообщений в этой теме
Большое спасибо за расшифровку, именно это хотел прояснить.
SUPA- supress ALL
Поделиться сообщением
Лично видел как по супе технолог в стол въехал из за влияния 800 цикла на пятиосевом фрезере. Supa бывает глючит при использование множественной трансформации, чем не болеет G75. Не слушайте наладчика, слушайте технолога, и замена шпинделя у вас будет - это только вопрос времени.
Изменено пользователем UNBBALL
а что при отработке УП руку на ручке "газа" никто не держит?
Ну могут быть нюансы у каждого станка, там индивидуально смотреть надо, у нас 3х осевой с синумериком, супа не подводила, главное только по Z не забыть подняться. В любом случае УП первый раз запускают не сильно газуя.
Представьте программу под 900 тысяч кадров, и где то на 450 тысячном кадре удар, ручку "газа"столько не подержишь. А при ускоренном ходе 60 метров,  мало кто среагировать успеет. А всего то трансформация на супу наложилась, т.е. постпроцессор не выдал команду отмены. Симуляция удар не показала. Для понимания. Посмотрите как моноколеса делают пятеосевики, там движения осей станка на гране фола всегда , это не в трех осях ползти.
А что, не судьба, для первого прогона быстрый ход зарезать до 10 м/мин.? Сколько секунд/минут потеряете? Все эти бешеные Б.Х. важны только при массовке, при короткой программе, на длинной программе - лишний риск и мизерная экономия времени.
А зачем при первом прогоне УП ручку газа на 60м\мин выкручивать? М.б. и первый подвод инструмента по G0 тоже на всю катушку делать (а мало ли как он там привязан и ж54 тоже)?
Но в целом ваши опасения тоже верны, если SUPA накладывается на трансформацию и приводит к аварии, то это потенциальный костыль. Просто для 3х станка где не будет трансформации, это уже не костыль). У меня пост в конце лепит супа у0 х500, для выхода стола в центр и выдвижения максимально вперед, в зависимости от места установки детали на столе вручную меняется Х, что бы стол подъезжал туда где стоит оператор, ну что бы даже шага в сторону не делать).
G153 (вместо 53) применяется с включенным 800, цикл на координаты не влияет замечательно отъезжает, (если актуально)
Всем привет. Ни как не могу вспомникть как прописывается повтор программы, для зацикливпния при вытяжке детали парфидером. И есть ли команда при зацикливании , смещения по оси z допустим на 3.2 мм в минус , и при повторе кадра оно предыдущему смещению смещала бы 840d ctx 450
Параметрическое программирование в помощ:
R1=0 (счетчик)
R2=10(кол-во повторов)
N100
R1=R1+1
IF R2>R1 GOTOB 100
сделает что то 10 раз
Всем привет!
Помогите, пожалуйста кто может в решении следующей задачи: есть станок с ЧПУ Siemens, который работает в 2 смены, в начале первой смены его приходиться прогревать не менее 30 мин (что есть плохо, потому как детали не делаются). Вопрос как сделать чтобы он самостоятельно запускал программу прогрева за час до начала работы в первую смену, а предыдущее время стоял в ожидании?
Возможно есть переменная, которая считывает текущее время и при наступлении часа "Ч" она запустит УП.
Спасибо
Изменено пользователем Seryi
Задача решена, все оказалось просто. Есть переменная, которая считывает текущий час или минуту $A_HOUR, $A_MINUTE. Но если кто-то предложит иной способ решения указанной задачи, буду рад попробовать.
А в чём заключается причина необходимости прогрева станка? В помещении низкая температура, масло застывает, электроника не запускается?
И модель станка можно узнать?
Пуск станка без контроля человека чреват возможными последствиями, человеческий фактор - самый ненадежный. Кто-то что-нибудь оставит со второй смены в рабочей зоне...
Стоимость деталей наверное меньше, чем ремонт револьверки или шпинделя?
В 27.01.2017 в 09:24, vl_cnc сказал:
Причина в разнице размеров на изготовляемой детали при прогретом и непрогретом варианте работы станка. Когда станок запущен сразу на холодную, то размеры на детали получаются нестабильными, а также появляется сложно прогнозируемый конус (если в центрах обрабатывать). А когда станок поработает минут 40, то все становиться на свои места.
В 27.01.2017 в 09:36, Anat2015 сказал:
А что с ним произойдет? Он работает по УП с четырьмя перемещениями без столкновений, перед запуском оператор рабочую зону проверяет. Не вижу причин для столкновений.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как включить 4 ось на sinumerik 840 d ( желательно порядок действий). Заранее спасибо.
отличаются ли циклы 800 на стойках со встроенным ShopMill и без него?
В 22.10.2015 в 01:01, DJ Astro сказал:
Чтобы безопасно, понятно и прогнозируемо перемещаться в стартовую точку перехода вне зависимости от того, как расположена система координат перехода. Вот. :) В HH я это реализовал через М130. Теперь переделываю пост под 840d с точно такой же кинематикой. Т.к. с сименсом я пока "на Вы", то вот и упёрся...
Vladislav-dobrynin, спасибо за подсказки!  :worthy:  Так и сделаю.
все отрабатывается в 800 цикле, без заморочек с супа/G153/G53/G75 и включением/выключением D0/D1
В 29.07.2016 в 22:24, UNBBALL сказал:
1. можно подробнее, как въехал, какие команды для 5 осей были активны
2. где можно посмотреть координаты точки задаваемой по G75, будет ли работать, например, такой кадр G75 X=10 (вместо X=0)
1. Нет. Давно было.
2. массив параметра называется FIX_POINT (найдете по поиску) этих фиксированых точек может быть много G75 X=10 - будет означать 10 параметр фиксированного положения по оси Х.
Здравствуйте.
Как можно найти и отредактировать файл UGUD.DEF, который лежит в папке определений, не загружая Sinumerik?
Файл загружен на NCU (стоит крестик "загружено"), возможно по этому мы его не видим на диске, когда выходим в Windows.
Система управления - Sinumerik 840D
Спасибо.
Добрый день. На фрезерном станке 810D  отсутствует функция компрессии кадров( COMPCURV  и т.п.), станок жутко дергается. На одном из форумов увидел, что можно включить каким то опциональным битом.... Может кто знает что это.
Изменено пользователем goschusik
Не открывает USB и smart - key,
Уровень доступа видит.
Не возможно скинуть УП на носитель. В чём может быть проблема?
Или Кто-то заблокировал доступ?
Решил....
3 часа назад, Max сказал:
Решил....
Ну так поделитесь радостью с другими, кто столкнется с подобной проблемой.
Правилами вежливости на форуме это приветствуется.
Решил....
Перезагрузка целос помогла!
Вот и все дела!
@ForgottenGood  про USB ..... почему не пашет , потому что, NTFS система , форматни на FAT 32 и все будет работать если , разъем подключен
День добрый! Дабы не плодить новых тем спрошу совета-  вышел из строя серводигатель. Таких же сейчас не выпускают,но есть близкие аналоги. Необходимо править конфигурацию сервопривода. Прошу совета где это почитать.
В 20.09.2018 в 19:47, Vorden71 сказал:
Отвечу сам. Правится конфигурацию напрямую со стойки через меню. Без разных извращений.
Всем привет!
Пришлите пжл пример переменных. Для Sinumerik 840D 3-х осевого станка.
Что бы сократить программу. Типо какая - нибудь траектория и она зациклина через переменные по глубине Z )
Спасибо большое))
3 часа назад, Вадим Виноградов сказал:
Всем привет!
Спасибо большое))
r3=1.5; step
r4=5; begin
r5=0; end
level: r4=r4-r3
if r4<r5
r4=r5
endif
g0 x... y...
z=r4
g0 z=...
if r4>r5 gotob level
Еще такой вариант. Пример обработки кармана
G0 G54 G90 D1
X0 Y0
Z10
R1=0
R2=17     ;N proxod
 R3=-53.  ;END
R4=2.      ;START
STOPRE
Z=R21
 METKA1:
R1=R1+1
R5=((R4-R3)/R2)*R1
 STOPRE
G0 X0 Y0
G1 Z=(R4-R5)
G41 X0 Y-50
X100
Y50
X-100
Y-50
X0
G40 Y0
 IF R1<=(R2-1) GOTOB METKA1
G0 Z50
M30
Добрый день. Есть такая задача - прорезать десять пазов на цилиндре параллельно оси цилиндра. Станок - горизонтально-фрезерный, с поворотным столом(ось В). Заготовка  закрепляется "лежа" на столе на приспособлении, ось заготовки/приспособления с осью поворота стола не совпадает. Сейчас программа написана через TRANS-ы и синусы/косинусы:
Показать содержимое
R100=1.0    ; SMESH PO X PRI B0
R101=230.31 ; SMESH PO Z PRI B0 DO CENTRA
N1
G17 G154 G60G90G94
T="FR_D3_MONOLIT" ; FREZA 3R1.5
M6
R102=-52.5  ; START. UGOL
R103=15     ; UGL. SHAG
R104=SQRT(POT(R100)+POT(R101))
R105=ASIN(R100/R104)
R106=R105-R102
POVOROT:
G0 B=R102
R107=R104*COS(R106)
R108=R104*SIN(R106)
TRANS X=R108 Z=R107
PAZ
TRANS
R106=R106+R103
R102=R102+R103
REPEAT POVOROT P7
M15
Z500
TRANS
M30
Hide
Это одна из первых версий, на самом деле сложнее, т.к. станок не понимает арксинус отрицательного числа и возвращает арксинус положительного, т.е. результат всегда меньше 90градусов.
Я так понимаю, это все "порнография" и правильно должно быть сделано через ROT/AROT.
Логика видится такая -
поворачиваем стол на угол (пусть) R102
на тот же угол поворачиваем СК относительно оси вращения стола(она же центр стола, она же ноль по X/Z G154)
смещаем в повернутой СК ноль детали на известные расстояния смещения центра детали/приспособления
относительно смещенной СК поворачиваем СК обратно на тот же угол
Теперь у нас ноль СК должен быть в центре детали/приспособления, а ориентация осей "обычная" - Z вдоль оси шпинделя и т.д.
Не совсем понятно с направлениями вращения СК и стола, и не отменится ли ROT при включении TRANS и наоборот. В общем пробовал по всякому на станке - едет " в космос" :(
Перечитал и сам сея не понял. Заготовка - "короткий цилиндр", ну пусть диаметром 100мм, длиной/толщиной 30мм. На стол крепится "плашмя", т.е. ось цилиндра параллельно оси Y и оси вращения стола B.
8 часов назад, VicktorVR сказал:
CYCLE800 есть?
Не знаю :( Как узнать ? В "камасутре" ничего не нашел. Поищу в другой книжке.
Как правило, в 4-осевых станках( с одной поворотной осью)  CYCLE800 отсутствует.
Иначе не пришлось бы самим писать циклы(один из них отправлен в личку).
Спасибо. Пока не разобрался в скрипте :(.
В 07.11.2018 в 12:13, VicktorVR сказал:
TRANS отменяет ROT и наоборот! Будьте внимательны.
Можно пользоваться командой AROT. Тогда AROT не отменит TRANS. Но последующий TRANS или ROT отменит ATRANS или AROT.
Но в данном случае в этом нет необходимости. В вашем случае вместо команды ROT у вас работает поворот стола по координате B и паз встанет параллельно инструменту. Поворачивать систему координат необходимости нет. Вам нужно правильно вычислить смещение нулевой точки после поворота.
По методике вроде как все верно, но я не уверен в правильность в формулах. Я подобное через ATAN2 высчитывал. Мне попроще - я симулятор использую для проверки подобных расчетов. В нем можно отловить ошибки в формулах, знаках.
Я вот такое использую. Указываю угол поворота стола, на который нужно развернуть. Постпроцессор сам рассчитывает смещение нулевой точки.
Из G54 пересчитываю в G57 и при повороте в ней обрабатываю.
Можно, конечно, вместо этого использовать TRANS по осям в плоскости поворота.
G54 B=DC(359.141)
;*******START COMPUTING TRANSLATIONS ON G57*******
R31=$P_UIFR[1,X,TR]
R32=$P_UIFR[1,Z,TR]
R33=$P_UIFR[1,Y,TR]
R34=$P_UIFR[1,B,TR]
R29=359.141 ; TABLE ANGLE VALUE
R30=SQRT(POT(R31)+POT(R32))
R37=ATAN2(R32,-R31)
R38=R37-R29
R35=R30*COS(R38)
R36=R30*SIN(R38)
$P_UIFR[4,X,TR]=-R35
$P_UIFR[4,Z,TR]=R36
$P_UIFR[4,Y,TR]=R33
$P_UIFR[4,B,TR]=R34
G57
;*******G57 IS ACTIVE*******
;*******END COMPUTING TRANSLATIONS ON G57*******
Всем привет! Решили мы немного поднять свой уровень и перейти на более серьёзную технику. По случаю приобрели с завода пару старых фрезерных обр. центров. Один из которых "Chiron FZ18s" 1996г.в., со стойкой "Sinumerik 840d". Подключение и освоение начали с него. В первую очередь необходимо было поднять голову по Z в референт, дабы открутить защитную шторку направляющих для устранения кое-каких механических дефектов, и тут на старте столкнулись с ошибкой 700153. По мануалу она сообщает о незапертости двери. Ошибка не сбрасывается. В замке торчит открученная от двери заглушка. Подёргали её туда-сюда, ничего не происходит. Включили станок без неё, потом вставили, опять подёргали - ничего. Та же ошибка и станок стоит как вкопанный. Полезли в этот замок/концевик, разобрали его. Там имеется подвижный механизм с контактами и блокирующий его соленоид. Который, как я понимаю, должен приходить в действие при включении питания, но этого не происходит, 24в на питающих его проводах нет. Вобщем вопрос: можно ли каким-то образом сбросить эту ошибку програмно, либо каким-то другим способом. Спасибо.
  P.S.: При покупке проверяли работоспособность станка, всё было нормально. На данный вопрос заводские операторы и электрики разводят руками.
Уважаемый @Юрий Лукьянов !
Хочу напомнить, что ошибки и сообщения с номерами 700000 и выше генерятся из программы электроавтоматики и описаны (как правило) в РУКОВОДСТВЕ  оператора станка. Если у Вас есть проект PLC можно найти логику появления сообщения с номером 700153.
У такого типа замков есть несколько входо (как правило 2) м один выход (относительно стойки). Например один вход - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА. Тогда можно давать команду на выход - ЗАКРЫТЬ ЗАМОК. И после получения ответа на входе ЗАМОК ЗАКРЫТ, можно например двигать осями или запускать цикл. Как правило это используется при работе малоопытного оператора.
Посмотрите в РУКОВОДСТВЕ ПО СТАНКУ как можно выбрать например режим НАЛАДЧИК или ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Этот режим можно выбрать либо поворотом ключа например в положение 3 или сменой пароля доступа.
ПОМНИТЕ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ.
Когда выдается это сообщение? Блокируется ли работа станка?
@David123, весьма благодарен Вам за столь развёрнутый ответ. Уверен, его наполнение не останется без внимания. В нашем же случае всё оказалось куда банальнее. Дело в том что отдельно вынесенная кнопка включения приводов не работала корректно. Оказывается на неё надо было значительно сильнее жмакать. А из-за постоянно тарахтящего на ухо компрессора не было слышно момента её срабатывания/несрабатывания. По итогу, всё  поехало и зашевелилось. Хоть и ошибка продолжила висеть. Нет предела нашему позору. Чуть весь станок не разобрали). Простите за излишнее беспокойство.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
