Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
В 10.01.2020 в 22:50, Lala_86 сказал:
Привет всем гуру ЧПУ! Вопрос есть такой: вертикальный фрезерный станок стойка Сименс 828d. 4 ось (А) вращается только в + и не более чем 360 градусов. Подскажите можно ли в параметрах станка включить вращение в - и дальше 360.
Проще использовать A=DC(значение)
Здравствуйте. Есть станок с стойкой Simumerik  840d. Была написана программа для отбраковки деталей.
R50=ABS(_OVR[17])
IF R50>=4 GOTOF MARK_1
IF R50<4 GOTOF MARK_2
MARK_1:
MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ ВНЕ ПОЛЯ ДОПУСКА»)
M0
M30
MARK_2:
MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ В ПОЛЕ ДОПУСКА»)
M0
M30
 На симуляторе стойки все хорошо. Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ. Эта ошибка не даёт вывести на экран мои сообщения.
Как это можно побороть.
Всем откликнувшимся, большое спасибо.
В 27.02.2020 в 00:31, Alexkid сказал:
Мы телепаты и прям отсюда видим ваш экран.
в сторонку чуть отойдите....
В 26.02.2020 в 22:31, Alexkid сказал:
В чем проблема? Устраняйте "ошибку, связанную с СОЖ" (о которой вы ничего не написали)" и работайте дальше.
Даете ноль информации, ну и получаете ноль помощи.
У вашем станке (какой станок вы так и не указали) должен быть датчик максимального уровня СОЖ ( у меня на DMC-50H он называется Coolant max level) Найдите и настройте его положение или смотрите почему у вас  такой большой уровень
Изменено пользователем andref
1 час назад, andref сказал:
Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли склонировать карту из NCU ?
И второй вопрос - на панели PCU20 есть разъем PCMCIA и в меню ввода-вывода есть выбор ATA Card. Если купить переходник PCMCIA на CF можно будет туда вывести архивы? Подойдёт ли обычная cf карта на 128 мб?
Может у кого нибудь есть образ NC карты с номером: 6fc5250-6bx10-4ah0 ?
Спасибо.
Изменено пользователем adolf80
41 минуту назад, adolf80 сказал:
Там непростая карта стоит, только с виду CF, лучше не экспериментировать, если знаний/опыта/аппаратуры нет, запорешь хорошую - двойные бабки.
44 минуты назад, adolf80 сказал:
Вот это возможно.
Если на карте NCU есть место (а его там хватает, если никакой мусор туда не напихали), то архивы можно туда временно /постоянно засунуть. При нормальной пусконаладке, как правило, там рабочие архивы и оставляют, чтобы оперативно их разворачивать.
Есть ноут с PCMCIA разьемом на WINXP. Читал что сделать образ можно через SinuCom-FFS. Вот только как?
а с архивами я имею ввиду через PCMCIA на PCU20
3 часа назад, adolf80 сказал:
Цель то какая? Если у вас вышла из строя карта NCU и вы хотите ее клонировать с подобного станка, то этот фокус у вас не пройдет, образ то вы снимете, но станок работать не будет.
Если вы не слышали, что такое "лицензия", дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Поройтесь в инете, может быть найдете отчеты о подобных попытках и чем они, как правило, заканчивались.
Если все было бы так просто, как вам кажется, фирма Сименс не была бы такой богатой (как и Фанук и многие другие изготовители ЧПУ).
17 часов назад, adolf80 сказал:
16 часов назад, Anat2015 сказал:
Анатолий, вы путаете.
Вот в этой теме я это и спрашивал, только там один чудик со своим станком влез.
Нет меню StaptUp 810D
А лучше-бы поиском поискал - третья строчка в поиске.
40 минут назад, andrey2147 сказал:
Да нет, у нас на 840D с PCU-20 так и есть, нужда заставила архивы восстанавливать, они хоть и были на диске, но я нашел рабочие архивы в станке, сейчас уже терминологию на экране не помню, при желании восстановлю, но других то носителей кроме карты в NCU в ЧПУ нет...  Станки, кстати, тоже Spinner (SB).
Автор спросил про карту вставленную в PCU-20, а вы говорите про NCU.
Вернее в слот для карты.
У меня то-же такой есть и меню есть но карты нет.Именно в верхней ЧПУ.
14 часа назад, Anat2015 сказал:
Цель сохранить образ карты памяти в NCU на случай выхода ее из строя.
Вот тут человек без особых проблем сделал образ : https://monitor.net.ru/forum/threads/102525/page-71
1 час назад, andrey2147 сказал:
На днях приедет переходник и я проверю как CF работает на PCU20. Единственное надо ее как то хитро форматировать в режиме CHS. Вот как это сделать я не знаю. По вышеуказанной ссылке в на 73 странице темы человек подтверждает, что у них на эту карту сбрасывают программы. Но переходник с CF заработал только после того, как он сделал образ с родной карты и записал его на СF.
26 минут назад, adolf80 сказал:
Вы сами всех запутаете)  На том форуме Вам человек написал, что делал образ карты с PCU, и Вы там-же это уточнили. А здесь пишете про образ карты NCU)
Или я сам запутался уже?:biggrin:
Там два человека)) Один писал образ для PCU20, а второй для NCU ( на 71 странице )
