Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Не могу до конца разобраться в цикле800
К примеру как рассчитать без выхода на станок фактические углы поворота осей B и C, если в цикле заданы углы
вокруг X на 120°
вокруг Y на 15°
вокруг Z на 90° ?
Подразумевается, что станок 3+2, поворотные оси B и С.
4 часа назад, maratn сказал:
вокруг X на 120°
вокруг Y на 15°
вокруг Z на 90° ?
А напрямую через B C угол задать религия не позволяет?
13 часа назад, grOOmi сказал:
параметры цикла задаются через САМ-программу и постпроцессор
3 часа назад, maratn сказал:
Ну так кто мешает ПП отредактировать?
Здравствуйте, подскажите как посмотреть / скачать параметры data swivel points - они же $TC_CARR (создаются при вводе в эксплуатацию CYCLE800). Станок DMU60, русскоязычная стойка. Если можно с картинками, чтобы можно было оператору точно показать.
Изменено пользователем hsm
В 13.03.2019 в 20:00, pechkin624 сказал:
Приветствую!Я тренируюсь на симуляторе,не скажите почему резец не доходит до контура?
Посмотри , диаметр заготовки и припуски ....
В 15.03.2019 в 20:22, Ander сказал:
резец привязан по левому краю - его траектория и показана.
Как сделать что бы было правильно?
Ссорри,резец больше взял правельнее.
Изменено пользователем pechkin624
Режущую кромку резца можно задать разными способами. Симулятор показывает траекторию движения режущей кромки, которую Вы задали перед началом обработки. Вот пример, как можно задать программируемую точку резца (пример просто для наглядности). В зависимости от того, какую точку для программирования Вы задаете на резце нужно задавать в программе и соответствующую координату. Если вы задаете, например, левую точку на показанном резце, а координаты задаете, как для правой нижней, то и получится у вас зарез в деталь на указанное расстояние.
Если я правильно понял, речь идет об этом? Картинка под спойлером.
Изменено пользователем s_liam
На любом станке, в данный момент фрезерный, есть абсолютный 0 .Но в этот 0 мы не можем поставить и закрепить деталь. Поэтому мы применяем тиски или иные зажимы и деталь уже в стороне. Для этого используем g54 в начале написания программы.
Правильно ли я всё понял если посмотреть на картинку?
Машинный ноль может находиться хоть на Луне. Нахождение его в рабочем пространстве, просто, удобно. И, если он там находится, то что мешает выйти в этот ноль и привязать там G54 ? Остальные нули - G54-G59-G....... сделаны для удобства оператора станка. Он его привязывает где ему удобнее, в первую очередь, чтобы управляющую программу забивать чертёжными размерами (на чертеже есть база, от которой идут большинство размеров, если нет - то это не правильный чертёж) При пспользовании нуля тисков нужно будет или пересчитывать координаты (если ноль тисков не совпадает с чертежём) или в самой программе дать смещение нуля в чертёжную нулевую точку. Машина выполняет программу в машинных нулях, складывая координаты из программы со смещением рабочего нуля, а на дисплей выводятся координаты в текущем нуле для удобства оператора.
Отлично я сообразил.я являюсь новичком учеником,мне это очень интересно,раньше работал на другом более простом чпу.
След вопрос:К примеру мне нужно сверлить в пластине отверстие,я зажимаю в тиски пластину .Как указать что пластина в тисках?
4 часа назад, pechkin624 сказал:
У вас есть щуп ? как Вы определяете рабочий ноль ? Машинная точка и рабочая есть отличие ?
Как сказал @Ander , придерживайтесь рекомендацией. Вы можете пользоваться CAD системами , например Компас ? Как вы программируете , какая стойка Сименс  версия ???
Вот скрин от компаса, как можно считать кординаты относительно от G54 (красная это тиски , я так понял вы хотите брать рабочий ноль от тисков)  :
Тут еще много нюансов ....
Изменено пользователем MiLloeDelo
4 часа назад, Ander сказал:
так же, как и на старом ЧПУ.
Старый чпу это больше сказать не чпу а обрабатывающий центр,в нём есть уже нули куда базирую заготовку,Z и У он выщитывает по DXF,мне кроме как померить штангелем сверло больше ни чего не требовалось.
3 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Станок DMU 50 ecoline ,стойка сименс,шоптюр 840D sl.кажется такой.
Уважаемый @pechkin624 !
Ознакомьтесь с документом
Там в начале документа дано описание в картинках, что такое станочные координаты (MCS). что такое координаты детали (заготовки WCS), как привязывать координаты заготовки к станочным координатам.
PGsl_1015_ru_ru-RU.pdf
