Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Лично видел как по супе технолог в стол въехал из за влияния 800 цикла на пятиосевом фрезере. Supa бывает глючит при использование множественной трансформации, чем не болеет G75. Не слушайте наладчика, слушайте технолога, и замена шпинделя у вас будет - это только вопрос времени.
Изменено пользователем UNBBALL
а что при отработке УП руку на ручке "газа" никто не держит?
Ну могут быть нюансы у каждого станка, там индивидуально смотреть надо, у нас 3х осевой с синумериком, супа не подводила, главное только по Z не забыть подняться. В любом случае УП первый раз запускают не сильно газуя.
Представьте программу под 900 тысяч кадров, и где то на 450 тысячном кадре удар, ручку "газа"столько не подержишь. А при ускоренном ходе 60 метров,  мало кто среагировать успеет. А всего то трансформация на супу наложилась, т.е. постпроцессор не выдал команду отмены. Симуляция удар не показала. Для понимания. Посмотрите как моноколеса делают пятеосевики, там движения осей станка на гране фола всегда , это не в трех осях ползти.
А что, не судьба, для первого прогона быстрый ход зарезать до 10 м/мин.? Сколько секунд/минут потеряете? Все эти бешеные Б.Х. важны только при массовке, при короткой программе, на длинной программе - лишний риск и мизерная экономия времени.
А зачем при первом прогоне УП ручку газа на 60м\мин выкручивать? М.б. и первый подвод инструмента по G0 тоже на всю катушку делать (а мало ли как он там привязан и ж54 тоже)?
Но в целом ваши опасения тоже верны, если SUPA накладывается на трансформацию и приводит к аварии, то это потенциальный костыль. Просто для 3х станка где не будет трансформации, это уже не костыль). У меня пост в конце лепит супа у0 х500, для выхода стола в центр и выдвижения максимально вперед, в зависимости от места установки детали на столе вручную меняется Х, что бы стол подъезжал туда где стоит оператор, ну что бы даже шага в сторону не делать).
G153 (вместо 53) применяется с включенным 800, цикл на координаты не влияет замечательно отъезжает, (если актуально)
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Ни как не могу вспомникть как прописывается повтор программы, для зацикливпния при вытяжке детали парфидером. И есть ли команда при зацикливании , смещения по оси z допустим на 3.2 мм в минус , и при повторе кадра оно предыдущему смещению смещала бы 840d ctx 450
Параметрическое программирование в помощ:
R1=0 (счетчик)
R2=10(кол-во повторов)
N100
R1=R1+1
IF R2>R1 GOTOB 100
сделает что то 10 раз
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Помогите, пожалуйста кто может в решении следующей задачи: есть станок с ЧПУ Siemens, который работает в 2 смены, в начале первой смены его приходиться прогревать не менее 30 мин (что есть плохо, потому как детали не делаются). Вопрос как сделать чтобы он самостоятельно запускал программу прогрева за час до начала работы в первую смену, а предыдущее время стоял в ожидании?
Возможно есть переменная, которая считывает текущее время и при наступлении часа "Ч" она запустит УП.
Спасибо
Изменено пользователем Seryi
Задача решена, все оказалось просто. Есть переменная, которая считывает текущий час или минуту $A_HOUR, $A_MINUTE. Но если кто-то предложит иной способ решения указанной задачи, буду рад попробовать.
А в чём заключается причина необходимости прогрева станка? В помещении низкая температура, масло застывает, электроника не запускается?
И модель станка можно узнать?
Пуск станка без контроля человека чреват возможными последствиями, человеческий фактор - самый ненадежный. Кто-то что-нибудь оставит со второй смены в рабочей зоне...
Стоимость деталей наверное меньше, чем ремонт револьверки или шпинделя?
В 27.01.2017 в 09:24, vl_cnc сказал:
Причина в разнице размеров на изготовляемой детали при прогретом и непрогретом варианте работы станка. Когда станок запущен сразу на холодную, то размеры на детали получаются нестабильными, а также появляется сложно прогнозируемый конус (если в центрах обрабатывать). А когда станок поработает минут 40, то все становиться на свои места.
В 27.01.2017 в 09:36, Anat2015 сказал:
А что с ним произойдет? Он работает по УП с четырьмя перемещениями без столкновений, перед запуском оператор рабочую зону проверяет. Не вижу причин для столкновений.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как включить 4 ось на sinumerik 840 d ( желательно порядок действий). Заранее спасибо.
отличаются ли циклы 800 на стойках со встроенным ShopMill и без него?
В 22.10.2015 в 01:01, DJ Astro сказал:
Чтобы безопасно, понятно и прогнозируемо перемещаться в стартовую точку перехода вне зависимости от того, как расположена система координат перехода. Вот. :) В HH я это реализовал через М130. Теперь переделываю пост под 840d с точно такой же кинематикой. Т.к. с сименсом я пока "на Вы", то вот и упёрся...
Vladislav-dobrynin, спасибо за подсказки!  :worthy:  Так и сделаю.
все отрабатывается в 800 цикле, без заморочек с супа/G153/G53/G75 и включением/выключением D0/D1
В 29.07.2016 в 22:24, UNBBALL сказал:
1. можно подробнее, как въехал, какие команды для 5 осей были активны
2. где можно посмотреть координаты точки задаваемой по G75, будет ли работать, например, такой кадр G75 X=10 (вместо X=0)
1. Нет. Давно было.
2. массив параметра называется FIX_POINT (найдете по поиску) этих фиксированых точек может быть много G75 X=10 - будет означать 10 параметр фиксированного положения по оси Х.
Здравствуйте.
Как можно найти и отредактировать файл UGUD.DEF, который лежит в папке определений, не загружая Sinumerik?
Файл загружен на NCU (стоит крестик "загружено"), возможно по этому мы его не видим на диске, когда выходим в Windows.
Система управления - Sinumerik 840D
Спасибо.
Добрый день. На фрезерном станке 810D  отсутствует функция компрессии кадров( COMPCURV  и т.п.), станок жутко дергается. На одном из форумов увидел, что можно включить каким то опциональным битом.... Может кто знает что это.
Изменено пользователем goschusik
