mentor graphics и Windchill
Здравствуйте.
Очень интересен вопрос работы mentor graphics и Windchill. В официальной документации указано что все стыкуется через wgm.
Если ли тут люди которые работают в mentor graphics + Windchill???
Очень интересно узнать отзывы о работе, об импорте баз mentor graphics, трудностях и т.д.
Тоже интересовался вопросом по AltiumDesigner, результат нужно выгружать в рабочую папку и закидывать в Windchill через стандартный WGM т.е встроенных кнопочек чекин чекаут в ECAD не добавляется (((
Я еще не занималась, но придется со временем - очень был интересен вопрос, но судя по форуму никто так не работает :(
При интеграции ментора и виндчилла столкнулись со следующей проблемой. При отправки проекта на публикацию он конвертируется в формат *.eda. В CreoView он открывается нормально, но при конвертации возникают косяки - отображение надписей, слетает сетка и pinname в символе микросхемы. Адаптеры CreoView используют механизм DXDEdif для публикации. Если через сам ментор так делать, то соответственно тоже самое - это их косяк (узнавали). Единственный вариант - публикация в PDF, но Адаптеры CreoView не дружат с DXPDF, ну или во всяком случае мне подружить их не удалось. Может кто-нибудь тут сталкивался с такой проблемой?
А BOM вы генерируете?
Нет, а зачем для визуализации BOM?
Так как раз и было интересно как формируется БОМ с 1000 компонентов в платах - мы сейчас отображаем только блоки.
Выполнить в DXDesigner команду tools->PArtLister и там выбрать необходимые атрибуты, которые должны отображаться в BOM-файле. Выбрать формат (.txt, excel, html).
Не совсем поняла, меня интересовал состав Изделия с электрическими компонентами. Т.е. как Ментор передает состав.
Состав у нас гененрится при сдаче на хранение из PRO/E. А в PRO/E инф. из MG затаскиваем через файлы emn,emp.
Сейчас прорабатываем вопрос получения структуры при выгрузке проекта MG в Windchill.Но лишь с той целью, чтобы перейти на формирование ПЭ3 в Windchille.А вы с какой целью планируете получать структуру при выгрузке документов MG в Windchill?
С целью передачи в ERP состава изделия с формирование потребностей по закупке компонентов плат.
Здравствуйте. Очень интересен вопрос работы mentor graphics и Windchill. В официальной документации указано что все стыкуется через wgm. Если ли тут люди которые работают в mentor graphics + Windchill??? Очень интересно узнать отзывы о работе, об импорте баз mentor graphics, трудностях и т.д.
С помощью форматов EMN и EMP можно передать плату и 3Д элементы.
Затем с помощью множества настроек виндчила и всяческих исхитрений можно получить сборочный чертеж и автоматически сгенерированную спецификацию под ВИНДЧИЛ.
Платы с тысячью компонентов в 3Д получаются, элементы можно оставлять выдавленными примитивами, можно подгружать библиотеку Виндчила, но с условиями, что называется он
точно также как в библиотеке виндчил и системы координат правильно сориентированы (тогда он станет как нужно на плате)
Можно поподробнее или хотябы ссылки на документацию?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
