AnexiB
mentor graphics и Windchill
Здравствуйте.
Очень интересен вопрос работы mentor graphics и Windchill. В официальной документации указано что все стыкуется через wgm.
Если ли тут люди которые работают в mentor graphics + Windchill???
Очень интересно узнать отзывы о работе, об импорте баз mentor graphics, трудностях и т.д.
Поделиться сообщением
И такое возможно?!
Изменено пользователем DEMONOS
Тоже интересовался вопросом по AltiumDesigner, результат нужно выгружать в рабочую папку и закидывать в Windchill через стандартный WGM т.е встроенных кнопочек чекин чекаут в ECAD не добавляется (((
Я еще не занималась, но придется со временем - очень был интересен вопрос, но судя по форуму никто так не работает :(
При интеграции ментора и виндчилла столкнулись со следующей проблемой. При отправки проекта на публикацию он конвертируется в формат *.eda. В CreoView он открывается нормально, но при конвертации возникают косяки - отображение надписей, слетает сетка и pinname в символе микросхемы. Адаптеры CreoView используют механизм DXDEdif для публикации. Если через сам ментор так делать, то соответственно тоже самое - это их косяк (узнавали). Единственный вариант - публикация в PDF, но Адаптеры CreoView не дружат с DXPDF, ну или во всяком случае мне подружить их не удалось. Может кто-нибудь тут сталкивался с такой проблемой?
А BOM вы генерируете?
Нет, а зачем для визуализации BOM?
Так как раз и было интересно как формируется БОМ с 1000 компонентов в платах - мы сейчас отображаем только блоки.
Выполнить в DXDesigner команду tools->PArtLister и там выбрать необходимые атрибуты, которые должны отображаться в BOM-файле. Выбрать формат (.txt, excel, html).
Не совсем поняла, меня интересовал состав Изделия с электрическими компонентами. Т.е. как Ментор передает состав.
Состав у нас гененрится при сдаче на хранение из PRO/E. А в PRO/E инф. из MG затаскиваем через файлы emn,emp.
Сейчас прорабатываем вопрос получения структуры при выгрузке проекта MG в Windchill.Но лишь с той целью, чтобы перейти на формирование ПЭ3 в Windchille.А вы с какой целью планируете получать структуру при выгрузке документов MG в Windchill?
С целью передачи в ERP состава изделия с формирование потребностей по закупке компонентов плат.
Здравствуйте. Очень интересен вопрос работы mentor graphics и Windchill. В официальной документации указано что все стыкуется через wgm. Если ли тут люди которые работают в mentor graphics + Windchill??? Очень интересно узнать отзывы о работе, об импорте баз mentor graphics, трудностях и т.д.
С помощью форматов EMN и EMP можно передать плату и 3Д элементы.
Затем с помощью множества настроек виндчила и всяческих исхитрений можно получить сборочный чертеж и автоматически сгенерированную спецификацию под ВИНДЧИЛ.
Платы с тысячью компонентов в 3Д получаются, элементы можно оставлять выдавленными примитивами, можно подгружать библиотеку Виндчила, но с условиями, что называется он
точно также как в библиотеке виндчил и системы координат правильно сориентированы (тогда он станет как нужно на плате)
Можно поподробнее или хотябы ссылки на документацию?
тоже интересен этот вопрос
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)   Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
    • DrWatson
      Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
    • dbarlam
      Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка   @Fedor как обычно добавил толику дегтя. Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит   Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.  Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки на которую напыляются электронные чипы.   К сожалению данных не нашел у себя Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для металлов , есть много литераьуры на эту тему) либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана   Silica2_Default.dat
    • Arkur
      К сожалению, это в данном случае не поможет. В инпут файле это просто список узлов и соответсвующих температур. Вида  TEMP   Номер_нагрузки номер_узла температура
        Прочел, но не получилось. Что я делал : 1) Выделили все узлы 2) Начал прикладывать температуру 3) Там где надо вбивать число, ввел функцию =100*xg(@G@) (для проверки прикладываю температуру в 100 раз больше чем координата узла по оси x в глобальной системе координат)  4) Нажал ОК. Окно закрылось, но  анса выдала ошибку в панели инфо : "1. Function not found : xg, at line:2"   @ViRAGE , Скажите, правильно ли я использую функцию получения координаты узла? и где может быть ошибка в моих действиях?
    • iluxafbi
      @Борман это мне неизвестно. задача - доказать, что при таком давлении сломается. исследования могут и показать при каком пороге сломается.
    • valleev
      Здравствуйте, скажите как вставить STL файл в чертеж? Если его преобразовать в поверхность, то на чертеже видны полигоны, а если ставить черновое качество отображения, то она получается как 3д модель. А не преобразованный STL, вставленный как графику, чертеж вообще отображать не хочет
      А когда такие пластины начинают ломаться? На каком давлении?
      Да что вы все эти апокрифы суёте. Не видите, человеку в софте надо.
    • iluxafbi
      @Борман желательно )
