sergsm
ТехноПро8
Вышла новая версия ТехноПро8. Подробнее на сайте разработчика.
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Нет. По Конституции Вы суверен.   :)
    • Горыныч
      Почему Вы с такой упертостью хотите ограничить кого-либо в его выборе куда ехать и что смотреть?
    • kino51
      подскажите пожалуйста! как запрограммировать второй установ. станок токарный с приводным инструментом (один шпиндель). На втором установе хочу обработать вторую сторону и выгравировать надпись. Первый установ сделал, а как второй создать, не знаю. Файл по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5sVE/ooKbVqj3p   Посмотрите что я неправильно сделал. Если можете , то в самой программе подправте
    • Shrus
      Доброго времени суток. Есть листогиб Finn-Power, панель Delem DA-65, проблема заключается в том, что одна из осей, а именно Y1, очень быстро, прямо на глазах, самопроизвольно опускается. При этом ось Y2 стоит на месте. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной.
    • Blurp
      Прикинь, какая мода пошла. Можно и без NX ваще. И без компутиру даже.  Серый - мужик рукастый! Так это, Серёга, показал бы, как 20 строчек кода лихо в Cimco восьмиугольник сверлят. Интересно же увидеть дело после того, как мужик сказал.
    • Николай Е.
      Спасибо! С ошибкой 2065 разобрался. Причина - неправильное расположение контактов.. Теперь загрузчик работает в автоматическом режиме со станком (Biglia B545M), но на кадре M25 (зажим кулачков) станок замирает. Ошибку не выдает. Загрузчик в этот момент подал пруток и отъехал - отработал свою часть. Через 2-3 минуты появляется сообщение об ошибке 1017 "M-code not complete" Расшифровывается в мануале как превышение времени ожидания отклика от какого либо реле. Пытался методом тыка подать сигнал на станок через разъем, реакции никакой... значит сигнала от загрузчика станок в этот момент не ждет... Как понять откуда должен прийти сигнал для продолжения работы УП
    • sereke75
      Деталь по каким-то причинам стала поверхностной. Поэтому возможно и не работает толщина стенки. Сделайте модель твердотельной, тогда все будет работать. Если это при импортировании произошло, то нужно лечить геометрию
    • Вне зоны доступа
      Покажите хоть один вид хайтековской продукции (кроме ядрёной бомбы) где мы доминируем на мировых рынках.   Программирование? Системы искусственного интеллекта? Приборостроение? Микроэлектроника? Роботы? автоматические линии? Станкостроение? Автомобилестроение?   В чём мы доминируем?   Даже космос, где мы испокон веков лидировали, начали "сливать" Меня ещё добивают видео наших достижений где показывают как обрабатывает деталь ИМПОРТНЫЙ станок, который директор завода купил за бешенные евро где-нить в Японии или в Германии. Из нашего там только обезьяна работяга, подтаскивающий болванки к станку. Даже тех. обслуживание станка осуществляют буржуины из-за рубежа. И это демонстрируется как технологический прорыв.   Тьпфу млять Мы даже самые лучшие в мире УНИТАЗЫ сделать не можем
    • Meler
      Толщина листа 20 мм.  Детали 17 мм сложой формы. Такие не вырубить. Да и карман один фиг фрезеровать.
    • Вне зоны доступа
      Ага. Вроде бы ничего плохого нет в том, что русский инженер съездит в Рим посмотреть на сикстинскую капеллу и потратить за границей пару-тройку тысяч евро.   Только в результате этого процесса мы ежегодно вкладываем ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ  евро во вражеские экономики стран НАТО.   Так что не всё так безобидно, как кажется на первый взгляд.   Почему Вы не хотите съездить в Крым, на Байкал и т.п. В России столько интересных мест, что и десяти жизней не хватит посмотреть хотя бы десятую их часть
