Всем привет!
У меня есть один глупый вопрос:
На восьмую винду что-то ставиться из программ САПР, или с покупкой ноутбука нужно сразу покупать и Win 7?
Купить Windows 7 получится только с системником/ноутбуком - сичерь в OEM-поставке. Майкрософт официально продает только восьмерку.
  • 4 месяца спустя...
Все зависит от инсталляционного пакета... Устанавливается практически все что угодно.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
