biosyaka
Основной упор для бюджетного ПК
6 posts in this topic
Требуется собрать комп для работы в Solid Works 2012 и AutoCAD
Бюджет примерно 500 уе на системник
Проблема в том, что не могу определиться с выбором "важного" компонента - процессор или видеокарта, ибо один из пк, который собран (i3 3100MHz + 4 Gb ram + GTX550ti) в принципе почти устраивает, но по тестам в основном нагружается ЦП, видеокарта по минимуму.
Новый ПК планирую собрать на встроенном видео
Материнка Gigabyte GA-H77-D3H
CPU Intel Core i5-3330 3.0GHz/6 mb
RAM Kingston DDR3-1600 2x4096 mb
SSD Samsung 840 series SSD 120GB
насколько оправданной будет такая конфигурация и будет ли она быстрее "предыдущей"
1 person likes this
Share this post
В корне не согласен с обеими конфигами. Но сколько людей - столько мнений. Щяз начнется меряние по длине и толщине.
Мой выбор - Athlon и GeForce
Share this post
Может есть смысл взять простенький i3 (Intel Core i3-3220 3.3GHz/3MB/)
и видик типа такого Asus PCI-Ex GeForce GTX 650 1024MB GDDR5 (128bit) (1071/5000) ??
Share this post
Не понимаю зачем тратить такие деньги на непонятночто. Поднакопи ещё столько же и купи нормальный компьютер, которого хватит на несколько лет без особых апгрейдов.
А то сейчас потратишь пятьсот, а потом всё равно придётся тратить ту же тысячу, поскольку имеющее проапгрейдить будет дороже.
Для нормальной работы оперативки желательно от 4Гб, а видеокарта для CAD лучше NVIDIA.
Share this post
Нет никакого смысла. SW упирается в память и процессор, на это и надо обращать самое большое внимание.
Приготовьтесь к ошибкам отрисовки. Как в модели, так и в чертеже.
Или ставьте 2007 SW - надёжный и быстрый.
Share this post
процессор
Share this post
      Ты можешь верить в любой из этих графиков. Но на форуме нужно и другим доказать что ты веришь в правильный график. Это не вопрос веры это вопрос научных знаний.
    • _H_A_R_D_
          Думаю это будет интересно тем кто  искал альтернативу Driveworks Express.
       Flexible Design это полноценный плагин под SolidWorks. (Поддерживаются версии начиная с 2014).
      Демоверсию можно будет скачать и опробовать этой весной.Как сделаю ознакомительную версию запилю отдельную тему.
      Фичи которые уже реализованны.
      Функционал (Управлять вариативным составом изделия и размерными группами):
      (При описании вариативности не надо самим делать новые кнопки и проч плагин считывает конфигурационный файл и сам динамически распаривает от отрисовывает элементы управления (listbox и  контролы управления размерами(размерными группами))).
      Возможность указания(описания) зависимости опций от того какое значение имеют те или иные размерные группы (зависимость доступности выбора опций от значения какой то размерной группы Например -Можно реализовать фильтр доступности фурнитуры в зависимости от толщины полотна).
      Описание  зависимостей одних опций от других, показ привью при выборе тех или иных  опций.
      1.Управление конфигурациями как подборок так и отдельных деталей.
      2.Управление состоянием фичеров (отверстий бобышек и проч элеменотов в дереве конструирования) supppres unsuppress show hide.
      3.Управление прозрачностью какого то элемента (неважно деталь или сборка) (untransparent или transparent)
      4.Динамическое редактирование  глобальных переменных (Например при выборе какой то опции  переменная  должна иметь вид a=10,а при другой опции a=20 )
      5.Управление значениями Dimensions (размерных групп) как подборок так и каких то отдельных деталей.
      6.Управление состоянием сопряжений как в сборках и подборках (supppres unsuppress).
      7.Управление состоянием папок  в дереве конструирования(неважно что в них содержится).
      8.Автоматическая выгрузка разверток в формате dxf dvg (актуально как для листовых так и твердотельных деталей)
      Причем возможно прописать выгрузку  какой то группы деталей если выбрана та или иная опция.
      9.Создание промежуточных фалов для CAM систем (поддерживаются : Metalix cncKad (dft file), Prima Power NCeXpress (cp file),Trumpf - TruTops (geo file))  +Автоматическое Обугливание.
      Можно указать отдельно какие развертки не обтуливать.
      Создает в папке назначения  под папки если это нужно (Например: развертки листового металла и отдельная папка для панелей)
      10.Чертежи да поддерживаются конкретно в зависимости от того  какая опция выбрана (тот или иной вариативный состав)  открывает те или иные чертежи. Сохраняет как pdf, png.
      11.Поддержка электронных нарядов(1с создает файл наряд в котором описаны опции и их значение )  плагин  может считать это файл и сам выставить  значения опций и размерных групп.
      Вроде кратко описал.
      Примеры работы:
    • piden
      с подписью perturb. От linear perturbation.
      Вот ты нажал три разные кнопки в программе и построил три графика. Какой из них правильный? Это уже троемыслие.
      Powermill советую. Купить у дилера. Скачать в гугле.
      @Nomad Где проект? Где пример программы на станок?
      Лучше почитайте сами, стр. №8 B-64310RU_01 Рук-во по параметрам 0i мод.D.pdf
      OFF/SET -> SETTING в самом верху
    • elnino
      Я в общем разобрался. Попробую небольшой мануал составить по вентиляторам. 1. Если давление ниже, последней точки графика, то солид достраивает теоретическую кривую и находит рабочую точку на теоретической кривой. Так же солид достраивает и в другую сторону, если в таблице нету точки напора при нулевой подаче. 2. Попытки ограничить максимальный расход провалились, потому что если цифры в таблице повторяются, то солид игнорирует строчку, достаточно изменить немного цифру расхода и получится ограничить, но смысла в этом нету, т.к. это не физично. 3. В настройках вентилятора галочку характерной плотности нужно убрать, проверено, что берется корректная плотность из заданной текучей среды. 4. Ставьте способ определения давления вентилятора - "полное давление". 5. Для входного и выходного вентилятора ставьте давление окружающей среды, то которое у вас на входе или выходе вентилятора соотвественно. Давление окружающей среды ставится абсолютное, т.е. для атмосферы 101325 Па, если находится вентилятор внутри разряженной области или области повышенного давления, то соотвественно отнимаете разрежение или прибавляете повышенное давление к атмосферному. 6. Поставьте цели определения полного давления на входе или выходе выходного и входного вентилятора соотвественно. Поставьте цель-выражение где будет отниматься замеренные значения полного давления на входе или выходе, в зависимости от типа вентилятора, и давление окружающей среды, которое вы поставили в настройках вентилятора. 7. Поставьте цель - объемный расход на входе или выходе вентилятора, в зависимости от типа вентилятора. 8. Цель-выражение перепада давления на вентиляторе - это и есть напор вентилятора и эта цифра должна биться с целью объемного расхода в соответствии с заданной кривой вентилятора. 9. Если цифры не бьются, то будет сообщение "Массовый расход выходит за пределы кривой вентилятора". Если напор низкий, то солид достроит теоретическую кривую вентилятора и расход будет выше максимального, тогда нужно увеличить сопротивление на линии, чтобы попасть на кривую, желательно в рабочую точку, близкую к максимальному КПД, или заменить на вентилятор с меньшим напором. Если напор высокий, то нужно либо уменьшать сопротивление на линии, либо заменить на вентилятор с большим напором. 10. Все это работает и для жидких сред, т.е. вентилятор превращается в насос. 11. Для газовых сред важным фактором является температура газа, от нее сильно зависит объемный расход. В параметрах вентилятора задается та температура, которая на входе входного вентилятора или на выходе выходного (для внутреннего вентилятора параметры окружающей среды не задаются). Если вентилятор гонит воздух из атмосферы в, скажем, печку, где есть источник тепла, то объемный расход на выходе из печки будет значительно выше, чем тот, который подается вентилятором. Формула пересчета следующая: Q(t)=Q(0)*(1+t/273.16). Бывает, нужно сразу подать подогретый воздух, для экономии вычислительных средств, обходя момент с нагревом воздуха после вентилятора, например в случае имитации факела горелки, тогда на входе вентилятора нужно задавать расход с поправкой на температуру, но учтите, что параметры расхода у вентилятора даны при 20 градусах цельсия, нужно сначала пересчитать расход при 0 градусов цельсия (Q(0)=Qзад/(1+20/273.16), а потом пересчитать при нужной температуре по формуле выше. Если вы не хотите заморачиваться с расчетами, есть способ проще. Задаете расход вентилятора при 20 градусах цельсия, а после вентилятора сразу же ставите перегородку, занимающую все сечение и длиной не менее 2 клеток сетки. Перегородку задаете как пористое тело со следующими параметрами: Далее назначаете это тело как объемный источник тепла и задаете нужную температуру тела. Газ будет проходить через такое пористое тело без помех и при этом разогреваться на заданную температуру и соотвественно расширяться. Способ рабочий, проверенно не раз.
    • BaZuZu
      А как включить? Или он сам предложит включить?
