Как преобразовать .dwg файл в .txt файл?
Всем привет! Я чайник/новичок по AutoCAD'у. Делаю пока чертежи. А хотелось бы сделать так, чтобы этот чертеж я смог вырезать на станке. Станок берет ТОЛЬКО .txt файл. Теперь вопрос: Как преобразовать .dwg файл в .txt файл так, чтобы в .txt файле находились <noindex>цыфробуквы (координаты для вырезки чертежа)</noindex>?
К примечанию: Фрезерный станок Beaver VICTOR 12A
Изменено пользователем BuTeR:D
Затолкать DWG в какую нибудь CAM программу, которая выдаст этот тхт файл, иначе никак.
Или использовать <noindex>это</noindex>, но последнее что я помню в этой теме - выдача кода под 2-d резку
А какая эта САМ программа?
Набери в гоогле Как получить g-код. Их вагон, я знаю только artcam, mastercam, но сам в них не работал.
Получается, если я построю круг в AutoCAD'е, сохраню в .dwg файле, запихну его в ArtCAM, MasterCAM или наподобие него и в итоге получу .txt файл, который смогу запихнуть в станок и вырезать круг?
вообще-то, станок понимает только G-коды.
Может, у тебя какой-то волшебный станок, который понимает тексты. Написал ему словами в текстовом файле что хочешь, а он и выпилил.
Это я человека сюда направил. Скорее всего, нужно подсказать простенькую программу, которая берет контуры из АКАД (экспорт/импорт) и делает обработку по ним. Не думаю, что нужно на станке сложные контуры в 3D проходить. Сам работаю в UG, это для него не вариант.
.........в ArtCAM, MasterCAM или наподобие него.............
Краткие инструкции даже по простеньким программам придется изучать самому. Погуглишь потом по инструкциям, когда решишь, какая тебе нужна. Изменено пользователем Bully
Это норм.
Получается, если я построю круг в AutoCAD'е, сохраню в .dwg файле, запихну его в ArtCAM, MasterCAM или наподобие него и в итоге получу .txt файл с G-кодами, который смогу запихнуть в станок и вырезать круг?
смущает меня этот твой txt файл. И твоя зацикленность на нём.
Технология ОБЫЧНО следующая:
модель или контуры (в CAD программе)
траектория и параметры инструмента (в САМ программе)
управляющая программа для станка (после постпроцессора)
Меня тоже смущает формат .txt
Файлы .dxf спокойно открываются и редактируются тем же блокнотом. Если отвечать на вопрос ТС прямо, то схема следующая: преобразуем в автокаде dwg в dxf, после чего открываем dxf в блокноте и преобразуем его в txt.
Но чует мое сердце, что станок кушает именно что контуры в формате .dxf (стандартная возможность для многих шушпанцеров).
...........который смогу запихнуть в станок и вырезать круг?
да.
Я думаю, расширение тут не догма (стойка NC 210 не принимает с расширением вообще, например). Если станок жрет txt, то пожалуйста. Многим современным станкам расширение пох... Обычно же управляющие программы после постпроцессора имеют расширение ptp. BuTeR:D, любой файл после постпроцессора открывается блокнотом, несмотря на расширение.
Почему ArtCAM выдает не .txt файл, а совершенно другие?
Потому что так устроена программа. Таков формат файлов УП.
///вырезано///
Если я преобразую .dwg файл в совершенно другой файл, открою его блокнотом, у меня будет также, как и в этом файле?
1_Б.txt
1_Б.txt
Правильно сказать "прогоню контур из dwg через постпроцессор и полученный файл открою блокнотом". Будет как нужно. Если немножко будет отличаться, нужно будет изменить постпроцессор
BuTeR:D, ответ очень простой!
Берете "инструкцию по программированию" вашего станка. Изучаете команды которые воспринимает СЧПУ (кстати, я вас удивлю, но СЧПУ именно воспринимает команды, а жрет файлы тхт!). Затем в блокноте составляете УП для обработки детали, чертеж которой вы делаете в Автокаде, и сохраняете в формате txt.
После чего передаете этот файл на станок вместе с картой наладки (или на словах объясняете оператору схему привязки). Просите оператора станка включить пошаговую обработку, спрятаться за защитное ограждение и наблюдать за "вырезкой чертежа".
Прогнать контур (чертеж) через постпроцессор это как?
как-то вот так:
Твой файл txt - это управляющая программа Изменено пользователем Bully
Т.е. я строю чертеж в AutoCAD'e, открываю чертеж в ArtCAM'e, делаю экспорт чертежа уже в другом формате, открываю его блокнотом и получится <noindex>так</noindex>?
НЕТ!!! :wallbash::wallbash::wallbash:
Строишь модель в чём угодно (любой CAD-системе), открываешь в любой CAM-системе (типа АртКам). Создаешь траектории обработки и выгружаешь в блокнот (Господи прости, какая чушь (с) ).
А вообще, почитай справочник Гуглевского, много интересного там!
