awmalchuk
Постпроцессор для плазмы
awmalchuk
Добрый день, коллеги!
Рассматриваем ПО для подготовки УП для пазмы.
Плазма китайская, со стойкой ЧПУ. Софтина с ней шла китайская, всё в иероглифах(((, но с ключём аппаратной защиты
Вопрос сводится к необходимости разработки постпроцессора для сего чуда техники)
Есть СПРУТ v7.
Смотрел я их учебник - там пример для фрезерки. Может у кого есть поспроцессор для лазера/плазмы, чтобы было возможно оценить возможности софта?
G и M коды, которые использует стойка:
Из описания (перевод с китайского на польский)
G92 Эта команда устанавливает новую рабочую систему координат с началом, смещённым относительно абсолютной системы координат.
G90 Команда задания перемещения в абсолютных координатах.Эта команда вводит в действие отсчёт перемещений от начала текущей системы координат.
G91 Команда задания перемещения в относительных координатах. Эта команда вводит в действие отсчёт перемещений от текущего положения через приращения по соответствующим координатам.
G20 Имперская система измерений
G21 Метрическая система измерений
G00 Команда быстрого позиционирования. Перемещение в запрограммированную точку с заданной скоростью (например, с наибольшей скоростью подачи). Предварительно запрограммированная скорость рабочего перемещения игнорируется, но не отменяется. Перемещения по осям координат могут быть не координированными, например: N10 G00 X10 Y25.
G01 Команда линейной интерполяции. Перемещение с запрограммированной скоростью по прямой (в прямоугольной системе координат). В данном случае должно обеспечиваться постоянное отношение между скоростями по осям координат, пропорциональное отношению между расстояниями, на которые должен переместится инструмент станка по двум осям координат одновременно, например: N10 G01 X10 Y25.
G02 Команды круговой интерполяции. Команда G02 используется для программирования движения по дуге окружности от текущей точки по направлению часовой стрелки, a
G03 "команда G03 – против часовой стрелки.
G04 Команда паузы. Остановка обработки на время, заданное в кадре (с), например: N20 G04 L2.4.
G26 Команда возврата в точку отсчета. Возврат по оси Х
G27 Команда возврата в точку отсчета. Возврат по оси Y
G28 Команда возврата в точку отсчета. Возврат по осzv Х и Y
G22/G80 постоянно появляется запрос. G22 - начало, G80 - конец. Формат: G22 Ln (L - номер цикла)
N1 G22 L5 - ЦИКЛ1
N2 G00 X200 Y150
N3 G22 L5 - ЦИКЛ2
N4 G01 X50 Y50
N5 G80 -КОНЕЦ ЦИКЛА 2
N6 G80 - КОНЕЦ ЦИКЛА 1
G41 Команды компенсации радиуса инструмента. G41 - влево. Формат: G41 Rn
G42 в право
G40 конец компенсации
М00 Приостановка программы до нажатия клавиши "Start"
M02/M30 Команда конца программы
M07 Включение плазмы
M08 Выключение плазмы
M10/M11 Команды переключения клапана ацителенового. М10 - открыть, М11 -закрыть
M12/M13 Команды переключения клапана кислородного. М12 - открыть, М13 -закрыть
M14/M15 Команды подъёма горелки. М14 - включить, М15 - выключить
M16/M17 Команды опускания горелки. М16 - включить, М17 - выключить
M24/M25 Переключатель режима ожидания команды. М24 - включить, М25 - отключить
M20/M21 Команда зажигания. М20 - включить, М21 -выключить
М50 Прорезание (пробой)
М52 команда постоянного горения плазмы
М70 Повышение мощности горелки
М71 Понижение мощности горелки
М72 Подъём горелки для прожига
М73 Опускание горелки для прожига
М75 Задержка позиционтрования головки
М80 Главный выключатель
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
Есть СПРУТ v7.
N1 G22 L5 - ЦИКЛ1
N2 G00 X200 Y150
N3 G22 L5 - ЦИКЛ2
N4 G01 X50 Y50
G42 в право
FeatureCam - система для разработки программ на токарные, токарно-фрезерные , фрезерные от 2д-3д,до 4-осевых, 5-ти осевых,а также электроэррозионных станков .
То есть , если у Вас есть или будут подобные обработки то вполне подходящая система . А постпроцессор на плазму можно разработать на базе электроэррозионного модуля обработки в FeatureCam. Да и для пользователей , FeatureCam очень удобная система и легко осваивается
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Share this post
awmalchuk
а как с документацией или обучающим видео дела обстоят?
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
Насчет документации , в FeatureCam есть встроенная справка на русском в диалоговом режиме и видео ролики о новинках, а также можете немного ознакомиться вот здесь
<noindex>http://youtu.be/-mfvEyTqFxM</noindex>
<noindex>http://youtu.be/E9ZHdkg5i5w</noindex>
<noindex>http://youtu.be/O4SIzFTkvqo</noindex>
<noindex>http://youtu.be/6D2QeJARvhI</noindex>
<noindex>http://youtu.be/qkKAmw5a0nU</noindex>
<noindex>http://youtu.be/0Os36Pm1UfA</noindex>
<noindex>http://youtu.be/KnxNqWB6nms</noindex>
Вот здесь, конкретно видео - ролик для электроэррозионной обработки в FeatureCam
<noindex>http://youtu.be/FKWPH9BVH-c</noindex>
Share this post
awmalchuk
Спасибо!
Share this post
SNick
забыли указать что она еще и дешевая, современная, не требует поддержки и главное что у нее бессрочная лицензия.... :wink:
По-моему вопрос был на тему есть ли у кого пост, а не как приспособить эрозию для резки плазмой. Использовать электроэрозионную операцию для плазменной резки это перебор и переплата за ненужные функции.
Есть СПРУТ v7.
Есть постпроцессор для плазменной машины Агат, но уж слишком отличается от вашего перевода с китайского на польский :smile:
Если вы в семерке в качестве станка загрузите "2-х координатный резак" то в списке операций появится операция Резка. А в примерах программ возможно имеются проекты по обработке.
Шлите в личку более подробное описание программрования, если есть примерчик УП, то туда же. Если есть чертежи вырезаемых деталей и расположение их на листе, тоже шлите. Посмотрим что тут можно сделать малой кровью :g:
Share this post
awmalchuk
Шлите в личку более подробное описание программирования, если есть примерчик УП, то туда же. Если есть чертежи вырезаемых деталей и расположение их на листе, тоже шлите. Посмотрим что тут можно сделать малой кровью :g:
Ответил в личку. Как вариант - могу отсканировать руководство, оно на польском языке. Если польский вам не родной, Гугл вам не поможет))) Чего стоит перевод типа: "поднять головку, чтобы умереть"
Буду признателен за помощь!
Как вариант - переделал постпроцессор для SheetCAM. От стандартной плазмы отличались только коды запуска и выключения плазматрона.
М07 - запуск
М08 - выключение.
Китаец отработал нормально. Да, был нюанс с форматом представления десятичной части числа. В русской локали - это запятая, у америкосов - точка. Сей момент влиял на минимальный размер дуги. При точке - всё ок, стойка отрабатывает программу без косяков.
При запятой - SheetCAM определял минимальную дугу нулевой величины, что вылазило на стойке артефактами в виде сопряжения окружностью минимального диаметра (3,5 мм в моём случае). Т.е. на контуре стойка дорисовывала окружности, которые плазма потом и вырезала, коверкая линию контура.
Пример УП для китайца.
Corel.rar
Share this post
SNick
На первый взгляд все понятно. Не обещаю, что завтра, но как появится время пришлю свой вариант поста.
Share this post
awmalchuk
Спасибо!
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
А в SprutCAm есть плазменная резка?
Share this post
SNick
Есть и EDM и плазменная резка.
Но нужно иметь в виду, что возможности автоматизированного оптимального раскроя в SprutCAM не имеется. Это только импорт, например в DXF формате.
Share this post
awmalchuk
можно на него взглянуть? :smile:
Share this post
SNick
пожалуйста
AGAT_CMS.zip
Share this post
foxwazer
В 17.06.2013 в 11:39, awmalchuk сказал:
Есть СПРУТ v7.
N1 G22 L5 - ЦИКЛ1
N2 G00 X200 Y150
N3 G22 L5 - ЦИКЛ2
N4 G01 X50 Y50
G42 в право
А есть код для отключения контроля высоты?
Share this post
SNick
В 07.05.2018 в 13:59, foxwazer сказал:
Обычно этот контроль выполняется автономной системой, в которой есть датчик высоты и контроллер. Т.е. возможность управления из управляющей программы отсутствует.
Управляющая программа формируется на предположении о том что  поверхность заготовки идеально ровная или идеально соответствует 3D модели, в случае многоосевой резки.
Или я не понял ваш вопрос?
Share this post
foxwazer
В 11.05.2018 в 10:29, SNick сказал:
Ситуация такая : в раскрое присутсвует мелкие отверстия, когда он их вырезает то резак падает на метал, так как на выходе дуга уходит в это отверстие
Edited by foxwazer
Share this post
SNick
В 28.05.2018 в 11:06, foxwazer сказал:
Интересная ситуация. По хорошему  если известна команда включения/отключения контроля высоты, то проблема легко решается постпрцоессором. Но это команда контроллеру
Share this post
      Пробуйте настройки толщины линий, в зависимости от версии программы за толщины отвечают разные элементы.   Возможно для запуска макроса используется не та процедура. Обычно стартовой является MAIN.
    • MotorManiac
      вот это вообще спорно :)
    • karachun
      @leo jackson И сделайте выходные трубки подлиннее, диаметров 10 хотя бы. Сейчас в некоторых трубках могут быть зоны обратных токов из-за того что по сути выход расположен недалеко от этой коробки в которой образуется куча вихрей. И еще - эта тема находится не в том разделе, тема по газодинамике а раздел по прочности. @SHARit, можете перенести тему сюда? http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
    • MotorManiac
      У вас в коллекторе сопротивления достаточного нет, поэтому наблюдается разность расходов через выходные отверстия. Уменьшите диаметр выходных отверстий, картина станет лучше.
      ну. так билинейная кривая задаётся в координатах S - e , где S - нормальное напряжение в определённом направлении; е - деформации в том же направлении. А вы смотрите эквивалентные напряжения. Это первый момент. А второй момент это то, что вы задали кинематическое упрочнение, то есть учитываете, что вследствие эффекта Баушингера в определённых направлениях может быть разгрузка (а она у вас там скорее всего будет, ибо контакт - силовые и кинематические ГУ будут меняться, появляться новые и т.д.). Короче, выведите хронологию изменений соотв-х компонент нормальных напряжений, и всё понятно станет.
    • Alex2020
      Пост старый, но хочу вставить свои пять копеек. Если покупать бу, надо покупать топ-бренд, есть возможность потом продать. Это Amada, Trumpf, Bystronic, ну может LVD... Если покупать азиатский то новый, с проверенной гарантийной поддержкой. Если турка, то тоже из первых имен... Amada ITS, HFB даже не смотрите, это старые машины. Чтобы покупать 20-25-30 летку, это надо надо любить или хотя бы понимать, как обращаться и обслуживать. В Европе даже древние листогибы имеют вполне себе немаленькие цены (хотя лазеры падают просто атас). По вашему бюджету хороший бу очень будет древний, поэтому лучше новых турков. Хотя если Ваш бюджет с НДС, вероятно для 3 м/100 т. может даже не хватить. Если бу, то просто нужен умный партнер, а не компании, которые продают все от фрезеров до листогибов.  Какой год, модель, цена?
    • Di-mann
      На лоха и зверь бежит. А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
      Для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о временной Программе Расширенного Доступа к нескольким флагманским продуктам для совместной работы в облачной среде. Смотреть полностью
    • Neuvic
    • scratchj
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"  При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.    Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
