Alias Studiotools
Нам регулярно присылают геометрию, сотворённую в Alias.
<{POST_SNAPBACK}>
Тут вот в чем дело. В математических ядрах SW и Алиаса имеется нестыковка по программному представлению изопараметрических сплайнов. Ядро Алиаса описывает их пятью точками управления на каждом из участков от узла к узлу. Пятью - это минимум: далее Вы выбираете (семь, девять, ...). А в ядре SW три точки управления - это и минимум и максимум в одном стакане. Но это явление временное. Полагаю, скоро все устаканится.
Более общо. Ну, а есть ли такой импорт, который проходит без потерь?
Обещают, что Rhino 4.0 будет работать с полигонами, как с NURBS. Так, что ждите 2006 года.
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Можно и не ждать. Бету-версию юзают...
немогу найти в Studiotools команду Array along Curve
как в Rhinoceros , я плохо искал или этой команды
в программе просто нет за ненадобностью ? :doh:
  • 1 год спустя...
Vot po4itayte- <noindex>http://www.cardesignonline.com/design/mode...y-modelling.php</noindex>
Kstati kori4neviy material nazyvaetsya ne plastilinom a "CAR-CLAY" kotoraya stanovitsya myagkoy pri ee nagrevanii do 5o gradusov i potom postepenno tverdeet 4erez 15 min v komnatnoy temperature, process nagrevaniya mozhno povtoryat mnogo raz.
to vyacheslav.r:
такого нет
упс... на дату не посмотрел :rolleyes:
Изменено пользователем MAXXX
  • 3 года спустя...
Вышла версия Alias Design 2011. Кто-нибудь может поделиться опытом работы и сравнения данного продукта с Rhino или PowerShape?
Посмотрел в других темах этой ветки, что народ хвалит CATIA, в вопросах скорости и эффективности работы, сравнивая ее с Alias. Здесь я не спорю. Но покупать рабочее место дизайнера-проектировщика в Alias Design - это 4-5 тыс. $, a CATIA - это в 5 раз больше. Поэтому выбор очевиден.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
