Угловые размеры в градусах, а измерение в град/мин/сек
Мне нужно чтобы по умолчанию угловые размеры ставились в градусах (либо убирались ненужные нули в мин и сек), а измерение углов было в град/мин/сек. Как это настроить?
Сейчас у меня в свойствах документа (любого) - единицы измерения - угол - град/мин/сек. Однако при этом и угловой размер проставляется в град/мин/сек. Если угол равный до градуса то у минут и секунд появляются ненужные нули, которые надоело убирать у каждого углового размера. Как убрать эти ненужные нули по умолчанию у угловых размеров при сохранении измерения углов в град/мин/сек?
Для начала посмотреть настройку инкрементов счетчика, а во вторых не понятно о каких незначащих нулях идет речь? Что то мне ни разу не попадался угловой размер с незначащими нулями в системе ГРАД/МИН/СЕК
Интересно какой из нулей здесь не значащий?
А здесь?
Макросом. Возможно, его надо ещё написать.
А здесь?
:g: Извините, как-то не обращал на это дело внимания, не было надобности указывать угловой размер в этой системе.
  • 3 месяца спустя...
Есть способ убрать 0о из размера?пока только вручную,редактируя текст размера.
