Из Icem в солид
Федор Мирон
Предположим сделали поверхности (модель автомобиля) в ICEM... теперь хотелость бы из этого, модели отдельных деталей получить. (т.е. из поверхностной модели получить солиды с реальной толщиной, крепежными фланцами и т.п.) что то типа присоединенной картинки - надеюсь приатачится.
Как это осуществляется в ICEM?
Спасибо
Федор
Изменено пользователем Федор Мирон
присоединяюсь к Федору! проблема действительно насущная и для меня тоже...
тут как-то, не помню в какой теме, по моему даже Вы, Banzai, давали ссылку на PDF-файл по поводу связи Айсема с UG, преподносилось это как "ассоциативная" связь с UG, но я, либо из-за плохого знания аглицкого, либо потому, что ее все же там нет, ничего про АССОЦИАТИВНУЮ шину не нашел, зато там написано про правильное использование трансляторов, которые просто транслируют в формат UG или CATIA.... так вот: хотелось бы все же понять: возможна ли там действительно ассоциативная шина с UG например, чтобы не экспортировать каждый раз в UG отдельным порядком немного измененные в Айсеме модели:) а просто работать с ними из под UG, однажды импортировав их в рабочую среду. Разъясните плз. этот вопрос более подробно!:)
И по поводу автоматического "превращения" в твердое тело - вы меня заинтриговали :rolleyes: как этого добиться? Что, при экспорте в CAD детальки автоматически приобретают толщину? :clap_1: это было бы клева!
Прямой интерфейс (через ассоциативную топологическую шину - ATB) решен только с Pro/ENGINEER. Для UG пока существует двунаправленный интерфейс. Однако, АССОЦИАТИВНЫЙ метод связи между параметрическими CAD-системами CATIA V5 и UG будет решен в новой базе данных ICEM.
По поводу автоматического "превращения" в твердое тело.
Чудес, как Вы понимаете, не бывает. и "чудесное" превращение работает приблизительно следующим образом. В ICEM создается поверхностная, полностью ЗАМКНУТАЯ (сшитая), модель, которая затем, при помощи трансляторов, передается в CAD-систему и воспринимается там уже как твердое тело. В трансляторах требуется указать настройки (точность передачи, и пр.), которые необходимы для того, чтобы система восприняла поверхностную модель как солид. Ну а дальше уже можете работать с ней, используя все преимущества твердотельного параметрического моделирования.
... чтобы система восприняла поверхностную модель как солид. Ну а дальше уже можете работать с ней, используя все преимущества твердотельного параметрического моделирования.
<{POST_SNAPBACK}>
Аааа.... значит я не правильно понял... я-то думал, что поверхности превращаюца в листовые детали... думаю уж: ну не фига себе Айсем крут :clap_1:
Кстати, почему в Ацсеме используется именно понятие базы данных, что нельзя было просто использовать один файл проекта? какие в этом преимущества? И что означает примененный вами термин: "...UG будет решен в новой базе данных ICEM..."?
<{POST_SNAPBACK}>
Да называйте это как угодно, главное, чтоб корабль не тонул:). Хотя разработчики вкладывают в понятие гораздо больший смысл. Иерархически, database состоит из таких геометрических данных, как parts, молекулы и атомы. В свою очередь, молекулы состоят из атомов одного и того же типа, например, поверхности, кривые, точки (см. рис.). А преимущества в том, что такая иерархия позволяет работать (выделять) все элементы parts или молекул просто и легко.
Изменено пользователем banzai
это все понятно, не понятно другое: какая связь этих иерархий и реализации ассоциативной шины? ведь по сути в кадах такая же фишка, только ассоциативная шина - одно, а представление данных - это нечто другое... в чем это самое, упомянутое вами, более глубокое понятие?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно, кстати, и не заморачиваться на "сшивание"(имеется ввиду моделирование закрытого объема, без которого нельзя получить впоследствии "солид" - не путать с созданием просто твердотельной оболочки) геометрии в Айсеме (или т.п.) - по поверхностям, созданным в нем (или в том же СДРС'е) очень хорошо создается твердотельная оболочка, а потом в ПроЕ (или подобном) можно и крепежные фланцы и другую подобную хрень сделать.., да и смоделировав какую-то (сложную в смысле поверхностей) часть в SURF-пакете можно остальные поверхности достроить и в ПроЕ (благо АТВ есть), можно в нем же и "сшить"... - вариантов множество.. :rolleyes:
Только нюанс есть: солид-оболочка создается нормально поверхности и это нужно учитывать при стыковке и сопряжении деталей..., но это мелочи при малой толшине относительно размера деталей, представленных на рисунке.
...но это мелочи при малой толшине относительно размера деталей, представленных на рисунке...
Для деталей, представленных на рисунке, это, как раз, не мелочь. Потом будут внутренние и внешние понели не стыковаться, двери закрываться с грохотом, вода в щели течь, и т.д. Да и "неуказаные малые радиусы" выродятся.
Это просто реплика, так что прошу прощения за :poster_offtopic:
если лень делать кромки в Айсеме, и есть желание перекинуть в ПроЕ (например) только наружные поверхности, можно так. Если при этом важны формы кромок (хотя кромка стального листа толщиной 0,5мм вряд ли критична), то можно построить эти кромки в том же ПроЕ и полученные поверхности опять же сшить в солид.
Вариантов может быть много. Кому что нравится.
...ассоциативная шина - одно, а представление данных - это нечто другое... в чем это самое... более глубокое понятие?
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно верно! Функция ATB включается только тогда (при соответствующей настройки, например, для конфигурационного файла Pro/E, указанием директивы topobus_enable yes), когда Вы импортируете файлы (базу данных конкретного проекта) ICEM в Pro/ENGINEER. Т.о. реализация ассоциативной шины зависит от той системы, с которой необходимо установить связь, в точности реагирующую на любые изменения в файле. В свою очередь, функционал трансляторов системы с ATB позволяет отслеживать изменения и осуществлять передачу (обновление) данных.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
