Может ли 3D-принтер заменить модельный участок?
Спасибо, я лучше через годик послушаю ваши личные впечатления).
Думаю, ничего сверхинтересного я рассказать не смогу. Мы ж покупаем, по сути, хоббийный принтер без претензий... А вот суръезные принтеры, например порошковый на 6 млн. цветов - вот это весчь!
Ну и нафига он в литейном цехе? Сразу видно, что платите не вы. :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Как мне кажется все зависит от тех задач которые вы ставите перед принтером. Сегодня в магазинах 3D принтеров есть множество многофункциональных принтеров которые могут выполнять большое количество заданий и смогут заменить модельный участок.
у нас в городе умельцы начали коронки зубные печатать
принцип по типу такого http://3dprofy.ru/fotopolimernyjj-3d-printer/
если бы дешевле принтеры эти стоили, можно всю медицину завалить качественными товарами
Для стоматологии уже имеются комплексные решения - от сканирования ротовой полости, до 3D проектирования импланатантов и их прототипирования. И материалы там соответствующие, а не фигня всякая.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
