Может ли 3D-принтер заменить модельный участок?
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы, прежде всего для себя, разобраться в этой теме, т.к. при запуске новых отливок в производство, в силу различных причин, приходиться сталкиваться с доработками литейной оснастки. И если для технолога или конструктора внесение доработки это дело нескольких часов, то для модельного участка, пусть даже со станками с ЧПУ, это дело нескольких дней. Отсюда и возникает вопрос, насколько полезным может быть 3D-принтер на этапе изготовления экспериментальных вариантов литейной оснастки. Интересно было бы узнать может ли 3D-принтер заменить ручной труд модельщика и в состоянии ли он соревноваться в скорости работы со станками с ЧПУ на этапе изготовления экспериментальной оснастки. Если кто-то уже сталкивался с решением таких задач с помощью 3D-принтера, поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
Нужно уточнить. Может ли он соревноваться в скорости с фрезерным станком с ЧПУ, изготавливающим модели из пластика?
Конечно может. Станок по выращиванию построит в несколько раз быстрее чем напишешь программу обработки и снимешь со станка деталь.
А как на счет качества полученной детали и ее стоимости?
думаю дешевле чем на ЧПУ. Пробные детали можно сделать пишите в личку.
Вырастить гораздо быстрее, чем выпилить. Возможно, потом потребуется дать остояться модели пару суток.
Качество идеальным не будет, скорее всего. Качество очень зависит от стоимости.
Если модели большие (не ювелирка), возможно выгоднее будет вырастить с большим шагом и потом довести вручную (собственно, то же самое и с ЧПУ, особенно если пилить дерево).
На данный момент у нас стоимость прототипирования баснословно велика.
ну незнаю....
Спасибо за ответ, вот как-то смущают эти пару суток «для отстояться», а быстрее никак? Объясню откуда такое желание. А хотелось мне следующего:
1. Изготавливается экспериментальный вариант литейной оснастки на 3D-принтере.
2. По этой оснастке проводятся пробные заливки.
3. Составляется карта обмера отливки, и сразу же определяем проблемные места, которые необходимо доработать.
4. Редактируем 3D-модель и отправляем на печать, т.е. по сути, получаем новый вариант оснастки.
И этот цикл повторяем несколько раз пока не получаем положительный результат. В настоящий момент, изготавливая экспериментальную оснастку из металла, мы тратим на доработку не менее 2х дней, а тут только «на отстоятся »пару суток, т.е. получается в скорости практически не выигрываем?
О 2х днях речи небыло :-) .
Нет ну первый вариант литейной оснастки из металла изготавливается не за два дня, а минимум за одну-две недели, тут преимущество 3D-принтера очевидно. Но когда пойдут доработки, то это преимущество в скорости получается не таким уже и большим?
Какого рода детали?
И какого размера?
Технологии есть разные. Одним нужно отстаиваться, другим не нужно...
Просветите темного.
А что можно изготавливать оснастку для литейных форм методом выращивания?
А заливают туда потом что? Стеарин?
А усадка видимо у всех материалов одинаковая?
Или целью является проверить конструктив?
Сейчас можно и формы и стержни песчаные вырастить не имея модельной оснастки. Видел на выставках и такие 3D принтеры. Правда процесс это не очень производительный. Но для изготовления разовых отливок может быть очень удобно. Вот по стоимости было бы интересно узнать, сколько это стоит сейчас? Оборудование, материалы?
Вопрос к топикстартеру: почему пробную оснастку изготавливаете из металла, а не из пластика, например?
GOLF_stream
А при каких технологиях нужно выстаиваться оснастке? И вы говорите, что это очень дорого по себестоимости или по цене?
Насколько я понял, речь идёт о мастер-моделях.
Я сам прототипированием не занимаюсь. Но приходилось заказывать прототипы. Модель трака на фото обошлась в 700 рублей. Корпус прибора из нескольких деталей размерами чуть больше старой телефонной трубки - тысяч 30-50 рублей.
700 рублей дороговато, хотя надо объем знать чтоб сказать точно.
22,8 куб.ММ
это только модель, без поддержек
В теме
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=52...0&start=120</noindex> есть ссылка на amazon.com. Там 3D принтеры 1...2 тыс. $, а АБС пластик стоит около 30 $/кг. Плотность АБС пластика примерно 1 г/см3. Откуда берутся такие цены за деталь, что у вас на фото? Какой пластик у вас на фото?
Из российской действительности, а не из интернета. И не из Америки какой-нибудь.
Чего ты мне интернетом тычешь? Ради такой детальки я не буду покупать машину. Да и какое качество у тех игрушечных машинок? НИКАКОЕ! Уверен, что такую деталь они просто не сделают - толщина перемычки 0,3мм, толщина ребра 0,2мм при высоте 0,4мм.
Предложи дешевле с таким же качеством - толщина слоя 16 микрон или меньше, только реально, а не по паспорту машины.
GOLF_stream
Формовка литейной оснастки происходит на формовочной машине, т.е. оснастка, при формовке, испытывает достаточно большие нагрузки (задувка, допрессовка). Кроме этого перед формовкой оснастку «подогревают» для снижения вероятности подрыва смеси. В принципе, я видел, когда элемент литниково-питающей системы выполнили из текстолита, но все же это немного не тот материал.
А отсюда и следующий вопрос, возможно ли из всего многообразия материалов поставляемых к 3D-принтерам выбрать такой, чтобы имел мех. свойства сопоставимые с мех. свойствами, скажем того же текстолита (лучше алюминия) и при этом мог спокойно выдерживать температуру до 100 С?
LOM изначально для этого сделан. Он прочный, похож гетинакс.
SLS тоже довольно прочные.
Хотя я бы, если честно, взял бы фрезер, много Obomodulan и резал бы себе.....
