Наименование стандартных изделий по DIN и ISO
Например берём рым-болт M12 по DIN580. Получаем объект спецификации в разделе "Стандартные изделия"с наименованием "Eyebolt DIN 580-M12-A2".
Странно как-то.
Наверное правильно записать наименование так: "Рым-болт M12-A2 DIN 580" и размещение в разделе "Прочие изделия" было бы более логичным.
А вам не кажется, что изделия в спецификации должны называться в строгом соответствии с тем, как они записаны в соответствующем стандарте? Я очень сомневаюсь, что в DIN имеет место наименование рымболт.
А если это китайский стандарт? Иероглифами писать?
Спецификация Российская и, как я полагаю, в ней наименование нужно писать как принято у нас. Хотя бы для правильной сортировки: название детали по русски + типоразмер + стандарт.
ГОСТ 2.106 пункт 3.7.
"3.7 В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техническим условиям, и импортные покупные изделия, примененные по сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков). Запись изделий рекомендуется производить по группам, объединенным по их функциональному назначению; в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах каждого наименования - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
В графы спецификации импортные покупные изделия вносят с теми обозначениями и наименованиями, которые содержатся в сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков).
Допускается одновременно указывать аутентичные обозначения и наименования на русском языке."
ГОСТ 2.106
"В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные по стандартам:
- межгосударственным;
- государственным;
- отраслевым;
- предприятий"
Насколько я понимаю, DIN не является межгосударственным стандартом, поэтому записть должна производитьбся только в раздел "Прочие изделия".
Вот этот абзац многое проясняет:
"В графы спецификации импортные покупные изделия вносят с теми обозначениями и наименованиями, которые содержатся в сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков).
Допускается одновременно указывать аутентичные обозначения и наименования на русском языке"
Если имеет место сердитый нормоконтроль (тем паче - военная приемка), стоит указывать то наименовение, которое идет в сопроводиловке. "Для себя" можно вписывать общепринятым и понятным языком.
Еще одна мысль - вояки требуют буквального соответствия позиций в спецификации и ведомости покупных изделий. Второе по-любому потянет за собой первое.
Импортные покупные изделия это всё-таки не обязательно стандартные изделия, то есть они не обязательно будут по стандарту ISO или DIN. Про них тема была <noindex>здесь.</noindex>
Мы же говорим именно про то, как правильно записывать наименование у стандартных изделий по ISO или DIN и в какой раздел спецификации их заносить. Правильно ли асконовский справочник "Стандартные изделия" выдаёт наименование стандартной детали по ISO или DIN и в тот ли раздел спецификации их заносит.
  • 1 год спустя...
Есть вопросик! как записывать в спецификации din? Дело в том что наши мы записываем так ЭЛЕМЕНТ-ТИПОРАЗМЕР-ГОСТ, однако есть так называемый ГОСТ Р ИСО 8991-2011 в нем прописана запись несколько иначе в частности ЭЛЕМЕНТ-ГОСТ-ТИПОРАЗМЕР. Чему следовать не понятно! Или это вообще относиться только к международным?
Болт DIN931-M12x50-8.8-tZn45, я так пишу, и зарубежные коллеги пишут также.
ГОСТы нынче носят рекомендательный характер. Главное, чтоб вас понял отдел логистики.
@@NGM год с лишним назад привел уже цитату.
Т.е. по исходному обозначению писать обязательно. При этом можно добавить "по-нашему", чтобы ни у кого вопросов не возникло. Например, ниже добавить в скобках (Рым-болт (винт) аналог ГОСТ.....)
Можно раздел "стандартные" разбить на подразделы "Болты", "Винты", "Гайки", "Шайбы" и т.д...
ГОСТ 2.106
- государственным;
- отраслевым;
- предприятий"
Государства это не только РФ, соответственно стандарты других государств тоже государственные.
И предприятия не только в РФ имеются. Давайте писать как на китайских предприятиях - иероглифами.
Стандартные изделия китайского производства по китайским стандартам однозначно заносить иероглифами, а уж после можно добавить расшифровку на русском.
Пиньинь пользовался?:) Сами китайцы так и вводят.
Если закупаешься в Поднебесной, то и писать надо по-ихнему, а не на могутной мове :).
