Кто едет на Росмолд 2013?
РОСМОЛД – 8-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов, инновациям и технологиям, будет традиционно проходить в одном из лучших выставочных комплексов России – МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
с 18 по 20 июня 2013 года во 2-м павильоне.
Кто едет на Росмолд 2013? Может встретимся?
Меня можете найти в Павильоне 2, зал 5, стенд C06. ООО "Станир" <noindex>http://www.rosmould.ru/exhibitor?ex=1544</noindex>
Вообще то я работаю в другой организации, но из Станира попросили помочь. Они от нас во Владимире находятся совсем недалеко.
Я бы не прочь, конечно... Но, наверное, не пустят. Работы очень много. 1 раз всего там удалось побывать.
Как так не пустят? Требуйте. На Росмолде нужно быть каждый год.
Обещанный фотоотчёт.
1. ООО Станир.
2. Другие фирмы, торгующие стандартными комплектующими.
3. Софт.
4. Весёлая фирма с танцами перед окончанием выставочного дня.
5. Разное.
Как-то народу совсем не густо.... Много было посетителей?
Были посетители, но показалось что меньше, чем в прошлом году.
Проспекты, комплектухи... Формы хоть были?
Китайцев полвыставки. Можно и в Станир обратиться за изготовлением пресс-форм, они направят в нужную сторону. :smile:
Был на второй день выставки, уже третий раз приезжаю, конкретно эта как то больше всех понравилась, конечно может потому что решал конкретные задачи а не тупо посмотреть. Много фирм, много чего интересного. Из минусов не увидел каких либо интересных образцов оснастки.
Вот и я о том же. Картинки на проспектах- одно, а живая форма перед глазами много может сказать об изготовителе дополнительно. Ну, и примочки интересные можно подсмотреть. Особенно если есть с кем поговорить...
по ссылке прибор с часовым индикатором заинтересовал
для чего такой используется?
Я сам не знаю. Наверное плоскостность проверяют.
2 года назад видели на итальянской форме индикатор, смонтированный прямо на боковой поверхности плиты. Их специалист тоже был не особо в курсе, но вроде бы это для контоля прогиба плит при смыкании. Для тонкостенной упаковки помогает настроить усилие смыкания, чтобы не подливало.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
