Ультразвук во Fluent-e, реально ли?
Всем доброго времени суток!
Вопрос такого плана. Можно ли во Флюенте смоделировать работу ультразвукового расходомера? Задача в том,чтобы оценить влияние потока (профиля, а также примесей) на ультразвуковой сигнал. В идеале нужно посчитать скорость звука в различных ситуациях.
Во вкладке модели можно выбрать acoustic -> Broadband noise sources либо Ffowcs-Williams and Hawkins model.
Но,насколько я понимаю - с помощью этих моделей можно посчитать только шум, который образуется при турбулентном течении ( ну или при кавитации, например).
В туториале написано:
Compute Acoustics Signals Simultaneously
enables “on-the-fly” calculation of sound. When this option is chosen, the ANSYS FLUENT console window will print a message at the end of each time step indicating that the sound pressure signals have been computed (e.g., Extracting sound signals at x receiver locations..., where x is the number of receivers you specified). Enabling this option instructs ANSYS FLUENT to compute sound pressure signals at the end of each time step, which will slightly increase the computation time.
Это вроде как то ,что нужно мне. Но смоделировать не получилось. И люди на форумах пишут, что это не совсем то (не поведение сигнала).
Может быть кто-то знает какие-нибудь способы - как посчитать например, гидродинамику течения, задать решение исходным условием для расчета акустики.
Буду очень благодарна! Ищу решени еэтой проблемы давно уже в других пакетах. Ansys Fluent изучаю недавно.
Добрый день, коллега.
1. Посмотрите этот материал.
<noindex>http://www.unn.ru/pages/e-library/methodma...al/2010/123.pdf</noindex>
М. В. Кудин. Решение задач акустики в программном комплексе ANSYS.
2. LS-DYNA имеет следующие возможности по моделированию физического поведения трехмерных структур:
Акустика в реальном масштабе времени
С уважением, Герман
Пример расчета вконце приведен - Элементы Fluid29, FLUID30 (константы элементов материалов) и т.п. Откуда это взято? Начала изучать Ansys и Fluent совсем недавно.
И еще фраза - Ansys ведет акустический расчет только если жидкость не течет и не вязкая... Т.е. мою проблему вряд ли удасться решить?
В Ansys Mechanical нтакже на эту тему актуальны элементы 220 и 221(второго порядка). Вязкость, как механизм рассеяния энергии, есть возможность учесть. Поток в жидкости предполагается не имеющим значения. Таким образом, решаются задачи линейной акустики, уравнения Гельмгольца. Если они Вашей задаче подходят, то удастся. Если нет...))
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день) У меня схожий с первым участником вопрос и касается определения скорости звука в движущейся жидкости, источник сигнала и приёмник располагаются на некотором удалении друг от друга.
Я уже много времени потратил на изучение Ffowcs-Williams and Hawkins model, но так и не понял как задавать источник акустического сигнала...ну, к примеру, импульсный? Есть где-нибудь информация по созданию такого файла... и, я правильно понимаю, этот модуль помещает источник акустических волн в Active Source Zone, а приёмник в точке с определённой координатой (receiver), затем этот сигнал распространяясь по жидкости доходит до receiver и записывает его?!
Спасибо!
Так или иначе это будет входной параметр задачи. Это характеристика среды, а не результат расчета.
А еще интересно, Вы курс по аэроакустике к fluent'у за версию 14.5 читали?
Будьте добры, какой именно? Похоже, я что-то упустил))
Пошарился по порталу. Видимо, не упустили. Кажется, его зажали в общий доступ выкладывать. Эксклюзив что ли) А может просто забыли.
Я находил только какой-то древний на fluentusers.com. Теперь-то уже и этого ресурса нет..
Не, этот свежий. Но у меня он с другого портала, и, как понимаете, делиться через форум и свободный интернет не могу. Мне просто казалось дубляж по материалам полный. Может и правда просто забыли выложить.
No problem) Мне бы разобраться бы с теми материалами, которые уже есть в наличии.. Просто думал уточнить название.
Нет, не читал и как я понял из обсуждения прочитать не смогу.
Active Source Zone - является активным источником колебаний(объектом колеблющимся), или с этой зоны просто срываются вихри, которые мы в точке(receiver) определяем?
Изменено пользователем Vocha
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
