Не включается УЧПУ станка Emco turn 155 (2008г.)
Всем доброго времени суток. Проблема при включении (рубильника) токарного центра Emco turn 155 (стойка Fanuc 21T) кнопки на управлении загораются, свет в рабочей зоне горит, но монитор не горит и соответственно операционная система виндоус не запускается. до этого центр работал 1 год. все норм. ошибки мелкие исправлялись. но здесь непонятно в чем может быть дело. мануал читал там проблема не описана. подскажите кто сталкивался, я в управлении такими станками новичок. Кстати такая же проблема и на фрезерном центре Emco mill 300, вышел из строя месяц назад, но сейчас не до него. надо срочно запустить этот токарный центр. подскажите!!!!!
1. Не надо закатывать истерики. Это основное.
2. Центр отработал год. То есть либо он еще на излете гарантии, либо гарантия кончилась.
постарайся использовать эту ситуацию для того чтобы руководство поставило станок на штатный сервис от поставщика оборудования.
3. Если ты порылся в мануале и не смог прочитать электросхему,..и тебе ничего не понятно, ТО НЕ ЛЕЗЬ В СТАНОК, НЕ СНИМАЙ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ, И НЕ ОТКРЫВАЙ ЭЛЕКТРОШКАФ. Тебе там делать нечего.
гарантия на данные центры уже давно закончилась. есть еще догадка: наладчик с соседнего предприятия говорил что может на таких станках еще батарейки сесть и их надо поменять. но я не знаю что за батарейки и где они находятся. пока ситуация остается таковой)). буду ждать может кто сталкивался с подобным.
bahamers, а вам станок предупреждение по поводу батареек не писал прежде чем отключиться? На сервоусилителях в электрошкафу должны быть и в пульте управления.
Обращайтесь в UNIMATIC , кто вам поставлял станок ..скиньте код ошибки .. Там должны проконсультировать!
станки установили до меня. я после начал на них проводить работы. подскажите фирму, ихний телефон. насчет того что они поставляли станок вроде бы как... говорили что из екатеринбурга. а главное сколько примерно будет стоить эта услуга, что бы поговорить с начальством.
Екатеринбург
Центр станочного оборудования "Униматик"
620100, Россия, Екатеринбург,
ул. Восточная, 45
Тел. +7 (343) 254-24-00
Факс +7 (343) 254-24-11
www.unimatic.ru
e-mail: ural@unimatic.ru
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
