840d sl - Установка WO в базовом отношении.
Здравствуйте уважаемые гуру,
Подскажите пожалуйста, как активировать кнопку Установка WO в G500?
Станок Spinner vc 450, 840d sl.
Если переключится в G54, то интерфейс работает:
а при переключении в G500 затухает:
Подскажите какой параметр необходимо править?
ПС! На старом станке чпу siemens 810 все отлично работает!
Заранее благодарен.
Вопрос на засыпку: зачем вам это надо? Не хватает оффсетов заготовки??
Не хочу вас расстраивать, но: "Установка WO в базовом отношении не разрешена" (с) Siemens
lyolik Дело в том, что у нас на siemens 810 этот интерфейс работает. Практически вся выполняемая работа происходит так: ставится деталь, в определенном месте обкатываем в G500 обнуляем как X0. Y0. Z0. При обнулении сдвигаются и G54, G55 и т.п (это точки обработки вызванные от из программы, разумеется заранее уже настроены).
Т.е не используя базовую G500, нужно тогда вручную во всех G54, G55 и т.п делать одинаковые поправки по всем 3-ом осям.
Или же в G500 обкатывать, записывать на листик реальное положение стола (например X123.547 Y214.964 Z50.357) и в ручную их записывать уже в лист позиций.
Не важно каким способом - дело в том, что и там и там легко ошибиться. На 810, интерфейс работает и в этом плане очень удобно (зашел в него и одним нажатием сбросил XYZ), а с приобретением нового оборудования, были ужасно удивлены увидев его там скрытым.
Надеюсь что-то понятно из моего винегрета :biggrin:
Если я правильно понял то у вас в обработке применяется несколько точек привязки (G54, G55, G56, и др.), и, привязывая, деталь вы изменяете G500 для каждой детали?
Тогда два варианта:
1. уйти от мультипривязки в детали (смещениями, пересчетом координат в САМ-системе)
2. листочек :beer:
lyolik да, абсолютно правильно поняли! Изменять технологию точно не будем, т.к есть свои тонкости, о которых тут не упомянул почему именно так сделано (не вижу смысла это рассказывать)
Значит остается либо листик :angry: либо может еще кто поможет :g:
ПС! Параллельно на iadt.siemens поднял тему, там господин Mixail предлагает глянуть такой параметр: MD 9248: USER_CLASS_BASE_ZERO_OFF_MA завтра будем смотреть, что там - если вообще получится его найти!
Интересно, для чего вообще они решили этот интерфейс отключить? Техника безопасности наверно...
Spinner на Siemense вобще к безопасности очень сурьёзно относится!!
Думаю, 9248 не поможет. Он только изменяет "степень доступа с которой предлагается программная клавиша "Базовое смещение нулевой точки" или возможна запись G500 в поле смещение нулевой точки".
Не уверен что проблема в степени доступа. Хотя, проверьте и сообщите значение этого параметра :g:
Terex
Спасибо за совет, но проблема в том, что там нет возможности выбора базовой точки G500 для обнуления. G54 и прочие имеются. (Кстати при таком обнулении у инструмента диаметр должен быть 0) Также там можно обнулять только X, Y и Z а ось A не возможно.
Посмотрел сегодня параметр MD 9248: USER_CLASS_BASE_ZERO_OFF_MA в siemens 810, там стоит значение 7
В siemens 840d sl зашел также через SUNRISE и там нет вообще такого параметра:
Что можете сказать по этому?
К g500 привязаны референтные точки, задаёшь там смещение - они убегают.
Выше уже правильно сказали - использовать trans (atrans). Если смещения нулей всегда одинаковые, то можно забивать в смещение, а если нет, то просто в программе переключаешь эти нули.
Проблема рашаема программным способом на 100 процентов.
Я, наоборот, подумал, что молодцы сименсы - шпиннерцы( ))))) ), что заблокировали машинный ноль))))
Ander
Абсолютно согласен, можно и на программном уровне реализовать, но опять-же, каждый раз придется заходить в редактирование программы и в ручную указывать все смещения (которые постоянно разные).
Как вариант это может не самый худший способ, но опять-же оператор при постоянном редактировании может ошибиться и не дай бог, что может произойти. В лучшем случаи переломает инструмент или у шатает станок, а в худшем полбу получит индикатором или еще чем.
По этому и удобно на 810, что обкатал, обнулил и все - можно смело работать.
На данный момент проблема не решена. На первое время придется выбирать какой то один из способов, но надеюсь может кто когда и подскажет - как активировать этот необходимый интерфейс.
ПС! Не понятно одно, если siemens заблокировал этот интерфейс, что бы не сдвигали G500, к которому привязаны референтные точки, то почему их можно редактировать в ручную через лист всех позиций?
ПС2! Интересно, можно ли свою определенную программу, повесить/привязать к какой не будь кнопке станка на панели управления?
Изменено пользователем viperrr
Ander
А не получиться внести поправки если пройти по пути "Menu select" - "параметры " - "смещение нулевой точки"- Справа по вертикале будет кнопочка "База" . И если там вводить смещения будет не достаточно?
"ПС2! Интересно, можно ли свою определенную программу, повесить/привязать к какой не будь кнопке станка на панели управления?" Все можно если захотеть) алгоритм описать , привязать кнопку через ПЛК. Можно почитать в документации.
Что бы ввести смещение в "База" нужно, предварительно в G500 обкататься, и записать на лист реальное положение стола, потом зайти куда вы указали в переписать значения. Об этом я уже упоминал выше. Это не лучший вариант, можно также ошибиться.
По этому и задал вопрос, если там можно двигать базу, то смысл было отключать WO? Т.к при нажатии на X0 Y0 Z0 эти значения автоматически бы переписывались.
По-поводу привязки программы к кнопке станка, подскажите плз. по подробнее в какой документации об этом написано или еще лучше продемонстрируйте пример :wink:
Тут описано программирование G функций и их активация.
840D810D_Руководство_по_программированию.pdf
На станке можно изменить интерфейс с указанного картинками выше, на вот такой?
PS. На симуляторе можно это сделать. Если на станке меняется, то под кнопкой "Kасание" все оси обнуляются.
Изменено пользователем Terex
Я, наоборот, подумал, что молодцы сименсы, что заблокировали машинный ноль))))
ИМХО, не сименсовцы, а шпиннеровцы!! :bleh:
каждому по заслугам - шпиннерцы. А вот таблицу нулей они зря усложнили, теперь не так наглядно на одном экране.
Написали письмо шпиннерцам =), они уверяют, что не какого отношения к этому не имеют, ссылаются на siemens :g:
Siemens внятного ответа пока так и не дал..
Русские шпиннерцы ничего и не скажут!
