Сравнение Mastercam и Solidcam
@@andrey, Да все правильно. Мой пост был с изрядной долей иронии. Доброй и безобидной.... :rolleyes:
Благодарю, я пропитался иронией и добротой... :laugh:
Те кто не согласен с оценкой CAM систем  могут зарегистрироваться и высказать свое мнение в этом вопросе. Чем больше будет мнений - тем более независимой и объективной будет оценка.
  • 3 года спустя...
Могу вставить свои 5 копеек в старую тему. Я буду сравнивать Солидкам с Мастеркамом для солидворкса для чистоты.
Не буду сравнивать интерфейс, можно легко привыкнуть к каждому. В солидкаме легче задать цепочку для 2D геометрии. В солидкаме намного проще с выбором WCS для обработки, плэйны в Мастеркаме меня уже три года бесят. В солидкаме геометрии сохраняются под своими именами и при создании новой операции есть возможность выбора геометрии из уже созданных. В солидкаме на создание операции уходит меньше времени чем в мастеркаме, но это не только плюс Солидкама, но и его большой минус. В Мастеркаме надо нажимать намного больше кнопок, но с другой стороны он намного гибче. И добится именно той обработки, которую ты хочешь, намного легче именно в Мастеркаме. Мастеркам немного отставал в гибкости по 3D из-за того что не было отступов от чек  серфэйсов, но с версией 2018 это исправили. При том, самих 3D операций в Мастеркаме намного больше. ВСО в Мастеркаме намного лучше чем расхваленный айМашининг 2D. А оптираф на раз выигрывает у айМашининг 3D. И ещё одна вещь, которая сделана хорошо в Мастеркаме и плохо в Солидкаме: возможность импортировать операции с других программ. Многоосные операции я не буду сравнивать, потому что не приходилось работать с ними. Но четырёх осные позиционные я делал и считаю что Солидкам тут выигрывает.
  • 7 месяцев спустя...
В 01.06.2013 в 02:51, volodja сказал:
Из личного опыта: Мastercam не очень хорошо работает с "проблемными" поверхностями (хреновенького качества, разрывы, люки...) и большими (примерно от 0.5 гБ) моделями.
Штампы и прессформы тоже не его конёк.
Про Solidcam ничего никогда не слышал, ни плохого, ни хорошего - нет его особо в Германии. На форумах о серьёзных проблемах ничего не нашёл (не значит, что их нет). Думаю, что не должен быть сильно хуже, чем Мastercam.
Пишу в MasterCAM и пресс-формы и все, что угодно! Доволен прогой! В отличии от SolidCAM все программы корректные и без левых, ненужных проходов. Напарники пишут в SolidCAM, начальство смотрит на их проги как на отстой и готовы уволить этих любителей SolidCAM! Всегда просят меня переписать программы в MasterCAM. Программа в MasterCAM на стальную пресс-форму максимум 15 часов по обработке и всего лишь 12 минут перемещений по воздуху при высокосоросной обработке против минимум 24 часов обработки с 6 часами холостых проходов по воздуху в SolidCAM. MasterCAM более функционален и это благодаря времени его существования в жизни в отличии от SolidCAM, который не разработан, а взят из CamWorks со всеми его ошибками и траблами!
В 10.07.2017 в 06:31, Oleg_Canada сказал:
В SolidCAM пишут 3 дня прогу на пресс-форму, когда я в MasterCAM пишу за 2 часа! Да и все остальное тобой описаное бред сивой кобылы! MasterCAM, Esprit, NX, Pro-E, Cimatron - вот высокий уровень программирования ЧПУ станков, а SolidCAM пока еще пасет задних... Может лет этак через 100... :)
Для того чтобы наезжать на программу, надо поработать в ней. Вы в солидкаме не работали, поэтому это у вас бред. Я говорил и повторяю мастеркам намного гибче чем солидкам и там можно добится лучших результатов с меньшими холостыми проходами. Но программировать в солидкаме намного быстрее, хотя бы потому что там намного меньше опций и время меньше тратится на перебор этих опций. Ещё один большой минус мастеркам версии стандалон это CAD составляющая. Рисование и черчение там просто убого по сравнению с солидворксом. И это ещё добавляет времени обработки. И если ваши программисты не могут работать в солидкаме, то это именно из-за их уровня.
В 21.02.2018 в 22:06, MadCombat сказал:
Супер, давай я тебе заказы буду сбрасывать , а ты их за пару часов все перелопатишь ;)! 50/50 делим прибыль !
Ты не задавался вопросом , что модули они покупают у одного разработчика ???) неее?
загугли ;)
Мастеркам всегда проиграет в скорости программирования солидкаму.
Посмотреть симуляцию с середины в солидкаме легко, в мастеркаме или надо гнать всю симуляцию сначала или создавать сток модель. Организацию дерева операций, в солидкаме можно менять в три щелчка, хочешь по домам или хочешь по инструментам.  Мастеркам дерево операций с комментариями занимает половину экрана и найти там что, та ещё задачка. Все дома в мастеркаме в позиционных многоосных работах должны быть в одной точке, тот ещё кошмар для наладчика. Солидкам создаёт дома на любой поверхности и наладчик видит правильные координаты. Ещё недостатки мастеркама по сравнению с солидкамом перечислить? Я достаточно долго работал с каждой их этих двух программ и знаю их плюсы и минусы. И не буду хвалить солидкам там своего г-на хватает.
1 час назад, Oleg_Canada сказал:
Готов поспорить...Два клика мышки...
В ‎23‎.‎02‎.‎2018 в 23:10, Makar32 сказал:
мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак?t140046.gif
В 24.02.2018 в 04:26, qqqq сказал:
это обычное 5ти осевое сверление)) оно так же в ДВА клика мышки делается в SC ;)
Это не обычное пятиосное сверление, а модуль автоматического сверления FBM. И это хороший удар поддых солидкаму. Аналогичный модуль в солидкаме называется Hole Recognition, но он работает только в одной позиции. А пятиосное сверление и в Мастеркаме, и в Солидкаме одинаковое, от фирмы ModuleWorks
Изменено пользователем Oleg_Canada
12 часа назад, Oleg_Canada сказал:
А в чем его ++++? По сравнению с 5ти осевым сверлением ?)
P.S уже загуглил ;))
Изменено пользователем Makar32
они все такие разные t1609.gif, у одних этот ModuleWorks всё на автопилоте делает, у других и через гемор не выходит...
2 минуты назад, Makar32 сказал:
А в чем его ++++? При сравнению с 5ти осевым сверлением ?)
А в чем плюсы Hole Recognition по сравнению с пятиосным сверлением? В том, что при пятиосном сверление программируется один инструмент, а здесь весь набор инструментов. Spotdrill - drill - tap,  или Spotdrill - drill - reamer.
Кто кого? Я до сих пор считаю что в позионной обработке солидкам выигрывает. При обработке штампов или пуансон не знаю, не работал в этой области. В 3D, мастеркам только в версии 2018 догнал солидкам, после того как там добавили новый workflow. В пятиосной обработке не скажу ничего, я не работал в солидкаме в пятиосной обработке, а в мастеркаме начал работать только с ноября и ещё не имею большого опыта. Хотя натыкался в англоязычном интернете на сравнение CAM систем, и там говорили, что малтиаксис у мастеркама лучший.
Сделаю оговорку. В позиционной обработке выигрывет солидкам, до тех пор идёт речь про штучное производство или мелкий масс продакшн. Если надо программировать настоящий масс продакшн на тысячи штук, то солидкам не самое лучшее решение.
В 26.02.2018 в 18:15, Oleg_Canada сказал:
В позиционной обработке выигрывет солидкам.
Опять готов поспорить, пример детали в студию....
В 26.02.2018 в 14:15, Oleg_Canada сказал:
Я как пользователь Солидкама знаю о его некотором количестве плохих качеств, но не скажу что понимаю чем солидкам недостаточно хорош, что бы выкраивать секунды на массовом производстве.
Подводы и переходы регулируются как прямо по поверхности обработки без подъемов вверх так даже и по кривой, так же регулируюется скорость подводов и тому подобное. Все безопасные расстояния так же придаются дрессировки. Аймашининг победит в съеме стружки на подходящих для того карманах и умеет работать не только попутно, но и попутно-встречно при этом считая скоростя в углах в отличии от большинсвта других черновых стратегий.
Растолкуйте, пожалуйста, крайне интересно знать другие мнения, особенно те которые противоположны моему.
По дефолту солидкам не позволяет себе выбрать самые экономичные в плане затраты времени переходы и тому подобное, но солидкам крайне гибок по настройкам.
Изменено пользователем Pochinix
  • 1 год спустя...
Да чо тут обсуждать. Солид Кам для девочек, сколько видел одни делитанта в нем работают. NX как бы надо осваивать, если профессионалами себя считаете....
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
